8pre-es,52通道雷电/USB音频接口,可用于Mac、Windows和iOS系统
最新的8pre-es是可用于Mac、Windows和iOS系统的52通道雷电(Thunderbolt)/USB音频接口。
MOTU目前正在发布8pre-es,一个52通道雷电/USB音频接口,可用于Mac、Windows和iOS系统。在单个机架空间内提供8个高质量麦克风输入,8个平衡输出,带有ESS Sabre32 DAC技术,超低延迟驱动,DSP混音/效果以及与MOTU最近突破性的828es紧密匹配的功能集。
MOTU的市场总监Jim Cooper告诉我们:
“8pre-es结合了我们旗舰8M音频接口的先进工程技术和新款828es的突破性功能。结果是带有8个极好的通透麦克风输入,以及您想要用于桌面工作室制作需要的所有最新功能。”
8pre-es的每个麦克风输入均可提供-129 dBu 等效输入噪声(EIN)、118 dB动态范围和用于独立增益/音垫/48V幻像电源的远程控制。著名的ESS Sabre32™DAC技术在8个平衡式DC耦合1/4英寸(TRS)输出端提供123 dB的动态范围,以及与MOTU旗舰产品1248相同的屡获殊荣的优秀音质。
新的控制室功能包括带有前面板“通话”按钮和“A/B”监听选择的内置对讲麦克风,静音和汇总到单声道按钮用于指定的监听音箱输出。
8pre-es在雷电接口上提供96 KHz,最低1.6毫秒的超低来回延迟(RTL)性能(比USB接口高1.9毫秒)。高级功能包括字时钟I/O、两组光学I/O(一组可切换到立体声TOSLink)、两个前面板耳机插孔、用于连接iOS™设备的USB音频类兼容固件(带有标准摄像头适配器,单独销售)、任何移动设备提供的全新Touch Console™网络应用控制、灵活的矩阵式路由和分离、独立混音Wi-Fi控制和带有用于系统扩展的AVB-TSN音频网络。
