美高森美联手NGOF举办主题:新一代光传送网与5G承载
日前,美高森美(Microsemi)借“2018中国光网络研讨会(OpTINet China 2018)”期间,联手NGOF组织举办题为“新一代光传送网与5G承载:业界的合作和进展”。
与会嘉宾除了Microsemi副总裁通信事业部总经理Babak Samimi,Microsemi资深产品经理郎涛之外,还邀请到NGOF组织的相关人员出席,包括5G承载工作组组长、中国电信李俊杰,NGOF城域光模块工作组组长、中国联通张贺以及NGOF 云&专线承载工作组组长、中国信通院赵文玉。
郎涛说道:“一年之前,同样是在OpTINet China上,我们提出了从产业链角度看OTN在5G承载中的角色这一问题,现在刚好一年时间,我们也通过和运营商设备商的磨合,探索出了一些技术方案可以给产业界汇报。”
Microsemi目标从未改变
Babak Samimi强调,目前Microsemi已成为Microchip的全资子公司,但客户大可以放心,公司对光网络的投入目标、规划和承诺从未改变。“2016年,Microsemi并购PMC-Sierra之后,我们依然按照规划发展OTN产品线,现在变成Microchip子公司后,我们同样会按照既定路线发展。”Babak Samimi表示。
Babak Samimi指出,Microsemi和Microchip产品应用布局差异化明显,Microchip主要以工业、汽车和消费为主,而Microsemi则更专注于通信、计算与国防,而通过此次收购,Microchip将涵盖更广阔领域,使终端产品保持多样化。
Babak Samimi表示,关于5G目前业界有四大关切问题,第一是如何将OTN从城域/骨干延伸到5G承载/接入,5G X-Haul的技术如何收敛,如何加速“后100G”时代光传输的推进以及如何实现1T以上OTN板卡并保证功耗依然满足要求。
“为此,Microsemi提出了OTN 3.0战略,除了更低的功耗和更高的带宽之外,我们专门为移动进行了优化,同时具备灵活可变的超100G OTN速率。”Babak Samimi说道。
Babak指出,为了引领OTN 3.0技术发展,Microsemi一方面加大新产品的投入,推出了第五代OTN产品DIGI-G5,同时也加强了产业界的合作,包括发布OTN前传参考设计,作为创始成员之一加入NGOF,积极参与ITU-T并作为5G承载附录的主编,作为IEEE1914.3工作组主席,主导制定RoE(Radio Over Ethernet)互通协议,同时在中国和北美各地为多家移动运营商展示5G-Haul解决方案等活动。
通过这一系列活动,Microsemi“确立了5G-XHaul”的市场领先地位。
5G时代基站架构带来的大变化
郎涛表示,5G对于承载移动网络设备的需求存在着较大变革,“4G时代的基站分工还是非常明显,有远端射频组件,有传统的基站处理部分,通过CPRI协议进行传输。而到了5G时代,基站的最大改变是虚拟化,把大量专用设备尽可能的通过服务器或数据中心放到云端进行处理,同时把无法通过X86虚拟化处理的部分放到定制化硬件加速设备中,同时在射频端,CPRI无法承载额外的大流量带宽,所以需要在射频部分加入物理层功能,进行带宽压缩。这两方面是5G RAN架构比较大的变化。”郎涛说道。
架构的变化带来信号链的加长,前传、中传及回传组网形态会发生改变,因此也就有了X-HAUL这一说法。每个节点的传输对于关键需求还是有一些不同之处,比如前传最重要的需求是网络时延,而在中传和回传阶段,则更需要网络分片,实现垂直业务的隔离。
Microsemi资深产品经理郎涛
更灵活的OTN 3.0将满足5G需求
郎涛认为,Microchip提出的OTN 3.0概念,是技术发展的必然结果。“OTN本身支持切片,支持交叉,这是天然对5G的支持。OTN 1.0时代是10G波长,点对点,OTU2等特征,到了2.0时代波长提升到了100G,OTN交叉,线路侧采用OTU4,在OTN 3.0时代,更多体现了灵活可配置性,便于厂商进行进一步性能优化。”郎涛表示:“基于此考虑,OTN 3.0意味着要使用超100G灵活可变波长,超100G OTN交叉以及线路侧采用OTUCn方式。”
郎涛表示,通过OTUCn/FlexO线路侧可以支持以5G为增量的任何速率,这极大提高了波长和网络的利用率。郎涛举例道:“比如某段光纤通过相干调制后单波长可以支持350G带宽,用OTU4的话只能承载3个OTU4或300G,剩下50G带宽被浪费了。而用OTUCn则可以支持350G速率,完全利用带宽资源。”
同样在客户侧,通过FlexE也可实现以25G为档位的可调节速率。
除了更灵活的速率设置之外,OTN 3.0还针对移动、城域和云进行了优化,郎涛具体表示,针对移动主要是5G的优化体现在低时延、高精度同步以及支持25GE/50GE eCPRI,而针对城域主要是利用波长利用率实现更灵活可变的速度,更大容量更低功耗的性能以及多业务优化,在云DCI优化上,包括支持加密、集中SDN管理以及支持更开放可互联互通的设备等。
“OTN 3.0是5G承载中的物理层理想选择。”郎涛总结道。“未来5G承载需要多层次的交叉,而OTN作为Layer1,非常方便就可以融入到整体方案中。”
DIGI 5 是如何开启OTN 3.0时代的?
为了满足OTN 3.0时代的来临,Microsemi推出了全新DIGI-G5产品。
产品具有以下特性:
硬件:
单片600G OTN处理
支持灵活速率线路侧接口:OTUCn和FlexO
支持新型客户侧接口:25GE,50GE,200GE,400GE以及Flexible Ethernet
端口功耗相比前代产品节约一半
云和SDN方面:
基于子波波长加密,可实现对同一光缆上的不同业务进行加密
在100G波长上同时交叉疏导OTN和分组业务,实现多层次融合
1G到100G宽带按需分配
此外,在软件上,DIGI SDK已在中国、北美和欧洲的现网中获得了验证。
谈及具体应用领域,郎涛介绍道:DIGI-G5常见的设备和应用主要有四大形态,分别为核心/城域P-OTP平台的1Tbps+ 线卡;600G Flex/Muxponders;数据中心互联用4.8T 1RU复用转发器;紧凑型免矩阵城域平台所需的800G 分布式OTN交叉。
“DiGi-G5 OTN处理器的规格满足OTN 3.0特性的所有需求,我们开启了OTN 3.0新时代,将OTN的优势引入5G承载中。”郎涛总结道。“未来我们将继续与业界合作伙伴在NGOF框架下共同开发新一代OTN技术方案。”
NGOF组织简介
NGOF 5G承载工作组组长李俊杰表示,OTN技术历史尽管很长,但仍然可以演进,以适合5G技术的发展。
也正因此,第一代光传送网发展论坛(Next GeneraTIon OpTIcal Transport Network Forum NGOF)组织应运而生,在2017年12月18日召开了首次大会。
李俊杰表示,NGOF共围绕四大部分为宗旨,包括协同需求,方案研讨,测试方案以及标准推广,目标则是“联合产业上下游,构建一个开放、创新、协作的平台,以合作为主,搁置竞争,加速新一代传送网的技术进展和商业落地。”李俊杰说道。
论坛发起时,发起方共有14家单位,分别来自运营商、设备商和器件/芯片厂商,经过半年多的运作,截止2018年6月,共有26家成员单位。“除了仪表厂商,我们的成员单位还是比较齐全的。”李俊杰说道。
目前NGOF主要有三个工作组,包括5G承载工作组、城域光模块工作组以及云&专线承载工作组三大方面,分别负责不同细分领域的技术项目研发、标准推进及成果转化等。
6月14日,主题为“协同创新光耀未来”的新一代光传送网发展论坛 (NGOF:Next Generation Optical transport network Forum )技术研讨会在北京顺利召开,这是去年12月18日NGOF成立以后召开的第一次全国性公开研讨会。会议向与会嘉宾介绍和展示了NGOF成立半年来的组织发展、项目进展以及重要成果,聚焦5G承载、云与专线承载等光传送技术的热点应用领域和城域光模块等重点技术领域,并与会全行业上下游广泛研讨和交换意见。
NGOF 5G承载工作组组长 李俊杰
