使用Linux时的注意事项
linux时最开源的系统,通过安装并体验Linux系统,读者应该能发现Linux与Windows的一些不同之处,本节就几个容易让初学者混淆的问题做重点讲解,以便加深读者对Linux系统的认识。
Linux严格区分大小写
和Windows不同,Linux是严格区分大小写的,包括文件名和目录名、命令、命令选项、配置文件设置选项等。
例如,Windows系统桌面上有一个名为Demo的文件夹,当我们在桌面上再新建一个名为demo的文件夹时,系统会提示文件夹命名冲突;而Linux系统不会,Linux系统认为Demo文件和demo文件不是同一个文件,因此在Linux系统中,Demo文件和demo文件可以位于同一目录下。
因此,初学者在操作Linux系统时要注意区分大小写的不同。
Windows下的程序不能直接在Linux中使用
Linux和Windows是不同的操作系统,两者的安装软件不能混用。例如,Windows系统上的QQ软件安装包无法直接放到Linux上使用。
系统之间存在的这一差异,有弊也有利。弊端很明显,就是所有的软件要想安装在Linux系统上,必须单独开发针对Linux系统的版本(也可以依赖模拟器软件运行);好处则是能感染Windows系统的病毒(或木马)对Linux无效。
由于系统间存在差异,很多软件会同时推出针对Windows和Linux的版本,如大家熟悉的即时通信软件QQ,既有Windows系统下的QQ版本,也有适用于Linux系统的QQforLinux版本。
Linux不靠扩展名区分文件类型
我们都知道,Windows是依赖扩展名区分文件类型的,比如,“.txt”是文本文件、“.exe”是执行文件、“.ini”是配置文件、“.mp4”是小电影等。但Linux不是。
Linux系统通过权限位标识来确定文件类型,且文件类型的种类也不像Windows下那么多,常见的文件类型只有普通文件、目录、链接文件、块设备文件、字符设备文件等几种。Linux的可执行文件不过就是普通文件被赋予了可执行权限而已。
Linux中的一些特殊文件还是要求写“扩展名”的,但大家小心,并不是Linux一定要靠扩展名来识别文件类型,写这些扩展名是为了帮助管理员来区分不同的文件类型。这样的文件扩展名主要有以下几种:
压缩包:Linux下常见的压缩文件名有*.gz、*.bz2、*.zip、*.tar.gz、*.tar.bz2、*.tgz等。为什么压缩包一定要写扩展名呢?很简单,如果不写清楚扩展名,那么管理员不容易判断压缩包的格式,虽然有命令可以帮助判断,但是直观一点更加方便。另外,就算没写扩展名,在Linux中一样可以解压缩,不影响使用。
二进制软件包:CentOS中所使用的二进制安装包是RPM包,所有的RPM包都用“.rpm”扩展名结尾,目的同样是让管理员一目了然。
程序文件:Shell脚本一般用“*.sh”扩展名结尾,其他还有用“*.c”扩展名结尾的C语言文件等。
网页文件:网页文件一般使用“*.php”等结尾,不过这是网页服务器的要求,而不是Linux的要求。
在此不一一列举了,还有如日常使用较多的图片文件、视频文件、Office文件等,也是如此。
Linux中所有内容(包括硬件设备)以文件形式保存
Linux中所有内容都是以文件的形式保存和管理的(硬件设备也是文件),这和Windows完全不同,Windows是通过设备管理器来管理硬件的。比如说,Linux的设备文件保存在/dev/目录中,硬盘文件是/dev/sd[a-p],光盘文件是/dev/hdc等。
彻底搞明白“Linux一切皆文件”,请阅读《Linux一切皆文件》一文。
Linux中所有存储设备都必须在挂载之后才能使用
Linux中所有的存储设备都有自己的设备文件名,这些设备文件必须在挂载之后才能使用,包括硬盘、U盘和光盘。
挂载其实就是给这些存储设备分配盘符,只不过Windows中的盘符用英文字母表示,而Linux中的盘符则是一个已经建立的空目录。我们把这些空目录叫作挂载点(可以理解为Windows的盘符),把设备文件(如/dev/sdb)和挂载点(已经建立的空目录)连接的过程叫作挂载。这个过程是通过挂载命令实现的,具体的挂载命令后续会讲。
你对Linux系统有了了解了吗?
