当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读] FESTO电磁阀在工业控制中的应用:因为FESTO费斯托电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。下面以气动系统为例子说明FESTO电磁阀在工业控制中的应用。所谓
FESTO电磁阀在工业控制中的应用:因为FESTO费斯托电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。下面以气动系统为例子说明FESTO电磁阀在工业控制中的应用。所谓气动系统,就是以气体为介质的控制系统。气动系统中,这种能源的介质通常就是空气。在真正使用的时候,通常把大气中的空气的体积加以压缩,从而提高它的压力。压缩空气主要通过作用于活塞或叶片来作功。
气动系统中,FESTO电磁阀的作用就是在控制系统中按照控制的要求来调整压缩空气的各种状态,气动系统还需要其他元件的配合,其中包括动力元件,执行元件,开关,显示设备及其它辅助设备。动力元件包括各种压缩机,执行元件包括各种气缸。这些都是气动系统中不可缺少的部分。
而FESTO费斯托电磁阀是控制算法得以实现的重要设备。比如单向阀让压缩空气从压缩机进入气罐,当压缩机关闭时,阻止压缩空气反方向流动;安全阀当储气罐内的压力超过允许限度,可将压缩空气排出;方向控制阀通过对气缸两个接口交替地加压和排气,来控制运动的方向;速度调节阀能简便实现执行元件的无级调速。
FESTO费斯托电磁阀拥有很多优点,外漏堵绝,内漏易控,使用安全;系统简单,便接电脑,价格低谦;动作快递,功率微小,外形轻巧;调节精度受限,适用介质受限。型号多样,用途广泛。在未来的市场中,FESTO费斯托电磁阀还会不断发展,为企业提供更好地帮助。
工业飞速发展的现在,阀门的使用是很重要的,用户不仅仅看重技术,首要考虑的还是质量,而FESTO费斯托电磁阀即使在很恶劣的环境中也相当坚固可靠,FESTO电磁阀得到了全世界的认可。这种阀带有一个基于电磁阀设计的Namur孔模式,特别适用于工业过程控制。在中国市场内费斯托电磁阀相较同类产品更有优势。
费斯托FESTO电磁阀:单电控电磁阀又叫单作用电磁阀,FESTO电磁阀辅件有快插接头,带倒钩管接头,其他的管子接头,消声器,连接附件,电器辅件等等。
在今天的自动化工业中,电磁阀的使用已经司空见惯,而FESTO费斯托电磁阀现在在市场上占有很大优势。因为FESTO电磁阀是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。电磁阀用于控制液压流动方向,像工厂的机械装置一般都由液压钢控制,所以就会用到费斯托电磁阀。
FESTO电磁阀的工作原理,电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。
德国费斯托FESTO是世界气动行业第一家通过ISO9001认证的企业,FESTO品牌质量包含许多方面,主要表现在智能化和易操作的产品设计、使用寿命长的产品、持久的效率优化。FESTO电磁阀在工业控制中的应用;FESTO电磁阀利用电能流经线圈产生电磁吸力将阀芯吸引,通常用于切断油、水、气等物质的流通,配合压力、温度传感器等电气设备实现自动控制。
FESTO电磁阀隔磁套管内的铁芯不存在动密封,所以外漏易堵绝;电磁阀的结构型式容易控制内泄漏,直至降为零。所以,电磁阀使用特别安全,尤其适用于腐蚀性、有毒或高低温的介质。
FESTO老虎阀传统型MFH-3-1/2-S是两位三通阀,属于常闭阀,气动接口是内螺纹G1/2,先导气-外部,电接口:电气部件,带有用于电磁线圈F的套管。
FESTO费斯托老虎阀可以安装在带公用进气口的气路条上,或安装在带公用进气口和排气口的气路条上。通过空心螺栓将这些阀安装在气路条或气路板上。
德国FESTO老虎阀由先导阀与主阀组成,两者有通道相联系,当FESTO电磁阀线圈通电,动铁芯与静铁芯吸合使导阀孔开放,阀芯背腔的压力通过导阀孔流向出口,此时阀芯背腔的压力低于进口压力,利用压差使阀芯脱离主阀口,介质从进口流向出口。当线圈断电,动铁芯与静铁芯脱离,关闭了导阀孔,阀芯背腔压力受进口压力的补充逐渐趋于和进口平衡,阀芯因弹簧力作用下把阀门紧密关闭。FESTO电磁阀在工业控制中的应用;特点:功率消耗低、通径较大,而结构简单、安装方向任意,但只能用于FESTO电磁阀两端有一定压差的场合。
