浅析无钥匙进入系统的功能
随着汽车的普及,人们对汽车性能的要求越来越高,同时对舒适性和智能化要求也日益增加。无钥匙进入系统作为舒适性和智能化的重要部分,广泛应用于中高档车型上并取得巨大成功。
1.无钥匙进入系统的功能汽车无钥匙系统所使用的不是传统的钥匙,而是一个智能钥匙,或者说智能卡。当你踏进指定范围时,该系统即可识别出你就是授权的驾驶者并自动开门。技术的发展推动了产品的更新,进入系统由原先的机械钥匙变为遥控系统,随着无钥匙系统技术的广泛运用和汽车市场的需求,遥控进入系统被无钥匙进入系统替代已经成为趋势,同前,中高级轿车的项级配置大都采用了无钥匙进入系统。
(1)无钥匙开锁无钥匙进入系统驾驶员无需操作遥控器开关或机械钥匙开锁,直接拉动车门把手(或操作外门把手上的开锁开关),便可轻松打开车门。
(2)无钥匙闭锁
如下图所示,驾驶员通过操作车外门把手上的闭锁开关,可直接操纵车辆开锁并进入主动防盗。
注:不同车型的闭锁开关采用不同形式,常见的有电容感应型、微动开关型。
2.无钥匙进入系统的组成
无钥匙进入系统是建立在中控锁系统与主动防盗系统基础之上实现其功能的系统,因此在系统的组成上无钥匙进入系统与中控锁等系统有共用部分,在此我们将针对无钥匙系统独有的系统组成部件进行介绍,包括:车门外把手、接收器天线、智能钥匙,KVM与额外锁电机等。
(1)车门外把手无钥匙进入系统的门外把手除了与传统门把手相同的功能外,在其内部还集成有外部天线、微动开关(或触摸开关)与开锁传感器。
如下图所示为某车型的车门外把手,其中:
① 外部天线的作用:发送低频信号(约125KHz),用于寻找智能钥匙;
② 开锁触摸开关的作用:将驾驶员锁车的意图传输给控制单元,即驾驶员触动开关,车辆开锁;
③ 车门解锁传感器安装在门把手内侧,其作用是检测人手是否伸入门把手,即检测驾驶员开锁意图。
如下图所示的车门外把手,从组成看其与上图的构造完全相同,但不同点在于,此开锁开关采用的是触摸开关型的开关并安装在把手的上部。
注:无钥匙进入系统中用于寻找车辆外部智能钥匙的智能天线,通常有3个,分别位于两前车门外把手内部和后背箱(或后尾门)内:如下图所示,车辆外部天线的探测范围。
