“耐高温”空调哪家强?沙漠极限挑战格力、美的和TCL
近日,北方迎来高温天气,多地最高气温接近40度,部分地区的地表温度甚至达到了60度,井盖都能煎鸡蛋了。
庆幸的是,我们拥有空调,能在炎炎夏日为我们带来清凉。不过万维君有个疑惑:作为“抗高温”主力军,空调自身是否又能经受住高温的考验呢?带着这样的疑问,我们一直在进行一系列的极限测试。
继极热吐鲁番、极北漠河之后,去年酷夏,万维君携万维极限挑战小组,在敦煌境内腾格里沙漠,开启了三台耐60℃高温空调的极限高温挑战之旅。当时的地面温度最高超过70℃,别说是煎鸡蛋了,肉都能烤熟了!
那在这么恶劣的环境下,空调的表现到底如何呢?我们通过了极限高温宕机测试、沙漠绿洲温感测试、风车彩带风向测试以及探测热感舒适测试四大测试项目来综合考察了空调的在高温环境下的实际表现,对比结果非常明显。下面万维君将带大家一起复盘这场“严酷的烤验!”
一、选品
此次测试的三款空调分别是美的空调M刻制冷王系列KFR-35GW/BP3DN8Y-YA100(B1);TCL空调T·睿系列KFRd-35GW/DBp-FP31+A1 ;格力空调冷静王3代系列KFR-35GW/(35549)FNhAa-A1。它们都是1.5匹(3500W)变频空调,并且在宣传页面上都宣称其外机在60℃高温下依旧能制冷,这也是我们选取它们的重要原因。
二、极限高温宕机测试
在《沙漠极限挑战之旅:3款空调挑战70℃极限高温》文章中,我们已经提到:之所以选择在沙漠进行测试,是因为夏天这里表层温度可达70℃;而选择外机使用玻璃罩则是为了让外机的工作环境到达70℃的时间更快。
话不多说,让我们开始进行测试!
测试方法:
1、为三台空调外机罩上透明玻璃罩;
2、将灵敏的感温探头放入玻璃罩内;
3、同时开启三台空调,开启时,将三款空调模式调节为制冷模式、温度都设置为18℃、风速调节到最大;
4、挑战时间以空调外机自动停止运行为准;
5、挑战过程中,通过感温仪器,记录玻璃罩内的温度变化,以感温仪器显示最高温度为挑战结果。
测试结果:
在挑战时间内,TCL T·睿和格力冷静王3代的室外机虽然都超过了60℃,但都没有成功完成70℃的挑战,只有美的M刻制冷王的室外机在达到70℃之后,仍然在正常运行且强效制冷。
结果分析:
我们知道,传统的空调外机散热采用自然对流方式,降温速度缓慢,而且受外部气温影响大。美的M刻制冷王能完成这一挑战的核心要点在于采用了创新的冷媒环科技,与传统自然对流方式散热的空调相比,将电控板传统的自然降温升级为冷媒主动降温,冷媒散热达到自然散热效率的5倍以上,极大地改善了空调“大脑”的工作环境,相当于为空调外机“安装”了一台能降温的空调。
在高温的炙烤下,“救命的空调”当然不能在关键时刻停机。此项挑战正是考验三款空调产品在高温环境下的持续运行及制冷能力。下面我们将对空调的极速制冷效果进行新的挑战!
三、沙漠绿洲温感测试
想了解挑战详情,请点击《沙漠极限挑战之旅:让沙漠变“绿洲”?3款空调极速制冷效果PK》进行查看。
面对炎热的天气,能快速降温的空调当然是“救命良药”,但是影响空调快速降温的因素有很多,怎样测试出不同空调的制冷速度呢?最好的办法就是把它们放在同一环境中同时进行测试。下面让我们在大沙漠中来见证这一时刻吧!
第一时段测试方法:
1、午后测试时间:14::00-15:30(当地最热的时间段);
2、同时开启三台空调,开启时,将三款空调模式调节为制冷模式、温度都设置为18℃、风速调节到最大;
3、结果以最后时间“温感树”展示状态为准。
测试结果:
一个半小时之后,TCL·T睿测试房间的“温感树”仅顶部有细微变绿;美的M刻制冷王测试房间的“温感树”大面积变绿;格力冷静王3代测试房间的“温感树”上方局部变绿。
第二时段测试方法:
1、傍晚测试时间:19:30-20:00;
3、测试结果以“温感树”大部分变绿的时间为准。
测试结果:
在1分钟时间内,美的M刻制冷王已经让大部分树叶变绿;在1分40秒左右,TCL T·睿空调房中的“温感树”大部分变绿;格力冷静王3代空调房中的“温感树”在3分半左右,才出现了大部分变绿的效果。
结果分析:
美的M刻制冷王采用的是动力强劲的全直流变频系统,约10秒就能达到65hz高效运行,压缩机从启动到制冷只需短短6秒。另外,空调的铜管长度、室外机的散热效果对空调的制冷效果同样有影响。此次测试三台空调的安装位置、外机位置一致,空调铜管长度差距不大。值得一提的是,美的M刻制冷王外机采用了创新的冷媒环科技,散热更高效。
空调的制冷效果是很多用户关心的问题,一台空调的制冷效果受很多因素影响,因此用户在选择的时候得根据自身的实际使用情况合理选购。
除了制冷效果以外,消费者最关心的问题是什么呢?我想,空调的使用舒适度也挺重要!而与之相关的就是“空调直吹”问题。接下来我们会进行这一方面的测试。
四、风车彩带风向测试
想了解挑战详情,请点击《沙漠极限挑战之旅:挑战“体感舒适》进行查看。
“空调直吹”,会对人身体健康造成影响,轻则使人头疼,受凉,腹泻;重则会引起中风、面瘫。
为了解决空调直吹问题,很多空调企业研发出了“防直吹空调”,从技术或设计上入手,改变出风的方向或者出风的强度,以此来避免空调直吹人的问题,这也是人们所说的“体感舒适度”。那这几款空调的“体感舒适度”到底如何呢?我们将通过风车、彩带客观的为大家展示空调工作时的风向、风力大小。
五彩风车测试方法:
1、在三个测试房间,空调前方40厘米的地方并排安装五排五种颜色不同的风车;
3、记录空调运行时,各个测试房间内的五排风车的转动情况以及小风车的转动速度。
五彩风车测试结果:
TCL和格力空调在运行的过程当中,从上到下每排风车都会被吹动,而且转速较快;而美的空调上面三排风车有的会转动,但相对较慢,而下面两排的风车几乎没有被吹动。
渐变彩带测试方法:
在三个测试房间顶部、空调前方40厘米的地方并列粘贴5条渐变彩带;
同时开启三台空调,开启时,将美的空调M刻制冷王运行模式调节为制冷,设定温度17℃,风速调节最大,并一键开启防直吹模式(注:另外两款空调遥控器上并无防直吹模式),TCL空调T·睿、格力空调冷静王3代调节为制冷模式,设定温度17℃,风速调节最大;
记录空调运行时,各个测试房间内的渐变彩带的状态以及转动情况。
渐变彩带测试结果:
TCL空调T·睿、格力空调冷静王3代前方的彩带被大力吹起,而美的空调M刻制冷王前方的彩带仅有轻微的抖动。
测试结果分析:
在测试中我们还发现,TCL空调T·睿采用的自旋式大导风板+14片柔风叶片组合设计、格力空调冷静王3代采用的冷风上行设计,这些都是“防直吹”的一个创新。
不过美的M刻制冷王空调采用超大导风板硬件设计+柔和送风技术,在“防直吹”能力更胜一筹。通过对风轮电机和导风板的综合控制,运用动态送风控制技术,实现了仿自然风特征的气流输出。开启“防直吹”模式,避免直吹人体,令人印象深刻。
为了进一步探寻这三款空调在运行过程当中的均匀制冷能力,我们进行了更加直观的红外探热感测试。
五、探测热感舒适度测试
之所以选择使用“热感仪”+导热敏感的铝板组合来进行测试,主要是这样的方式能够让我们用肉眼就能看到测试房间内的温度变化。关于原理,请点击《沙漠极限挑战之旅:红外探热感,三款空调舒适度测试》原文进行查看。
测试方法:
在三款空调前1.5米的距离各自放置一块面积同等大小的铝板;
同时开启三款空调,开启时,将三款空调模式调节为制冷模式、温度都设置为18℃、风速调节到最大;
通过观察热感仪记录下来的画面,来查看这三款空调制冷温度是否均匀。
测试结果:
TCL T·睿空调的铝板温度左右及上下差别都比较明显;美的M刻制冷王空调上部较下部要温感更低,左右温感均匀性较好;格力冷静王3代空调温度变化相对较慢,也呈现上部较下部温度先变低的状态。
结果分析:
测试结果告诉我们,TCL T·睿空调的制冷温度均匀性较差;美的M刻制冷王空调制冷温度左右均匀度较好,且可以看出冷空气是从上往下降的,不直吹人体;格力冷静王3代空调制冷也较均匀,不过制冷速度较慢,也可以看出冷空气是从上往下降的。综合对比下,美的M刻制冷王空调凭借制冷速度快、制冷温度均匀,冷气不直吹人体的优势获得此次测试第一名。
之所以有这样的表现,主要是美的M刻制冷王空调应用了超大导风板+柔和送风技术,冷风吹出更均匀。此外它还拥有1—;100%的无级调速功能,告别传统高、中、低三档风速调节模式,兼具0.5℃精准温度调节,送风更均匀,带给人更加精细的送风体验。
六、总结
通过本次勇闯沙漠极限挑战的四个测试,我们从耐高温、极速制冷、舒适体验三个方面对这三款空调进行了综合的测试,对比结果也非常的明显。
有人说,将空调拿到大沙漠中进行测试,是闲着没事干。万维君想告诉你的是,只有在极限的环境中,才能真正体现出空调的品质。
此次测试,受机器、环境等诸多方面因素影响,不能做到绝对的公平,不过在相对公平的条件下,我们看到了这三款空调的表现都相当强悍,比宣传上的要强上一截,可见这三款空调都是值得信赖的。
就个人观念而言,万维君更看好美的M刻制冷王空调,不止是它的优异表现,更是安装师傅带给我的“靠谱”感受。
猜你喜欢的商品>>
一次性医用外科口罩50只 39.9元
南极人充电式声波电动牙刷 券后价7.9元
【三只松鼠】 早餐蛋糕面包两箱 券后价 32.9元
超轻透气减震跑步运动鞋 券后价79元
国民高弹缓震 运动休闲鞋 券后价74元
亲肤大豆纤维七孔空调被 券后价 79元
腾讯视频会员年费99元/京东plus联合年卡128元
