芯片商设计出5G新无线电,3GPP成功完成了首个5G NR规范
目前已看到无线技术领域许多变化和令人赞叹的创新,但没有什么能和5G行动网络出现的根本性转变相提并论。 过去数年来,芯片商持续致力于设计出一个统一的5G新无线电,它将极大化拓展行动网络与设备的能力和效率。
早在2016年3月,3GPP就已经着手5G新无线电(5G NR)的标准化工作。 此一主要目的在于,开发一个统一的、更强大的无线空中接口。 而2017年12月中时,在葡萄牙里斯本的3GPP全体会议上,3GPP成功完成了首个5G NR规范,这可以说是在2019年实现5G NR商用布建之路上,一个重要的业界里程碑。
首个5G NR规范不仅支持开始于2019年的增强型行动宽带的布建,同时也为扩展5G网络至几乎所有产业、所有物体,以及所有连接打下了基础。 那么,哪些无线技术定义了首个5G NR规范呢?
5G NR规范释出 芯片商积极布局
5G NR必须满足不断扩展以及极端多变的连接和布建类型的要求。 5G NR还需要充分利用每一段频谱,这些频谱具有不同的频谱使用监管方式,分布在不同的频段,不论是从1GHz以下低频段,或是到1GHz至10GHz中频段,以及称为毫米波的24GHz以上的高频段。 因此,没有一种技术可以单独定义5G;相反地,5G将从诸多截然不同的技术创新中被构建。
在5G NR规范释出之后,芯片商和电信营运商也开始积极布局此一市场。 以高通(Qualcomm)为例,该公司多年来持续开发5G基础技术,并且发明全新的5G技术以推动,甚至是重塑无线的边界;致力推动其先进系统设计和无线技术从理论到设计、标准化、实现,以及最终商用的进程,以实现5G愿景(图1)。
图1 5个定义5G NR的无线发明
运用可扩展OFDM参数配置增进子载波间隔
5G NR设计中最重要的决定之一,是选择无线波形和多址接入技术。 在已经评估并且将继续评估多种方式的同时,高通透过广泛研究(在2015年11月所发布的高通研究部报告中)发现,正交分频多任务(OFDM)体系,具体来说包括循环前缀正交分频多任务(CP-OFDM)和离散傅立叶变换扩频正交分频多任务 (DFT-S OFDM),是针对5G增强型行动宽带(eMBB)和更多其他场景的正确选择。
由于现在OFDM已被使用,或许产业界会问“下一步的创新之路在哪里? ”5G NR的一个关键创新之处就是可扩展的OFDM复频参数配置(图2)。 现今,LTE支持最多20MHz的载波带宽,其中OFDMtone(通常称为子载波)之间的间隔几乎是固定的15kHz。
图2 可扩展OFDM多载波参数
因此,在5G NR中,高通导入了可扩展的OFDM参数配置,从而支持多种频谱频段/类型和布建模式。 例如,5G NR必须能够在有更大频道宽度(例如数百MHz)的毫米波频段上工作。
此外,3GPP 5G NR Rel-15规范中将利用可扩展OFDM参数配置,实现子载波间隔能随频道宽度以2的n次方扩展。 如此一来,在更大带宽的系统当中,FFT点数大小也随之扩展,而不会增加处理的复杂性。
自包含时隙结构实现弹性框架
5G NR设计的另一个关键技术是弹性的基于时隙的框架,以支持电信营运商在相同频率上高效复用已构想的(和无法预料的)5G业务。 实现该灵活、弹性框架的关键技术发明就是5G NR自包含时隙结构。
在新的自包含时隙结构中(以图3中的TDD为例),每个5G NR传输都是模块化处理,具备独立译码的能力,避免了跨时隙的静态时序关系。 透过在时域和频域内对传输进行限定,该弹性设计简化了在未来增加新的5G NR特性/服务,这比之前几代行动通讯具有更好的向下兼容性。
图3 5G NR TDD自包含时隙结构的优势
得益于上传/下载(UL/DL)快速转换和可扩展时隙长度,例如子载波间隔为30kHz隔时时隙长度为500μs,而子载波间隔为120kHz时时隙长度则为125μs,和LTE相比,5G NR自包含时隙结构还带来显著更低的时延。
