弘凯光电发表一系列全彩自带IC LED
弘凯光电发表一系列全彩自带IC LED,产品系列名称为iCLed。iCLed的上市,提供对于色阶需求更高,需要单点独立控制,又想简化设计的项目一个绝佳的方案。
近年消费者对于颜色质量的要求愈来愈高,传统LED单调的红,蓝,绿三色发光形式已经不能满足高端产品的需求。然而,传统RGB LED要达成全彩应用的设计,则必需外加一个独立外置IC来控制,在目前普遍追求小型,轻簿化的产品要求上,产生极大的设计困难。进而导致在许多产品的设计上,往往必需屈就独立外置IC的限制,做出空间或性能上的取舍。
因应此一需求,弘凯光电近期推出的iCLed系列产品,为一种自带IC的全彩led封装,透过将IC直接封装在标准LED尺寸内,可以简化产品的布线数量,省去配置独立外置ic所需的额外空间,同时能达到单点全彩的控制能力。弘凯光电所采用的高性能IC,更能将LED的色阶能力提升至256到8192甚至到65536色。此一优越的性能,可大幅提升终端产品色彩应用的多样性。
弘凯光电iCLed系列,产品线齐全,目前有PLCC形式的5050+IC(iCLed 50), 3535+IC(iCLed 35)及PCB形式的2020+IC(iCLed 20),1515+IC(iCled 15),色阶能力则提供256,8192及65536色三种选择。目前已经在3C,电竞,车用,透明屏等应用获得广大回响,其中PCB 1515+IC(iCLed 15)更是业界尺寸最小的LED自带IC封装产品,可为更小型的终端产品,提供更高分辨率全彩的方案。iCLed全系列产品,目前均可供设计送样。
另外值得一提的,弘凯光电iCLed系列全彩LED自带IC产品, 日前已获得包含欧美中的多国专利授权,成为业界领先提供最高质量全系列具备专利授权保障的”全彩LED自带IC封装产品”供货商。此专利授权,更将协助弘凯光电的合作厂商顺利的使用及推广各项iCLed 系列产品。
