基于A12Z芯片的Mac mini跑分曝光:性能超Surface Pro X
6月30日早间消息, 目前已经有开发者收到苹果开发套件,也就是搭载A12Z芯片的苹果Mac mini,以帮助他们为开发运行于Apple Silicon上的Mac应用做好准备。
虽然苹果新的 “开发者过渡套件”的条款和条件禁止开发者在采用A12Z芯片的改良版Mac mini上运行基准测试,但总有任性的开发者不以为然,第一时间进行了跑分,这台基于A12Z芯片的Mac mini性能细节已经开始浮出水面。
根据Geekbench的跑分结果显示,搭载A12Z的苹果Mac mini单核和多核平均成绩分别为833分和2582分。需要特殊说明的是,这是通过苹果的 “翻译层”Rosetta 2 运行的,使用的是苹果的Rosetta技术,因为Geekbench测试软件还没有针对苹果Silicon进行优化,所以对性能多少会有些影响。
作为对比,入门款2020款MacBook Air在Geekbench上单核成绩为1005分,多核成绩约为2000分。
微软Surface Pro X的Geekbench跑分单核为726,多核2831,这意味着A12Z单核超越了Surface Pro X,多核也略高于Surface Pro X。
Surface Pro X搭载微软设计的3GHz ARM 芯片,这颗芯片基于高通SQ1芯片开发。
不过对比采用A12Z芯片的iPad Pro机型的单核和多核平均成绩分别为1118分和4625分,还是有一些差距,当然,这是基于ARM架构的原生性能。
另外苹果似乎还将Mac mini中的A12Z芯片略微降频至2.4GHz,而最新的iPad Pro机型中的同款处理器则接近2.5GHz。
当然这个测试并没有太多说服力,开发者过渡套件纯粹是为了让开发者移植他们的应用,苹果将向客户发货的硬件无疑将具有更高的性能。
未来,将要出现在Mac电脑上的ARM芯片将基于A14芯片开发,A14芯片用5 纳米工艺,功耗更低的同时性能也会更强。
著名苹果分析师郭明錤预计,苹果首款自研芯片的Mac将是13.3英寸MacBook Pro的替代产品。(于泽)
