Power Integrations推出高度集成的InnoSwitch3反激式开关IC,适合纯电动汽车和插电式混合动力汽车应用
InnoSwitch3-AQ已通过Q100认证;可在30 V至550 V直流输入下高效工作
深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)近日宣布InnoSwitch™3-AQ已经开始量产,这是一款已通过AEC-Q100认证的反激式开关IC,并且集成了750 V MOSFET和次级侧检测功能。新获得认证的器件系列适用于电动汽车应用,如牵引逆变器、OBC(车载充电机)、EMS(能源管理DC/DC母线变换器)和BMS(电池管理系统)。
InnoSwitch3-AQ采用Power Integrations的高速FluxLink™耦合技术,可在无需专用隔离变压器检测绕组和光耦的情况下,实现±3%的高精度输入电压和负载综合调整率。FluxLink技术即使在瞬态应力测试下也能保持输出电压稳压,这对于基于PSR的方案而言尤其具有挑战性。集成的750 V MOSFET可满足严格的汽车降额要求,片上同步整流控制器在标称400 VDC输入电压下可提供90%以上的效率。优化后的InnoSwitch3-AQ设计可在整个输入电压范围内实现小于10 mW的空载能耗。InnoSwitch3-AQ系列IC采用表面贴装式InSOP封装,其初级至次级爬电距离为11 mm,超过了高海拔(5000米以上)绝缘的严格要求。
RDR-840Q是一款采用新发布的IC的参考设计,它展示了这款电源在30 VDC至550 VDC输入范围内的启动、关断和高效工作,以及快速动态响应和各种安全和保护功能。
Power Integrations产品营销经理Edward Ong表示:“InnoSwitch3-AQ代表了反激式控制器的高水平集成度,可使汽车电源具有极少的元件数和极小的PCB面积。该器件在宽负载范围内具有一致的高效率性能,意味着它能轻松满足汽车行业苛刻的散热要求。FluxLink技术可实现准确的性能并且高度可靠。”
