小身板大钢炮?INTEL 石英峡谷 NUC 测试报告
随着 ITX 机箱的设计逐步成熟,虽然 ITX 主板只有 17*17 厘米。但是显然由于主板的体积所限,ITX 主机的尺寸也达到了明显的瓶颈。那么在体积较大的 ITX 小钢炮和性能孱弱扩展困难的超迷你 NUC 之间是否能有一条中间路线?今天就带来 INTEL 石英峡谷(NUC9VXQNX)测试报告。
产品配置清单:先来说一下整个机器的配置,NUC 是一种体积较小的台式电脑准系统,所以出厂就会自带一部分硬件,并需要自己另购一部分硬件。在 NUC9VXQNX 中,CPU、主板、机箱、电源、CPU 散热器都是出厂自带的。而我们需要另外添加内存、SSD 和显卡。
最核心的 CPU 部分为 E-2286M,规格上近似于移动版的 I9 9900K。
产品外观介绍:INTEL NUC9VXQNX 是隶属于 NUC 系列的产品,但是产品会比传统的 NUC 更大一些,整体尺寸为 238*216*96mm。整体只有 5L,尺寸上甚至小于一个 MATX 的主板包装盒。
机箱正面十分简洁,正面从上往下分别是电源开关、SD 卡槽、USB 3.1*2、3.5 音频耳机口。
机箱背面就可以看到整个机器的布局了。下方为一个 1U 电源,上面则是 4 个 PCI-E 的空间,左边为主板,右边为显卡位置。为了避免主机丢失或被人恶意开箱,螺丝左边还有一个主机锁孔。
机箱侧面看过去是圆角矩形,整机会带有一些苹果风格。机箱侧板均为钢板冲网,这样有利于机箱散热。
侧板还做了弯折提高整体强度,拿在手上十分稳固。但是机箱侧板是没有做任何的防尘处理,完全靠冲网自身阻拦灰尘。自己加防尘基本只能用双面胶去贴。
机箱顶部是一个大型的椭圆形开口,下面有两颗风扇作为整机的散热。
机箱底部则较为封闭,仅有前部做了开孔,这个地方主要是为了让电源可以有比较独立的进风口。
主板提供的后窗 IO 接口从左往右分别为 RJ45 网络 + USB 3.1*2、RJ45 网络 + USB 3.1*2、HDMI、雷电 * 2、3.5 音频口。有些奇怪的是 INTEL 为 USB 3.1 接口全部使用 USB 3.0 常用的蓝色接口,会容易产生混淆。
产品安装介绍:接下来我们就开始拆装 NUC9VXQNX。只要将机箱后面上方的两颗螺丝拧松,机箱顶部就可以很方便的退出来。
然后就可以看到机箱顶部的两颗风扇,风扇规格是 8015,但是风扇标识被贴了黑贴纸没办法辨识。机箱顶部的风扇为出风扇,所以机箱整体会是负压的状态。在靠近显卡供电的位置有添加蜂窝钢板用来避免线材卡住风扇。
为了避免传统机箱的线材拉扯机箱顶部的风扇为触点设计。
CPU 的散热器也是向上出风,然后被顶部的风扇带出机箱。
只要往上提就可以取下两侧的侧板,机箱的侧板是两边通用设计。
机箱底部可以看到全汉的 500W 1U 电源,+12V 供电约为 40A 合计 485W,供电还是比较充足的。全汉这个厂在服务器电源方面还算是比较有心得。相关产品出场率很高。
然后转到机箱显卡一侧,顶部的滑轨是可以拆卸的,这样拆装 PCI-E 设备就会很容易。当然你足够偷懒也可以不拆。只是拆装显卡会比较困难。
如果不需要使用显卡的供电线,机箱下方提供了一根可以反复拆装的束线带,这个细节好评。
显卡安装并不难,只要尺寸合适都不会有太大问题。跟一般装机一样,机箱 PCI 挡板位置两颗螺丝拧紧就能固定。
NUC9VXQNX 为显卡预留了一个 8PIN 和一个 6+2PIN,结合官方的建议,显卡应控制在 8 英寸(20.3 厘米),标准双槽或以下,显卡整体的功耗应控制在 225W。也就是说 RTX 2070 是可以往里塞的。
NUC9VXQNX 比较大的尴尬在于显卡是不能使用背板的,因为后面的主板部分是占足了标准双槽的位置,所以背板非常容易卡到。尤其是适合这个机箱使用的很多都是带塑料背板的丐版短卡,我一开始准备的一张 RTX 2060 就因为丐卡的塑料背板太厚不能安装。另外 NUC9VXQNX 的主板比较类似一张公版涡轮显卡,背板对 CPU 的散热也会有比较明显的影响。
由于是准系统,SSD 和内存都是要另外安装的,所以还要牵涉到拆主板的动作。拆主板会稍微有些复杂,主要是要拆掉与主板连接的数据线材。
主板背面没有什么特别的东西,就是方便去按固定主板的 PCI-E 卡扣。
首先从主板顶部入手,拆主板的时候建议要细心一些。靠前方 IO 的地方有一个 CPU 8PIN 供电和一个 USB 3.1 数据线。主板顶部有 WIFI 天线的接口也要一并拆掉。
USB 3.1 数据线向下衍生到前置 IO 的底部,可拆可不拆,拆了会更方便一点。
在靠近底部的小空间里还能看到一个 USB 2.0 的 TYPE-A 接口,这个可以拿来插 USB 的 KEY,当然玩玩黑 X 辉也是可以用的。既不占用高速的 USB 3.1 接口,也可以把比较一些昂贵的 USB KEY 锁在机箱内部。
机箱前置音频线是可以在 IO 那头拔掉,但是我个人觉得还是从顶部这边拆装比较方便一些,就是要把线从理线槽里抠出来。
这个时候就已经可以动手拆主板了,但是机箱前置的开关控制 + 机箱风扇线和 SD 卡槽的连接线还连着,我个人觉得先把主板拿出来再拔更方便一些。
机箱的 IO 其实设计还是比较奢侈的,采用了一片很大的 PCB,并在主板可能接触的位置加装了金属保护罩。做工细节是有了。
接下来主板就被完整拆出来了,可以看到 NUC9VXQNX 的主板就是按照一个双槽显卡的规格来做的底部通过一个 PCI-E X16 的针脚对外连接。按照产品规格和底部 HUB 板的布线来看,它就是把 CPU 带的 PCI-E X16 分出去。
拧掉正面的两颗螺丝就能看到主板的内部,一般装机的拆卸做到这步就算结束了。
NUC9VXQNX 的内存规格为 2*DDR4,支持 1.2V 电压的 ECC 和 NO ECC 内存。最高频率为 2666,最大容量为 64G。
主板上提供了 2 个 M.2 插槽,分别可以支持 2280 和 22110 规格的 PCI-E or SATA SSD。这两个 M.2 都是从芯片组引出的。
SSD 的部分都配有散热片,并且后窗 IO 提供了开口方便散热。
在主板下面还藏着一些扩展插槽,这里也要介绍一下。首先是主板下面也有一个 M.2,上面同样有一片大型的散热片。旁边蓝色的是用于显卡的 PCI-E X16 插槽。上面黑色较短的是一条 PCI-E X4 的插槽,且插槽是做了尾部破口和占位清空,可以用来安装 PCI-E X1~PCI-E X16 的扩展卡,但是最高速度会被限制在 PCI-E X4。
以上这三条扩展插槽都是直连 CPU 的,所以实际上是用 CPU 直连的 PCI-E X16 来切分。当显卡插槽以外的插槽有设备时,会将显卡插槽的 PCI-E X16 拆分为 X8+X4+X4。
产品细节拆解介绍:最后我们就把机器整个拆开,来看一下一些规格细节。这一部分就超出的了正常安装配件所需要做的,属于额外的拆解。首先要拆掉的就是主板的塑料框架和散热器本体。
散热器整体采用了一片均热板用来快速把 CPU 这边的热量带到散热鳍片。图中可以看到,整个散热器不仅仅是针对 CPU,还为 CPU 供电部分和主板芯片组提供散热。
NUC9VXQNX 的散热鳍片为比较密集的铝鳍片,尽可能提高整体的散热面积。
最后来介绍一下主板上的一些细节。
主板上最显眼的就是 CPU 了,E-2286M 这颗 CPU 采用的是 BGA 封装,也就是说是很难进行 CPU 更换的。E-2286M 的基本规格是 8 核 16 线程,最高单核睿频频率为 5G,但是多核睿频比较低,所以离 I9 9900K 还是有距离的。
随着 INTEL 这几代以来一直在提升 CPU 核心数量,CPU 晶元的尺寸也变长的很快。
CPU 供电为 5+1 相,供电的控制芯片为安森美 NCP81215P。核心部分 5 相,每相 1 颗 DrMOS,型号为安森美 NCP302045,每相供电能力在 45A 左右。核芯显卡供电为 1 相,MOS 用料相同,但是两者的电感有所不同。供电领搭配了若干聚合物电容用以滤波。
主板的芯片组为 CM246,是 INTEL 服务器级的移动版芯片组,是基于 C240 移植。说人话就是芯片组规格比较类似于不能超频的 Z390。
主板的芯片组和内存供电采用的都是安森美的方案,每相 1 颗电感、2 个 MOS(安森美 4C025+NIKOS PCK16BB),一个 330 微法的聚合物电容。
为 M.2 SSD 也准备单独供电,每个 SSD 都会有 1 相独立的供电,同样也采用每相 1 颗电感、2 个 MOS(安森美 4C025+NIKOS PCK16BB)的方案,不过输出电容有所不同,容值只有 220 微法。
在主板前置 IO 的插座区域,靠 CPU 供电的位置还是提供了一个 SATA 接口,所以那种 PCI-E 扩展卡形式的 M.2+2.5 寸也是可用的。
NUC9VXQNX 后窗最特别的就是提供了 2 个雷电 3 接口,主控制芯片为 T803A900。此外这两个雷电接口是支持 PD 供电的,通过 CYPD5225 控制,可以实现 100W 对外供电。
NUC9VXQNX 的两个网卡型号分别为 I219LM 和 I219AT。相对来说就这台电脑整体来看,只有双千兆网卡部分略显短板。
声卡为小螃蟹的 ALC256,算是整个机器最不讲究的一颗芯片。但是确实也够用了。
整机的温度保护,风扇控制等功能都是通过 IT5571VG 来控制。
通过采用 MCDP2800BC 这颗芯片,让主板的 HDMI 接口支持 2.0A 规范,可以输出 4K @60 帧。
这个机器同时还支持 TPM 加密,芯片为 SLB9670。不过这个功能在中国市场并没有太大的意义。
NUC9VXQNX 的 PCI-E 扩展板自然也逃不过拆解的命运。其实拆出来布线走向就十分清楚了,主板的 PCI-E X16 很明显的作了拆分。在 M.2 2242 螺丝的位置还能看到一颗 ASM 1480,这是一颗 PCI-E 信号切换芯片,就是用来拆 PCI-E 通道的。
在扩展板上看到了一个 10PIN 的 12V 供电口,看起来跟 INTEL 新发布的 12VO 接口是一样的。
但是这个 10PIN 供电旁边还有一个 Micro-fit 供电插座,也没有看到 12V 降压模块,所以实际上还是传统的分电压输入设计。
测试平台配置:这边由于显卡翻车,最后只能找了手头一张 GTX 1650 来测,算是最大的遗憾了。由于没办法拿 VEGA 来测试,所以测试会拆分成 CPU 性能和搭配独显性能两个部分分别统计。
CPU 性能测试:
首先来说整体的性能 E-2286M 以它的散热规模来说已经是相当彪悍,性能介于桌面级的 I7 9700K 和 I9 9900K 之间。
具体看测试项目的话,其实是可以看出 E-2286M 还是被封印了一部分的性能。因为单线程测试权重较大的基准测试大项中 E-2286M 的表现是最好的,与 R7 3700X 打平。但是多线程权重较高的渲染和 3D 物理测试则有了比较明显的差距。
拆分到单线程和多线程来看,E-2286M 单线程性能比较少能到 5G,大致相当于 R7 3700X 略低于 I7 9700K。而多线程性能则明显高于 I7 9700K 和 R5 3600X,低于 R7 3700X。
以下是详细的测试数据,在内存带宽上,由于内存频率限制比较大,E-2286M 还是比较吃亏的。
E-2286M 的理论性能测试倒不是很高,低于 I7 9700K,接近 R5 3600X。但是实际跑分测试倒更强,可以明显压 I7 9700K 一头。
CPU 基准测试是最繁杂的一个大项,总体上不是盯着极端负载来测试的,更接近日常使用会碰到的各种状况。E-2286M 在这个大项的表现最好,打平 R7 3700X。
CPU 渲染性能测试,多线程的比重明显提高,E-2286M 就明显往下掉,与 I7 9700K 的差距也明显缩小。
3D 基准测试是基于 3D MARK,所有测试都是多线程的,E-2286M 就继续沉沦。不过好在还是会比 I7 9700K 更强。
游戏性能测试:
游戏性能测试则是用我之前测试 GTX 1650 的数据,显卡正好是同一张,所以对比的 CPU 就变成了 I7 8700K。
总体来说 E-2286M 的游戏性能损失不大,但是可以看到比 I7 8700K 略低一点点。
具体到世代来看的话,DX9 和 DX11 下 I7 8700K 会略强一些,但是在 DX12 下倒是 E-2286M 更强。
搭配独显测试的详细数据,供大家参考。
功耗上看 NUC9VXQNX 会比一台配置相近的 I7 8700K 功耗低不少,能耗比表现明显更优秀。
既然前面已经挖坑频率的事情,这里就比较仔细的来说。单线程不调用 AVX2 是 4588,调用 AVX2 是 4388。多线程不调用 AVX2 是 4089,调用 AVX2 是 3790。CPU 的功耗上限大约是 100W 左右。
简单总结:关于性能:
NUC9VXQNX 的性能表现还是比较令人满意的,大致介于 I7 9700K 和 R7 3700X 之间。毕竟就这么点体积,还要能塞显卡和其他一堆东西,按照它的散热规模来说已经比较不错了。
关于散热与噪音:
这边不是很严谨的测试过,CPU 满载会在 85 度以下。风扇转速没有显示,但是满载时候噪音还是比较明显的。但是好在风扇还不错,主要是风噪声,没有太多尖锐的轴体机械噪音。
关于拆装:
相比于很多标品的组装 ITX 电脑,NUC9VXQNX 的拆装明显比较舒适,按照说明书来做的话没有遇到什么坑,拆装的速度也很快。
关于做工和设计:
在无视售价的情况下,NUC9VXQNX 的工业设计和做工都是让人感到满意的,至少人家是对得起这个价格,有比较认真的开产品。
关于扩展性:
NUC9VXQNX 的扩展性还是相当强的,毕竟是给了 2 个可以接全长的 PCI-E 插槽。标准游戏 3D 配置下也可以加 3 个 M.2。如果加一张单槽的专业卡(目前的极限应该是 RTX4000),那就可以再加两个 SSD(SATA+NVME)或者一个万兆网卡。如果拔掉显卡加一张 1 转 4 M.2 的扩展卡,甚至可以塞进 9 个 SSD,当 NAS 都行了。
关于把主板插台式机的问题:
虽然 NUC9VXQNX 里的主板物理上跟一张显卡十分相似,但是想直接集成在 ATX 主板上会是一件很蛋疼的事情。实际的使用场景是比较少的,并不建议这么搭建。
首先 PCI-E 存在主从设备的问题,所以两个 CPU 之间是会起冲突的,要协同工作比较麻烦。下面的图片是网上做的实验,由于 PCI-E 会冲突所以可以看到是直接把所有针脚屏蔽的。
其次由于 NUC9VXQNX 的主板是会从 PCI-E HUB 上取电,所以相应插主板的时候也要留出供电才行。这就导致当你想启动 NUC 的主板时,必须让 ATX 主板也要上电。这样的话也就丧失了做一台低功耗主机当 NAS、软路由等使用的可能性。
总结一下,石英峡谷这款产品总体的工业设计还是让我比较满意的,无论是产品拆装、扩展、散热、用料等方面,都有比较用心的设计。它也让大家看到当跳脱出传统的 ITX 主板后,一台台式主机在体积缩小的同时甚至还可以反过来继续提升扩展性。
当然缺点自然也是有的,一个是整个机体是负压设计,长期使用灰尘一定会是一个头疼的问题。另一个则是在散热上,虽然 INTEL 已经是用了很贵的方案,尽可能在一个小的体积上提供 100W 级别的散热能力。但是如果 INTEL 可以合理利用 M.2 上方的空间,再增加一个单 PCI 厚度的辅助散热器。无论是追求更接近桌面级 CPU 的性能,或者更安静的使用体验,都会让这款产品更值得购买。
----谢谢欣赏----
