静脉扫描或比Face ID和3D识别更胜一筹
在 iPhone X 发布之后,很多人对 Face ID 的安全性持有疑虑,因为别说同卵双胞胎了,不少长得像的亲人都有一定几率能够解锁对方的 iPhone X。那么苹果将如何解决这一问题呢?今天曝光的一则专利给出了苹果的思路:扫描脸部的静脉!两个人总不能静脉都长得一模一样吧?
美国专利商标局昨天公开了苹果的一项专利——用脉冲辐射检测静脉成像。文件显示,该专利在2015年11月12日申请,苹果表示可以用红外线检测的原理来得到皮肤下方静脉血管的图像,然后将其用作生物识别,这样一来识别的安全性和准确性将会变得无与伦比。
该系统包含一个红外线发射器,发射器会向用户身体的一个区域发射多个红外脉冲,比如说手部或脸部,然后红外光会穿透皮肤并被用户的静脉所反射,然后另一个能够感应到 IR 光线的接收器能够接受回反射的光线,然后描绘出用户的静脉图像。并且因为该技术使用的是红外线反射原理,所以也能够依靠光线的飞行时间描绘出用户身体的 3D 信息,一石二鸟。
苹果表示这一系统有两大优势:首先,静脉存在于身体内部,并且全世界也不会有第二个完全一样的静脉,所以100%不可能被复制,与之对比,Face ID 的 3D 人脸识别还是有百万分之一的误判率,并且也有破解的可能性;其次,红外线检测是非接触式的,这比指纹等方式更卫生。
其实静脉检测已经在指纹识别中有过应用了,当时厂商们将其称之为“活体指纹”,苹果也表示这种技术已经有非常成熟的运用。不过笔者认为此前的静脉检测多为“接触式检测”,而如果要和 Face ID 结合,能否实现距离如此之远的非接触式检测要打一个问号。
但是不得不承认这是一个很有前景的方向,因为 Face ID 使用的 TrueDepth 相机阵列其实有红外线发射和接收器,如果苹果想加入静脉检测功能,其实是有调整空间的。唯一的不同在于 TrueDepth 系统使用的是“3D 结构光”,而前文描述的光线飞行时间方案是“ToF 原理”,如果苹果真的想让这个功能落地,还有很多工作需要做。
