当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读] 你是否持有安捷伦的仪器?对仪器的故障现象、可能原因和预防措施还不够了解?来看看以下这些型号的原因分析。 故障现象 开机只有一个台阶状的噪底,高端信号测试低10甚至20d
故障现象
开机只有一个台阶状的噪底,高端信号测试低10甚至20dBm。
测试过程中出现衰减值混乱、非线性。
可能原因
该故障多半是由于校准常数丢失造成的,而校准常数的丢失或是因为存储器电池失效、或是在做自校过程中突然掉电造成所有补偿数据复位。
极有可能是输入衰减器的射频衰减片被烧毁造成的。
预防措施
建议用户定期通过维修部更换(检测)电池。
另外,在做自校过程中杜绝人为的复位、断电等操作。
防止直流信号及大信号的接入。
故障现象
开机直通状态下的传输测量正常,单通道测量低3-5dBm。
回波损耗曲线异常。
开机直通状态下的传输测试曲线呈反抛物线状。
可能原因
极有可能是由于遭受大信号或强静电的侵入,接收机的元件被击穿造成的。
可能是信号输入端的保护器被烧毁。
预防措施
对接入网络分析仪测试端的被测信号进行预测试。
完善防静电设施及步骤。
故障现象
不稳幅,自检失败。
设置输出信号频率小于2.1GHz时,不稳幅或者频率相差100MHz。
可能原因
有006选件的,基本上是该微波模块损坏。
外差模块损坏。
预防措施
该模块极容易被外部串入的大信号烧毁。
因此需要注意接地以及静电防护。
故障现象
开机出现“射频单元失锁”或“本真失锁”的报警。
开机自校失败,出现检查前面板连线的报警。
可能原因
极有可能是89431A的参考信号幅度降低造成的。
通常是89431A中的A91板的数据错误造成的,需要调整校准数据。
预防措施
潮湿的环境或长时间不开机。
保证仪器的年检。
故障现象
自校过程中出现E27报警。
可能原因
仪器输入板的衰减器被烧毁,导致信号被噪声淹没。
预防措施
请考虑静电侵害的可能性及有源器件的大信号接入。
故障现象
射频输入端口RF IN及天线输入端ANTENNA IN的接收信号偏低。
可能原因
射频输入模块被烧毁。
预防措施
大信号的接入。
