变频器常见故障及处理方式
变频器在商业和工业建筑物中起到重要作用。并且随着微电子和电力电子技术日新月异的发展,变频器技术在不断的革新。交流变频调速装置取代直流调速装置是一个必然趋势,很多人在使用变频器或多或少会遇到一定的故障问题。下面为大家介绍变频器使用的常见故障以及这些故障的简要处理方法。
1.参数故障
常用变频器的参数设定对于满足驱动系统的要求非常重要。如果参数设置不正确,变频器将不能正常工作。一旦发生参数设置故障,变频器不能正常运行,一般可按说明书修改参数。如果不能做到这一点,最好将所有参数恢复为出厂值,然后按照上述步骤进行重置。不同品牌的变频器回收方式也不一样。民熔变频器的参数设定页面就十分简洁,出现一般故障也能靠保护装置调节,民熔变频器更有故障处理的一对一指导,遇到严重的故障也能轻松处理。
2.过流故障
可分为加、减速、恒速过流故障。变频器加减速时间设定过短、负荷突然变化、负荷分布不均匀、输出短路等造成加减速过流。此时,一般可以延长加减速时间,减少负荷突变,增加能耗制动元件,设计负荷分配,检查线路。如果负载变频器出现断线或过流故障,则变频器的逆变电路已被逆变器回路,需要更换变频器。
3.过电压
失效变频器的过电压集中在直流母线的支路电压上。一般情况下,变频器为直流整流后的三相平均全波整流。对于380V线路电压,平均直流电压Ud= 1.35 U线路=513V。当发生过电压时,直流母线的储能电容将被充电。当电压达到760V左右时,变频器起过电压保护作用。因此,对于变频器来说,存在一个正常的工作电压范围,当电压超过这个范围时就很可能损坏逆变器,常见的过电压有两种类型:
3.1输入交流电源过电压
这种情况是指输入电压超过正常范围,在节假日负荷较轻、电压升降而电路出现故障时常见发生,这时最好断开电源,检查、处理。
3.2发电过电压
这种情况发生的可能性很大。主要原因是电机的同步速度高于实际速度,使电机处于发电状态,而变频器没有配备制动单元。有两种情况会导致此错误。
(1)当大惯性负载的变频器驱动,减速时间设定很小,在还原的过程中,变频器的输出速度更快,减少负载电阻本身是缓慢,拖动电动机负载的转速大于变频器的输出频率的转速,变频器没有能量反馈单元,因此变频器直流电路直流电压的增加,超出了承受值,要处理这种故障可以增加再生制动单元,或修改变频器参数,设置变频器减速时间更长。
(2)多台电动机作用于同一负载时,也会发生这种故障,主要是由于没有进行负载分配(一次分配和二次分配问题)。以两台电机驱动一个负载为例。当一台电机的实际转速大于另一台电机的同步转速时,高速电机相当于原动机,低速电机处于发电状态,造成故障。在本机中经常发生在压合部和净部,加工时需加负荷分配控制。可在纸机传动链支的变频调速特性上进行软调节。
4. 变频器过载
包括变频器自身过载和电机过载。变频器过载是由于加减速时间过短(形成临时过载),直流制动过大造成的。维护:通过改变内部参数,延长制动时间。电机过载时网络电压过低,如过载引起的负载。保养:检查电网,电压负荷过重,所选电机和变频器不能拖动负荷,或者可能是机械润滑不良(电阻过大)造成的。过电流,过电压,过载这些常见的变频器故障,民熔变频器都有考虑在内,民熔变频器更充分发挥了技术和服务的优势。在发生这几类故障时,无论用户是通过说明书或者联系民熔对接专家都能得到快速处理。
5. 其他的缺点
(1)欠压。这说明变换器的电源输入部分有问题,需要检查后才能运行。
(2)温度过高。如果电机有温度监测装置,检查电机散热;变频器温度过高,检查变频器通风情况。
