当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 中国已经公布5G部署的详细计划,并计划在2020年正式商用5G。按照规划,国内将在3.3-3.6GHz以及4.8-5.0GHz(Sub 6GHz)上进行5G的初期部署。从5G发展来说,终端将会是
中国已经公布5G部署的详细计划,并计划在2020年正式商用5G。按照规划,国内将在3.3-3.6GHz以及4.8-5.0GHz(Sub 6GHz)上进行5G的初期部署。从5G发展来说,终端将会是制约发展的重要环节,需要提前布局。
Sub 6GHz 5G商用终端预计会同时支持NSA和SA
3GPP NSA标准ASN.1已于2018年3月冻结,预计SA标准ASN.1将于2018年9月冻结。目前三星发布了基于固定宽带接入(FWA)应用的毫米波5G终端解决方案;华为在2018年MWC上发布了支持Sub 6GHz和毫米波的5G CPE。预计CPE产品将在2018年Q4面市,毫米波主要针对美国市场支持NSA架构,Sub 6GHz面向全球市场同时支持NSA和SA架构。
根据目前全球芯片和终端的发展情况,预计2019年巴萨MWC展会有智能终端发布,2019年Q2会有商用智能终端面世,Sub 6GHz 5G商用终端预计会同时支持NSA和SA。
5G终端通信能力受限因素
5G终端的通信模块主要由基带(Modem)、通信收发信机(transceiver)、射频前端和天线等组成。基带芯片负责物理层算法、高层协议的处理和多模互操作的实现;通信收发信机负责射频信号和基带信号之间的相互转换;射频前端是射频收发器和天线之间的一系列组件,主要包括功率放大器(PA)、天线开关(Switch)、滤波器(Filter)、双工器(Duplexer和Diplexer)和低噪声放大器(LNA)等,直接影响着终端的信号收发。
NSA相比SA可同时叠加NR和LTE的峰值速率,理论上NR 100MHz的带宽下,NSA可实现3Gbps的下行峰值速率。由于高通海思、Intel等芯片厂家支持28GHz至少400MHz的带宽,因此在基带处理上完全可以满足sub 6G的速率需求,基带上不是受限因素。华为MWC上宣称首款5G芯片海思Balong 5G01理论上可实现最高2.3Gbps的下载速率,考虑到5G芯片会首先满足NR下行2Gbps的峰值速率,因此NSA场景下transceiver对LTE峰值速率进行了限制,主要可以通过限制从射频前端进入transceiver的通道(Path)数量或者限制LTE的带宽来实现。
目前国内还没有明确3.5GHz和4.8GHz 5G频段的划分方式,频段的划分将直接影响射频前端和transceiver的设计。若同一家运营商分配到3.5G和4.8G两个频段,终端侧就需要提前布局NR的CA设计,以达到5G终端的峰值速率优势。即使仅分配3.5G频段,考虑到上行受限,终端侧也需要提前布局低频段SUL或CA等上行增强技术,均需对基带、transceiver、射频前端、天线进行提前设计。
5G终端自干扰问题
在1.8GHz和3.5GHz的NSA网络架构中,由于射频器件的非线性特性,上行双天线同时发射会带来交调和谐波干扰问题,对终端接收机射频指标产生影响,主要体现在MSD(最大接收灵敏度回退)指标,而接收机灵敏度下降将导致网络容量和下行覆盖收缩。
如图1所示,在两个频谱发送信号,恰好落入接收通道频谱范围内,形成交调干扰。交调阶数越高交调组合方式越多,阶数越高,表示交调产物的干扰功率越低,干扰问题越小。对于移动通信系统,通常主要考虑二阶、三阶和四阶交调。按照国内频谱分配情况1.8GHz和3.5GHz上行同时发射时可能会产生二阶或四阶交调干扰影响3.5GHz的下行。
图 1 终端交调干扰示意
如图2所示,在f1上发送信号经过放大后,由于存在非线性,出现了2f1,3f1等信号分量恰好落入终端接收通道频谱范围造成n次谐波干扰。谐波阶数越高,表示谐波产物的功率越低,自干扰问题越小。按照国内频谱分配情况1.8GHz上行发射产生的二次谐波将会影响3.5GHz的下行接收。
图 2 终端谐波干扰示意
目前主要通过TDM上行单天线发射以及调度进行规避二次谐波和交调干扰。同时由于在R15阶段NSA不会采用大功率UE(HPUE,上行发射功率26 dBm),NSA相比SA上行峰值速率会大大降低,同时上行覆盖相比SA也会至少降低3dB。
5G终端语音解决方案
EPS Fallback至VoLTE和VoNR基础版本3GPP标准化将在R15完成。目前工信部第三阶段测试同时要求了2种5G语音承载方式,预计第一批Sub 6GHz 5G智能手机会同时支持EPS Fallback和VoNR。
但VoNR初期3GPP标准化中并没有进行空口优化工作(例如TTI Bundling,终端节电等),再加上5G NR的带宽要远远大于LTE带宽,在传输VoNR小包业务对终端的耗电对终端设计来说是一个很大的挑战。
国内运营商需尽早明确5G网络和终端需求
国内需尽早明确网络和终端5G终端技术要求,同时建议三家运营商保持相对一致的5G终端技术要求,推进整个5G终端产业链更快的满足国内Sub 6GHz的5G部署。
