当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] 想挑战冯·诺依曼,就必须从三个要素入手:基本操作,例如加减乘除;逻辑流程控制,例如if-else-then,for,while;设存储器,内存和硬盘的寻址。DeepMind团队认为
想挑战冯·诺依曼,就必须从三个要素入手:基本操作,例如加减乘除;逻辑流程控制,例如if-else-then,for,while;设存储器,内存和硬盘的寻址。DeepMind团队认为,冯·诺依曼体系中的逻辑流程控制和外设存储器使用,都必须在程序中写死,而不能通过观察范例,自动生成程序。
2016年10月27日 “Nature” 期刊第538卷,发表了Google旗下的DeepMind团队写的人工智能的论文,题目是 “Hybrid compuTIng using a neural network with dynamic external memory” [1],用配置了动态外部存储的神经网络,实现杂交计算。这篇论文介绍了DifferenTIable Neural Computer的实现细节。
DeepMind团队在伦敦工作,2014年被Google收购。DeepMind开发的AlphaGo,2016年年初战胜了围棋高手李世乭。
早在2014年12月,DeepMind团队发表了一篇论文,“Neural Turing Machines” [2]。后来,他们对Neural Turing Machines (NTM)的存储管理方式做了改进,命名为DifferenTIable Neural Computer(DNC)。DifferenTIable是可训练的意思,尤其是可以用gradient descent的算法来训练。
冯·诺依曼体系
当今世界,所有计算机的体系,都源自于冯·诺依曼于1945年设计的体系,冯·诺依曼体系有三大要素:
基本操作,例如加减乘除。
逻辑流程控制,例如if-else-then,for,while。
外设存储器,内存和硬盘的寻址。
想挑战冯·诺依曼,就必须从这三个要素入手。DeepMind团队认为,冯·诺依曼体系中的逻辑流程控制和外设存储器使用,都必须在程序中写死,而不能通过观察范例,自动生成程序。
如果把程序理解为把输入x转换为输出y的函数f(),y = f(x),那么neural network就是模拟任何函数的通用模型f^()。
但是早期的neural network有两个软肋:
不能实现variable binding,也就是说,f() 的内部参数,不能随着输入x的不同而改变。
不能实现variable-length structure,也就是说,输入x和输出y的维度都是定长的,不能改变。
早期neural network的这两个软肋,都不难修补。譬如循环神经网络Recurrent Neural Network(RNN),就解决了这两个问题。换而言之,RNN是Turing-complete的,可以用来模拟任何函数,当然也可以模拟任何程序的功能。
既然冯·诺依曼体系的三大要素中的两个,基本操作和逻辑流程控制,都能够被RNN模拟,假如RNN也能够解决存储管理的问题,那么整个冯·诺依曼体系,就都能够被RNN来实现了。所以 Differentiable Neural Computer (DNC)的工作重点,在于存储管理。
[3] 深入浅出地解释了用RNN来管理存储的原理。建议先读 [3],再读 [2],最后读 [1]。需要特别注意的,个人体会有几个方面,1. 存储的设置,2. 寻址机制,3. 需要训练哪些参数,4. 如何把DNC应用到Graph操作中。
存储的设置
[3] 把NTM/DNC的存储设置解释为the memory is an array of vectors,也就是一个矩阵,每一行就是一个vector,每行的vector的长度一致,所有行集结起来就是array。在文中的例子中,[3] 把memory简化为an array of scalar, 也就是N行单列的矩阵,每一行只存储一个数值。
什么时候需要存储向量呢?如果存储里存放的是图像,那么每个存储单元上存储的是一个像素(r,g,b),像素就是一个向量,三个bytes组成的向量。
但是如果需要存储的是一篇文章,每个存储单元上需要存储一个词,而每个词的长度不同,怎么办?三篇文章都没有说,但是简单的办法有二。
每个存储单元上,预留足够长的vector,遇到很短的词,空着的byte就全部填0。
把每个词,无论长短,都转换为词向量,词向量的长度定长。第二个办法就是其它论文中说的encoding的办法。
另外要注意的是,存储矩阵的行数可能很多。想象一下,把一部长篇小说存放到存储矩阵里,每个词都占用一行,需要占用存储矩阵的多少行。
寻址机制
DNC改进了NTM的寻址机制。NTM的寻址机制是content-based和location-based的混搭。为什么需要改进呢?原因有三。
NTM不能保障多个存储单元之间,不相互重叠,不相互干扰。dynamic memory allocation: allocate a free space
NTM不能释放存储单元,如果处理很长的序列时,譬如处理一部超长的长篇小说,搞不好所有存储都会被占满,导致系统崩溃。dynamic memory allocation: free gates
如果连续做几个读写操作,它们所使用的存储单元的位置,最好是相邻的。但是在NTM中,一旦某个读写操作,远远跳到其它存储区域,那么后续操作也跟着去其它区域,而且失忆,想不起来原先的存储区域在哪里。temporal link matrix
DNC的寻址机制,把读操作和写操作分开。DNC用content-based和dynamic memory allocation的混搭方式,处理写操作。用content-based和temporal memory linkage的混搭方式,处理读操作。
1. content-based寻址:
比较需要处理的目标vector,与存储矩阵中每一行的vector,用余弦距离来计算两者相似性。取存储矩阵中,与目标vector距离最短的行。
计算余弦距离时,需要一个系数向量,beta,这个系数向量是被训练出来的。
2. dynamic memory allocation存储单元分配:
每一个存储单元,都是等长的vector。当每一个存储单元被free的时候,整个vector中的每一个element,都可以用来写入新数据。但是当一个vector中有若干elements已经被占用时,剩下的elements还可以被写入新数据。
想象一下,如果每个vector的长度是100,又如果某个vector里,已经写入了一个不长的词,但是还有剩余的elements,这些剩余的elements可以用于给这个词做词性标注等等。但是如果剩余的elements不多,那么词性标注只好被写到其它行的vector里。
DNC设计了一个存储单元占用向量u。u(i) = 0时第i行的vector中,所有element都可以被写入新数据,而当u(i) = 1时第i行的vector中所有elements都已经被占用了。
但是如果存储矩阵中有两行,i和j,分别有完全相同的elements可以被写。谁先被写,取决于权重向量wt。wt体现了存储使用的策略,策略既可以是尽可能写入最新释放的存储单元,也可以尽可能写入内容相似,而且没有被完全占用的存储单元。这个权重向量wt,是可以根据被训练出来的。
3. Temporal memory linkage读写时序的关联:
Dynamic memory allocation没有记录历次写操作时,loc(t) 发生在哪个存储单元,以及loc(t+1) 发生在哪个存储单元。而记录历次写操作的存储单元的位置顺序,是有用的。
DNC用N^2的方阵,来记录temporal link,其中L(i, j) 记录着t时写操作发生在存储单元j,而t+1时写操作发生在存储单元i的概率。L(i, j) 可以是简单的统计结果,也可以是加权的统计结果,权重体现了控制策略。权重是可以被训练出来的。
当N很大的时,理论上来说L方阵会占用很多空间。但是鉴于L方阵很稀疏,很多L(i, j) 等于0。根据DeepMind团队的估算,L实际占用空间只有O( N ),计算成本只有O( N * Log N )。
需要训练哪些参数?
除了读写操作、以及寻址操作中的几个权重向量以外,还有作为controller的RNN的参数。RNN可以选择结构比较简单的neuralnet work,也可以选择结构更复杂的LSTM。选用LSTM意味着有更多参数,需要被训练。
训练数据通常不包含读写操作发生在哪个存储空间上的信息。譬如NTM中,Priority Sort实验的训练数据,是一连串(输入,理想输出)pairs。每个pair中的输入,是20个向量,每个向量伴随着priority打分。每个pair中的理想输出,是从输入的20个向量中,挑选出来的16个,并且按priority得分排序。
注意,训练数据中不包含读写操作在哪些存储单元上进行的信息。
把DNC应用到Graph操作中
文中把DNC用于在伦敦地铁中,寻找两站之间最佳路线。坐地铁本身不重要,重要的是如果RNN学会使用Graph以后,能做什么?假如Graph不是地铁,而是social graph呢?又假如是knowledge graph呢?
参考文献:
[1] Graves, Alex, et al. "Hybrid computing using a neural network with dynamic external memory." Nature 538.7626 (2016): 471-476.
[2] Graves, Alex, Greg Wayne, and Ivo Danihelka. "Neural turing machines." arXiv preprint arXiv:1410.5401 (2014).
[3] Chris Olah & Shan Carter, “Attention and Augmented Recurrent Neural Networks”, Distill, 2016.
