当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式分享
[导读]本文将会介绍arm加载时,运行时的地址理解。这样理解,对于一些过程而言,就能够说得通了,也与一些资料上说的情况吻合了。
scatter文件中的下载时地址和运行时地址是在编译和链接阶段用的。
比如有下面的scatter文件,以从汇编中跳转到c文件为例。
LOAD 0x0
JMAIN +0
jmain.o(jmain,+first)
TEST 0x200
test.o
*(+RO,+RW,+ZI)
jmain.s中只是一个跳转,
b __main,
main在test.c中定义.
void main(){}
scatter文件中LOAD处的0x0表示的是下载时地址,它表示的是整个工程文件中生成的所有.o文件在编译的
时候都是从0x0,从前到后依次排开(jmian.o在0x0开始,test.o紧跟着jmain.o),当然也可能中间有些处
理,但总的来说是这样的。对于例子而言,可以理解为,生成的.bin文件中从0x0开始,jmain.o和test.o
及其他.他们之间并没有什么间隙.
而scatter中的运行时地址,如0x200,是用来指导编译器编译指令的,有这种情况:
如果将0x200改成0x100,查看编译的二进制码,指令为:0xea00003e,在为0x200时,指令为0xea00007e
这里面的不同说明编译器根据了运行时地址来生成指令的二进制码.
所以,我认为可以将下载时地址看成是一段内存的首地址,以该地址开始存放的指令在具体编译,生成二进
制码的时候需要运行时地址的介入.
到了具体运行的时候,比如运行0xea00007e,那么cpu便会跳转,去运行0x200处的指令了.这样,就和一般的
资料上讲的运行时和下载时地址吻合了.
但是还有一个问题,仍以上面的例子,如果将.bin文件下载到板子的0x0地址.cpu在从0x0开始运行后,便会
运行0xea00007e,但此时0x200处并没有我们想要运行的指令,比如main().所有,有一个拷贝的过程需要在
跳转到main()之前进行.
在编译链接的时候,linker会将0x200这个地址保存到某个地址处,在b __main之后,就会从该地址处取出
0x200,将test.o以及后面的东东从下载时的地址(在jmain.o后面,也就是前面提到的依次排开的地址)通过
loop拷贝到0x200这个地址的地方,并依次排开.在copy过后,跳转到0x200处,即运行0xea00007e才会正常.
这个copy的过程可以有编译器做,也可以我们自己写代码实现.
回到ads中的ro base设置,它是scatter中的下载时地址=root region的运行时地址.在ads中,设置ro
base=0x10000,并将生成的.bin下载到板子的ram上,如mx 0x8000,g 0x8000,程序能正常运行.这是因
为.bin在板子上是被放在0x8000处的,从0x8000开始运行是因为cpu的pc总是+4的运行,在跳转之前的指令
都没有涉及到绝对地址,相对地址这些,他们的二进制码也不会涉及这些地址.所以能正常运行.当运行到b
__main的时候,利用ads自动生成的loop等完成copy.在copy中才涉及到了0x10000.正是这个copy,以及其后
的b __rt_entry,使程序能够正常运行.
这样看来,scatter文件中的加载时地址就并不那么重要了.
这样你对arm加载时,运行时的地址的理解更加深刻了吗?
