用智能手机监测您的汽车胎压 ─ 带蓝牙的胎压监测系统
随着智能手机在日常活动中的用途越来越广泛,将其应用在汽车上也不足为奇。胎压监测系统(TPMS) 出现一段时间后,安富利设计服务团队打造了一个将TPMS与蓝牙技术接口的新平台,结合两种技术的优势,提供一种以高性能比实现汽车应用中TPMS的简便方法。由于在TPMS参考设计中加入了蓝牙功能,您可以使用任何安卓系统智能手机来读取胎压数据。
飞思卡尔的FXTH87系列胎压传感器芯片集成度高,市场上尺寸最小,独一无二的双轴加速度传感器架构。
传感器压力监测范围 100–900 kPa
工作频率 433.92MHz
发射功率小于5dBm
传感器工作温度 -40℃ ~ 125℃
电池工作电压1.8V ~ 3.6 V
曼彻斯特编码速率4.2kbit/s
可通过蓝牙连接手机,实时监测和备份轮胎压力数据
特点及应用
集成低功耗的MCU
集成压力传感器
集成射频发射器(RF)
集成低频接收器(LF)
集成温度传感器
集成加速度传感器(XZ-轴或Z-轴)
集成电池电压检测
应用在胎压监测系统(TPMS)
应用在低功耗无线传感器
系统框图
