当前位置:首页 > 半导体 > 半导体
[导读]在vivo举行的vivo X50 Pro+品鉴会,正式推出了vivo X50 Pro+手机。vivo X50 Pro+尺寸长158.5mm,宽73mm,厚度9.48mm,重量为191g。
vivo X50 Pro+屏幕采用6.56英寸双曲面OLED挖孔幕,支持120Hz高刷新率240Hz采样率。而支撑着vivo X50 Pro+名字里这个“+”号的,是vivo围绕全新一代的三星“ISOCELL GN1”打造的,在vivo产品史上是空前强大的主相机模组。
在图像传感器领域,有一个很牛的的技术在领跑,那就是三星的“ISOCELL GN1”,ISOCELL的意思就是“隔离(isolate)”和“细胞(cell)”。如图所示,像细胞一样排列在一起,就是像素层。一个像素下面是一个感光二极管,将接收到的光信号转化为电信号,隔离就是相互之间的物理隔离,降低像素间的光污染,更细腻,提高感光量,夜视能力也就更强了。
5000万个像素就是5000万个格,如果一个像素下面对应两个感光二极管呢?当然是感光能力更快更准确了,和人眼一样,相互合作,捕捉动态物体速度更快。5000万个格子乘以2个感光二极管,那就是一亿像素。
这就是三星的“ISOCELL GN1”,实打实的影像旗舰。在1亿像素拍照模式输出加持下,单张照片可以输出11536*8690分辨率。通过超高像素模式,拍出来的照片可以满足后期随意裁剪的同时,保留更多信息量。
为了挖掘这么牛的传感器的潜力,vivo X50 Pro+配有3200万人像镜头+1300万长焦+1300万广角微距镜头,为了让超高清像素模式下图片的处理速度更快,vivo X50 Pro+搭载了高通骁龙旗舰级处理器865,运行速度提升的同时,功耗下降。
vivo X50 Pro+没法在保证机身纤薄轻巧的前提下采用和vivo X50 Pro一样的微云台结构,而是选择了普通光学防抖这个折中的方案。可因为GN1这块大型传感器感光能力的大幅度提升,X50 Pro+也能在光线不佳的环境下拍出好照片。
vivo X50 Pro后置主摄搭载有微云台,占据空间比较大。因此主摄在上面是居中设计,闪光灯只能放到镜头下面。而vivo X50 Pro+主摄是没有搭载微云台的,因此占据空间相对来说要小一点,主摄采用左侧对齐设计,闪光灯也有位置能直接放置在镜头旁边。
