为什么在可控可调方案市场中 线性恒流芯片方案SM2213EA有这么大的地位?
自LED光源进入通用照明领域,开始慢慢替代传统光源,日益占据照明的核心领域。其除了耗能少、无污染、不含汞、寿命长等优点外,可控性强是LED光源区别于传统光源的鲜明特点。因此,如何最大限度地发挥LED的先天优势,让LED按照人们的照明需求,随时“可控可调”,将使LED更为快速的占据照明领域的核心地位。而如何实现成本可接受的“可控可调”,将非常关键。
目前市面上LED可控可调芯片的种类可以说是比较多种多样,但是芯片质量不好,芯片也会出现各种问题。
线性恒流芯片SM2213EA算的上是调光调色里面的佼佼者,市面上的大部分灭蚊灯大家只要细看就会发现有着SM2213EA的存在,那么这款线性恒流芯片凭借着什么特别的功能能够让这么多LED灯的生产厂商喜欢用到这个线性恒流方案?
线性恒流芯片SM2213EA可输入的电压值为110vac,或者220v之间的输入电压工作值,线性恒流芯片SM2213EA的高PF方案,PF值》0.9,无频闪方案PF值大于0.5,两种人性化的方案提供给工程师选择
线性恒流芯片SM2213EA 是可 3 段调光/调色温 LED 恒流驱动控制电路,适用于 200V~240V AC 输入电压,恒流精度小于±4%。当 线 性 恒 流 芯 片 SM2213EA 在 3 段调节亮度应用中,SM2213EA可根据开启关闭电源开关,依次改变输出电流的大小,从而改变 LED 灯的亮度,调节比例可以通过外接 REXT 电阻进行调整。
当线性恒流芯片SM2213EA 在 3 段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变两路输出端口开关状态,实现两路不同颜色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,调节外接 REXT 电阻可对系统输出功率进行调节。
线性恒流芯片电源方案SM2213EA 系统方案的开关切换时间由芯片VDD 端口控制,电容取值大小与复位时间关系曲线如下图 1,建议取值 1uF,电容耐压值 16V。
线性恒流芯片电源方案SM2213EA 系统方案的复位时间由芯片VCC 端口控制,电容取值大小与复位时间关系曲线如下图 2,建议取值 4.7uF,电容耐压值 16V。
线性恒流芯片SM2213EA设计方案成本低,并且芯片内部也集成了过温补偿功能,芯片结构简单能够便于工程师的操作,与PCB方案板用在一起,不会毁坏芯片内部。稳定了LED产品的质量,获得更多消费者的认可,可以说在现在的可控可调方案市场中,线性恒流芯片方案SM2213EA有了很大的地位。
线性恒流芯片SM2213EA给我们的生活带来了便利,带来了更五彩斑斓的生活,照明产品的多样化,恰恰表明了消费者的追求LED照明方向,未来的LED生产厂商必定要以消费者的方向跟追求来研发出更多更好,更加便利的电子芯片,高压线性恒流芯片,电源ic等新产品型号。
