全球网络运营商正积极进行IP移动回传网络的建设
随着国内外3G业务的规模商用,移动业务从传统的窄带语音向宽带数据、移动视频快速发展,预测未来5年无线宽带流量CAGR将超过100%。目前,中移动已经规模部署IP移动回传网络,中国电信、中国联通也在各地纷纷启动试点。与此同时,海外领先运营商沃达丰、英国电信、日本KDDI、美国SPRINT等也在积极进行IP移动回传网络的建设。一场全球范围的IP移动回传网络的建设热潮已然开始。
在IP移动回传网络的高速建设中,运营商正面临着新的难题,那就是——网络IP化后,如何能够保证维护质量不降低,OPEX不大幅增加。因此,中国电信科技委员会主任韦乐平曾感叹:“移动回传网络IP化规模商用关键看两点,一是成本,一是运维!”
移动回传IP化带来的运维挑战 网络部署成本高,网络开通周期长传统的路由器设备开局分为硬件安装和软件调测两次进站,如果面对上万台盒式设备也要两次进站,那成本将非常高昂。据测算单次进站成本:国内为500¥/次,海外为300$/次。网络IP化后网络规划设计更加复杂,涉及到带宽复用、QoS保障、可靠性、安全设计等等。
业务开通技能要求提高,调整更加复杂网络设备IP化后,承载采用的MPLS技术涉及到大量参数(估算是SDH的5倍以上),开通相同数量的基站、业务开通所需的人力至少要增加4-5倍。同时无线基站经常要进行网络优化,通常涉及数百个node B和RNC之间的归属关系要调整,因此IP回传网络的同步调整将非常复杂,由于参数众多,出错率很高,耗时耗力。
IP网络是一朵云,故障定位缺乏有效手段IP网络是动态,网络本身具有超强的自愈能力,因此当业务发生问题时,维护人员很难快速的判断是在哪里出现问题。尤其是质量劣化类的问题,通常这类问题没有告警,只是丢包或者时延大,如果出现问题只能靠有多年的维护专家(CCIE)凭经验来处理。对于IP移动回传网络成千上万的路由设备,同样依赖少数专家的经验是不行的,急需具备简单有效的故障定位手段。
SDH时代移动回传网络的运维方案探究开局部署:设备上电后光路连通,SDH组网通过ECC带内管理通道即可以通过厂家网管远程发现设备,并在网管中心实现开局调测,实现硬件人员一次进站,软调免进站;
业务开通:网络数据是静态配置,基于网管进行可视化的E2E管道业务的发放,平均开通一个基站业务10分钟以内。实现基于鼠标点击操作,业务高效开通;
故障处理:SDH具有丰富的OAM开销,AIS/RDI/REI指示信息,辅助打环测试,可以快速进行故障隔离和定界。实现人员技能要求低,定位简单。
通过对比,如果基于传统的IP网络维护方式,那么我们可以看出,移动回传网络IP化后,运营商的运维效率将会大幅降低,要低50%左右。而移动回传IP化已经是不可避免的趋势,我们如何应对这个问题,如何提升IP网络的维护效率呢?
全生命周期的IP运维是解决之道运维分为5大阶段,规划设计——开局部署——业务开通——网络保障——评估优化等五个环节贯穿整个运维生命周期。如下是针对5大运维环节的运营商客户期望分析:
针对IP化移动回传网络的运维,我们结合国内/海外多个运营商的实际情况,在每个运维阶段都开展了深入系统的研究,并形成一套有效的方法论和支撑手段。具体如下:
规划设计:工具化,支撑移动回传网络更高效、更可靠网络规划设计阶段,通过有效规划设计工具,可以支撑网络新建、扩容等场景的规划设计。通过规划设计工具,可以按照运营商业务需求和发展趋势来规划网络,对不同层次的设备进行网络协议、时钟、可靠性的设计。对于扩容场景,规划工具可以支持从现有的网管中导出存量网络数据,实现增量设计。设计完成后,输出用于指导后续开局调测的网络设备规划表,网络设计效率可以达到200台/人天,1000台的设备的组网,5个工作日即可完成设计工作。
开局部署:自动化,海量设备即插即用、远程调测免进站将设计阶段输出的网络设备规划表导入专业的网管中,可以按照不同的场景生成对应的配置脚本,无需人工进行编译命令行。当硬件按照工程师在站点将盒式设备加电,联通光纤后,网管基于DHCP的方式向该设备分配IP地址实现设备的自动发现,然后将网管中对应的配置文件直接下发到对应设备上实现即插即用,达到软调免进站。基于此方式,可以达到类似SDH的软调效率, 20台/人天。(注:在泰国某运营商项目开局实测数据)
业务开通:可视化,网管GUI点击可视发放继承SDH like体验网络基础部署完成后,需要对2G/3G/LTE基站进行承载管道的开通。通过网管对2G TDM基站、3G/LTE ATM/Ethernet基站进行网络承载模型的设计,基于设备节点、网络管道、业务管道等三个层面。参考SDH管理思路,实现鼠标点击可视化的业务开通,1个3G基站业务开通可以控制在15分钟以内。同时对于典型的回传场景,提供灵活的业务模板定制功能,满足各种复杂网络场景的业务开通要求。
网络保障:可视化,集中化,智能化,降低人员技能针对IP网络的动态本质,传统基于命令行的维护导致IP网络就是一朵云,云里面到底是怎么走的并不清楚。基于IP网管,可以快速的层4个层面(物理层面、时钟层面、网络层面、业务层面)展现出来网络的连接关系,让运营商日常维护一目了然;
针对IP网络软管道,承载无线质量是否达标,如何来有效的衡量网络运行情况,提供集中的网络承载质量和承载能力的监控平台,基于此平台运营商能够有效地了解承载网络各个层面的运行情况,基于基站业务质量的实时监控,网络性能劣化,能够及时预警,并快速识别出哪是基站是需要优先关注并处理;
当网络发生故障时,通过IP网管将NodeB和RNC的E2E业务转发路径可视化呈现,当业务出现故障,基于此路径封装了多种智能的排障手段,可以快速定位是哪一层、哪一跳出现问题,可以有效摆脱运营商对传统命令行定位的依赖。
网络优化:专业化,专家经验+专业工具,支撑网络调整最优
当发现网络质量长期劣化后,需要专业设备商提供更加专业的评估优化服务,通过专业工具定期收集网络资源和性能数据,分析网络在容量、质量、可靠性等方面存在的问题,给出优化建议,来帮助运营商把网络调整到最优。
总结移动回传IP化,全生命周期的IP运维解决方案是关键。而只有在传送、数据和综合接入领域有过多年成功网络运维经验的厂家,才能够更加充分把握住运营商的网络运维诉求,构建出真正可部署的IP运维解决方案,助力运营商IP化移动回传网络规模商用。
