当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子技术文库
[导读]   S6BP203A是一款单通道降压-升压DC/DC转换器IC,具有4个内置式开关FET。该IC能够在2.5V~42V的宽输入电压范围内提供高达2.4A的负载电流。该IC具有操作模式,可以在低负
  S6BP203A是一款单通道降压-升压DC/DC转换器IC,具有4个内置式开关FET。该IC能够在2.5V~42V的宽输入电压范围内提供高达2.4A的负载电流。该IC具有操作模式,可以在低负载情况下自动变为PFM操作,从而实现了超高效率和50μA的超低静态电流。它能够提供稳定的输出电压,过渡时间为1ms。因此,该IC适于充当汽车和工业应用的电源解决方案。
  该IC具有SYNC功能,能够选择可以输入外部时钟信号的SYNC_IN。输入200kHz~400kHz外部时钟信号时,FET通过来自于外部时钟的同步信号执行开关操作。未输入外部时钟信号时,FET从内部时钟执行开关操作。200kHz~2.1MHz的内部时钟信号可以通过外部电阻进行设置。由于该IC无需外部电压设置电阻和相位补偿电容,所以它减少了元件数量,缩小了元件安装面积。
  该IC具有5种保护功能,即输入欠压锁闭(输入UVLO)、输出欠压保护(输出UVP)、输出过压保护(输出OVP)、输出过流保护(输出OPC)和热关断(TSD)。
  此外,该IC还具有电源良好(PG)功能,可以指示输出电压(VOUT引脚)的状态。
  输出电压达到PG电压时,输出PG信号。
  S6BP203A的主要特性
  宽输入电压范围:2.5V~42V
  输出电压:3.3V
  宽工作频率范围:200kHz~2.1MHz
  外部同步时钟范围:200kHz~400kHz
  SYNC功能
  SYNC_IN:外部时钟输入
  (未输入外部时钟时,该IC通过内部时钟操作)
  通过PFM操作实现超高效率(将MODE引脚设为低电平时)
  可以通过MODE引脚选择自动PWM/PFM切换操作和固定PWM操作
  内置式开关FET
  同步电流模式架构
  关断电流:低于1μA
  静态电流:50μA
  电源良好监视器
  通过窗口比较器监控输出电压
  加电复位时间(可由工厂设定):14ms
  软启动时间(无负载依赖性):0.9ms(开关频率为2.1MHz时)
  增强型保护功能
  输入欠压锁闭
  输出欠压保护:92.0%
  输出过压保护:108.0%
  输出过流保护
  热关断
  小型TSSOP16封装(裸焊盘):5mm&TImes;6.4mm
  S6BP203A应用
  高级驾驶员辅助系统(ADAS)
  仪表盘
  汽车应用
  工业应用
图1  S6BP203A框图
图2  S6BP203A应用案例电路图
表1  S6BP203A应用案例电路材料清单
汽车PMIC评估板S6SBP203A8FVA1001
S6SBP203A8FVA1001是面向汽车主电源模块的评估套件。该评估板实现了电源管理IC S6BP203A。
图3  汽车PMIC评估板S6SBP203A8FVA1001外形图
图4  汽车PMIC评估板S6SBP203A8FVA1001框图
表3  汽车PMIC评估板S6SBP203A8FVA1001材料清单
