当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]当运行容器时,使用的镜像如果在本地中不存在,docker 就会自动从 docker 镜像仓库中下载,默认是从 Docker Hub 公共镜像源下载。 我们可以使用 docker images 来列出本
我们可以使用 docker images 来列出本地主机上的镜像。
各个选项说明:
REPOSITORY:表示镜像的仓库源
TAG:镜像的标签
IMAGE ID:镜像ID
CREATED:镜像创建时间
同一仓库源可以有多个 TAG,代表这个仓库源的不同个版本,如 ubuntu 仓库源里,有 15.10、14.04 等多个不同的版本,我们使用 REPOSITORY:TAG 来定义不同的镜像。
所以,我们如果要使用版本为15.10的ubuntu系统镜像来运行容器时,命令如下:
# docker run -t -i ubuntu:15.10 /bin/bash
如果你不指定一个镜像的版本标签,例如你只使用 ubuntu,docker 将默认使用 ubuntu:latest 镜像。
当我们在本地主机上使用一个不存在的镜像时 Docker 就会自动下载这个镜像。如果我们想预先下载这个镜像,我们可以使用 docker pull 命令来下载它。
例如:
# docker pull ubuntu:13.10
我们也可以使用 docker search 命令来搜索镜像。比如我们需要一个 httpd 的镜像来作为我们的 web 服务。我们可以通过 docker search 命令搜索 httpd 来寻找适合我们的镜像。
# docker search httpd
各个选项说明:
DESCRIPTION: 镜像的描述
OFFICIAL: 是否 docker 官方发布
stars: 类似 Github 里面的 star,表示点赞、喜欢的意思。
AUTOMATED: 自动构建。
使用命令 docker pull 来下载镜像,下载完成后,使用命令docker run httpd我们就可以使用这个镜像了。
镜像删除使用 docker rmi 命令,比如我们删除 hello-world 镜像:
# docker rmi hello-world
当我们从 docker 镜像仓库中下载的镜像不能满足我们的需求时,我们可以通过以下两种方式对镜像进行更改。
1、从已经创建的容器中更新镜像,并且提交这个镜像
2、使用 Dockerfile 指令来创建一个新的镜像
更新镜像之前,我们需要使用镜像来创建一个容器。
在运行的容器内使用 apt-get update 命令进行更新。
在完成操作之后,输入 exit 命令来退出这个容器。
此时 ID 为 e218edb10161 的容器,是按我们的需求更改的容器。我们可以通过命令 docker commit 来提交容器副本。命令如下:
# docker commit -m="has update" -a="runoob" e218edb10161 runoob/ubuntu:v2
各个参数说明:
-m: 提交的描述信息
-a: 指定镜像作者
e218edb10161:容器 ID
runoob/ubuntu:v2: 指定要创建的目标镜像名
我们使用命令 docker build , 从零开始来创建一个新的镜像。为此,我们需要创建一个 Dockerfile 文件,其中包含一组指令来告诉 Docker 如何构建我们的镜像。
# cat Dockerfile
FROM centos:6.7
MAINTAINER Fisher "fisher@sudops.com"
RUN /bin/echo 'root:123456' |chpasswd
RUN useradd runoob
RUN /bin/echo 'runoob:123456' |chpasswd
RUN /bin/echo -e "LANG=\"en_US.UTF-8\"" >/etc/default/local
EXPOSE 22
EXPOSE 80
CMD /usr/sbin/sshd -D
每一个指令都会在镜像上创建一个新的层,每一个指令的前缀都必须是大写的。
第一条FROM,指定使用哪个镜像源
RUN 指令告诉docker 在镜像内执行命令,安装了什么
然后,我们使用 Dockerfile 文件,通过 docker build 命令来构建一个镜像。
# docker build -t runoob/centos:6.7 .
参数说明:
-t :指定要创建的目标镜像名
. :Dockerfile 文件所在目录,可以指定Dockerfile 的绝对路径
我们可以使用 docker tag 命令,为镜像添加一个新的标签。
# docker tag 860c279d2fec runoob/centos:dev
docker tag 镜像ID,这里是 860c279d2fec ,用户名称、镜像源名(repository name)和新的标签名(tag)。
相关阅读:
云计算核心技术Docker教程:在Centos中安装Docker
云计算的主流容器平台Docker架构分析
云计算核心技术Docker教程:Docker容器使用
云计算核心技术Docker教程: 构建web应用程序
