厦门大洋通信最新推出多网络智能安防系统
相对技术成熟、可选用产品更多的Wi-Fi和Bluetooth,Zigbee 技术凭借数据传输的功耗较低、技术成本低、结构简单且容量大等特点,成为了近年无线应用的新宠儿。采用Zigbee技术的电池设备电池寿命长达3-5年,这是采用Wi-Fi技术的设备无法企及的。
近年来,随着技术的不断发展,人们对安防系统提出了智能化、高性价比和信息共享等新的要求。有鉴于此Silicon Labs(亦称“芯科科技”)提供了功能强大的动态多协议ZigbeeSoC――EFR32MG Mighty Gecko,帮助代理商合作伙伴世强,以及客户――厦门大洋通信,最新推出基于Silicon Labs的Zigbee芯片研发的多网络智能安防系统。
Zigbee是整个系统设计的核心技术,如何选择好一款合适且高性能的Zigbee芯片将对整个系统的最终效果呈现有着举足轻重的作用。下文将浅谈厦门大洋通信智能安防成功案例设计过程中Zigbee器件的选型,以及最终获得成功的经验。
初始方案
图1. 厦门大洋通信多网络安防系统
如图1所示。该安防系统以智能网关为控制中心,接入各类安防感应器、警报器、摄像头等大量智能单品,同时配合云端服务器进行海量设备数据的传输与存储,构建全套智能安防系统;可通过一个手机APP客户端,在一个地点同时掌控多个地点多个区域的安防情况;可应用于学校、公司、农场、大型公共场所等。
该系统设计之初对比了市面上应用较多的Zigbee芯片模块:Silicon Labs公司的EM35x系列和 T公司的CC2530系列。CC2530芯片协议简单,但缺点是可开发空间小导致可连接的设备数量也有限。相较之下,EM35x要比CC2530系列多了很多优点,包括可开发空间大、信号传输速率快,稳定性更好。
在一番选型对比后采用了世强代理的Silicon Labs的 EM357芯片,整套智能安防系统在开发完成的前提下,Zigbee芯片的空间使用极小,留出了较大的空间可供开发利用。而且基于EM357的Zigbee多网络智能安防系统在实际应用中,一个网关可以连接700多个终端设备正常运行。
升级优化方案现如今对传输数据速度、信号的稳定的要求不断提高。且终端设备的日益增多,对功耗性能也提出来更高的要求。对此,silicon Labs似乎也早有预料,其最新研发的EFR32 Mighty Gecko系列为低功耗802.15.4网状网络提供一流的多协议SoC解决方案。目前世强也有该芯片的产品及技术服务支持,因此EFR32MG无疑是系统升级优化的不二之选。
EFR32MG支持Silicon Labs业界领先的用于Zigbee应用的Zigbee PRO软件协议栈,支持用于基于IP网状网络的预认证Thread协议栈。为需要使用Zigbee或Thread支持可连接设备的客户提供无缝的迁移路径。因此开发人员可以灵活的为此智能安防应用选择最佳协议(Zigbee、Thread、Bluetooth Smart或者专有协议)。
EFR32MG优势如下:·最新设计的ARM cortex-M4 内核,保证低功耗的同时,作为网关,更具备超快的数据处理速度。总而言之相较于M3内核的EM357性能更高,方便安防产品功能扩展和后续的升级维护;
·多协议地切换,支持Zigbee,Thread,BLE,Sub-GHz多种不同协议。另外,可大幅度节省了PCB的空间,更是性价比之王;
·通用的开发平台;·支持多种无线的共存,也可以降低依赖单个供应商的风险;
·可以用Zigbee/Thread方式控制照明设备,也可以利用蓝牙来进行网络配置,可以简化整个安防系统的安装和维护工作。
动态多协议的优势厦门大洋通信基于Silicon Labs的Zigbee芯片研发的多网络智能安防系统,颇具亮点,不但支持多功能遥控以及多网络同时远程监控,还能多类网关模式运用,全方位记录事件,方便用户查看。强大而又全面的安防功能,构筑全方位的智能安防体系。
