人脸识别闸机的功能及工作原理_视美泰的人脸识别闸机方案分析
随着人工智能技术的发展成熟,闸机的发展已进入一个全新的智能时代。人脸识别闸机已经成为当下最热门的闸机,它能最大程度保证验证结果的精准度,有效确保来访人员、内部员工通行安全性及提高效率,提升安保级别及规范管理,同时可以大大减轻管理人员的工作量,并且访客数据可以自动记录,可进一步人工核验或者追踪,有考勤需要的还可实现自动生成考勤数据报表。
人脸识别闸机主要是人行通道闸机和人脸识别技术的结合,生产应用的一款新的闸机产品。
人脸识别闸机的工作原理
人脸识别闸机是硬件闸机的基础上,增加了面部识别模块,通过采集访客面部信息,经过一定的算法处理判断出访问权限,现常用于公共场所来替代人工审核。那么我们来了解一下闸机的原理:
根据对机芯的控制方式的不同,分为机械式、半自动式、全自动式。有些厂商会把半自动式称为电动式,把全自动式称为自动式。
机械式是通过人力控制拦阻体(与机芯相连)的运转,机械限位控制机芯的停止;半自动式是通过电磁铁来控制机芯的运转和停止;全自动式是通过电机来控制机芯的运转和停止。
通过控制机芯的运转和停止,从而进一步控制拦阻体的开启和关闭。
根据同一台闸机所含机芯和拦阻体数量的不同,闸机可分为单机芯(包含1个机芯和1个拦阻体)和双机芯(包含2个机芯和2个拦阻体,呈左右对称形态)。
根据拦阻体和拦阻方式的不同,可以分为三辊闸、摆闸、翼闸、平移闸、转闸、一字闸等。
人脸识别闸机功能与特点l、不锈钢箱体,外型新颖美观,坚固耐用;
2、具有标准化的安装介面(方便集成磁卡、条码卡、ID卡、IC卡、RFID等读写设备);
3、可编程闸机控制,具有多种工作模式可供选择,可设置单向或双向控制(可由用户设置);
4、具有统一、标准的对外电气接口,可与各种读写设备自由挂接,便于系统集成;
5、具有明确的通行指示功能,提示通行状态(可通行“→”,禁止通行“&TImes;”);
6、具有通道运行状态提示灯;
国家提倡的人脸系统主要应用到火车站、机场、地铁检票审核。有效保证了持有效票的乘客能够顺利的通行,提高了工作效率节省了财政开支。除此之外,应用领域更加广泛,比如高档办公楼、电影院、展览中心、图书馆、体育场馆、旅游景点等,不但实现了通道高效的可控性,又满足了室内外装修设计的美观和实用性。
安检管理:火车站、高铁站、地铁站、长途汽车站等
实名管理:政府机构、金融机构、社保机构、涉密机构等
出入管理:楼宇大厦、写字楼、景区、展览馆、博物馆、社区、别墅等。
视美泰的人脸识别闸机方案硬件配置
IoT-3288系列主板采用的是瑞芯微RK3288 Cortex-A17四核处理器,其构架的最大特点是使用了完全乱序执行架构,双指令译码、双地址产生器(AGU)、多指令派发(mulTI issue)等特别架构的设计,使得它在同样的频率下单线程性能比后者性能约有40%的提升,再加上RK3288处理器的主频从RK3188的1.6GHz提到了1.8GHz,运算能力达50%的增长!
IOT-3288系列安卓主板采用Mali-T764 GPU,其midgard架构支持gpgpu(通用计算图形处理器)加速复杂和计算密集型算法或操作,可以辨别出摄像头画面上运动的物体,利用高效的性能进行实时渲染,从而带来更佳的体验,图像拼接识别、面部识别、笑容识别,地标识别甚至皱眉识别这样的应用都可以轻易实现。
IoT-3399E的CPU和GPU更是堪称怪兽级,采用的是瑞芯微RK3399 (双Cortex-A72大核+四 Cortex-A53小核)六核64位超强CPU,而RK3399采用Big.Little大小核架构,双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核结构,GPU是Mali-T860 MP4、GPU总体性能比上一代提升45%!在系统方面则率先搭载了Android 7.1系统。
IoT-3399E支持USB3.0,更集成了双USB3.0 type-c,最高传输速率可达每秒10Gbps,双向功率支持双面插入。这对连接带type-c接口设备而言,意味着稳定性和速度倍增!
超强悍的硬件配置带来的是更强、更快、更稳定、更流畅,这四大核心优势是视美泰人脸识别闸机在市场竞争中胜出的关键因素之一。
软件支持
在软件功能方面,视美泰提供了多种API接口以供开发者调用。API种类全面,汇集了设计开发,运维管理,数据服务等多个范畴。每个API接口均包括了 API、 demo APK +源码以及说明文档,让调用更为灵活方便。
对用户来说最具吸引力的是,视美泰还提供人工智能的demo程序、文档教程加标准API接口,基于视美泰已开放的人工智能AIkit包,应用开发者可以调用人脸识别技术等最新技术引擎应用到闸机当中。
最重要的是,根据不同的应用场景,视美泰可以从硬件适配、软件功能开发到 SaaS 层级软件集成技术深度定制,满足不同企业用户的个性化需求。
