TCP与UDP区别 三次连接和四次断开
首先要明确TCP协议、UDP协议与TCP/IP体系结构的关系
TCP/IP体系有应用层、传输层、网际层和网络接口层。四层结构,每一层都有不同的网络协议。
应用层
HTTP 超文本传输协议(万维网的基本协议)
FTP 简单文件传输协议
Telnet 远程登录协议 提供远程访问其他主机功能,允许用户登录
SNMP 简单网络管理协议 提供监控网络设备的方法,配置管理、统计信息收集,性能管理以及安全管理
网际层
IP协议 Internet协议
ICMP协议 控制信息协议
ARP协议 地址解析协议
RARP协议 反向地址解析协议
网络接口层
网络访问层又称作主机到网络层(host-to-network)。网络访问层的功能包括IP地址与物理地址硬件的映射,以及将IP封装成帧。基于不同硬件类型的网络接口,网络访问层定义了和物理介质的连接。
所以TCP/IP体系是一个协议簇,而TCP协议、UDP协议仅仅是传输层的两种不同的传输协议。
2.TCP&UDPTCP(Transmission Control Protocol,传输控制协议) 是面向连接的协议,也就是说,在收发数据前,必须和对方建立可靠的连接。一个TCP连接必须要经过三次“对话”才能建立起来,其中的过程非常复杂,只简单的描述下这三次对话的简单过程:
主机A向主机B发出连接请求数据包:“我想给你发数据,可以吗?”
主机B向主机A发送同意连接和要求同步(同步就是两台主机一个在发送,一个在接收,协调工作)的数据包:“可以,你什么时候发?”
主机A再发出一个数据包确认主机B的要求同步:“我现在就发,你接着吧!”
三次“对话”的目的是使数据包的发送和接收同步,经过三次“对话”之后,主机A才向主机B正式发送数据。
UDP(User Data Protocol,用户数据报协议)
UDP是一个非连接的协议,传输数据之前源端和终端不建立连接,当它想传送时就简单地去抓取来自应用程序的数据,并尽可能快地把它扔到网络上。在发送端,UDP传送数据的速度仅仅是受应用程序生成数据的速度、计算机的能力和传输带宽的限制;在接收端,UDP把每个消息段放在队列中,应用程序每次从队列中读一个消息段。
由于传输数据不建立连接,因此也就不需要维护连接状态,包括收发状态等,因此一台服务机可同时向多个客户机传输相同的消息。
UDP信息包的标题很短,只有8个字节,相对于TCP的20个字节信息包的额外开销很小。
吞吐量不受拥挤控制算法的调节,只受应用软件生成数据的速率、传输带宽、源端和终端主机性能的限制。
UDP使用尽最大努力交付,即不保证可靠交付,因此主机不需要维持复杂的链接状态表(这里面有许多参数)。
UDP是面向报文的。发送方的UDP对应用程序交下来的报文,在添加首部后就向下交付给IP层。既不拆分,也不合并,而是保留这些报文的边界,因此,应用程序需要选择合适的报文大小。
TCP与UDP的区别:
1. 基于连接与无连接;
2. 对系统资源的要求(TCP较多,UDP少);
3. UDP程序结构较简单;
4. 流模式与数据报模式 ;
5. TCP保证数据正确性,UDP可能丢包,TCP保证数据顺序,UDP不保证。
TCP建立连接要进行3次握手,而断开连接要进行4次
连接的三次握手
1 主机A通过向主机B 发送一个含有同步序列号的标志位的数据段给主机B ,向主机B 请求建立连接,通过这个数据段,主机A告诉主机B 两件事:
我想要和你通信;
你可以用哪个序列号作为起始数据段来回应我。
2 主机B 收到主机A的请求后,用一个带有确认应答(ACK)和同步序列号(SYN)标志位的数据段响应主机A,也告诉主机A两件事:
我已经收到你的请求了,你可以传输数据了;
你要用哪个序列号作为起始数据段来回应我
3 主机A收到这个数据段后,再发送一个确认应答,确认已收到主机B 的数据段:”我已收到回复,我现在要开始传输实际数据了
这样3次握手就完成了,主机A和主机B 就可以传输数据了。
3次握手的特点
没有应用层的数据
SYN这个标志位只有在TCP建产连接时才会被置1
握手完成后SYN标志位被置0
断开的四次握手
1 当主机A完成数据传输后,将控制位FIN置1,提出停止TCP连接的请求
2 主机B收到FIN后对其作出响应,确认这一方向上的TCP连接将关闭,将ACK置1
3 由B 端再提出反方向的关闭请求,将FIN置1
4 主机A对主机B的请求进行确认,将ACK置1,双方向的关闭结束。
FIN 发送端完成发送任务位,当TCP完成数据传输需要断开时,提出断开连接的一方将这位置1
ACK: TCP报头的控制位之一,对数据进行确认。确认由目的端发出,用它来告诉发送端这个序列号之前的数据段都收到了。比如,确认号为X,则表示前X-1个数据段都收到了。
当ACK=1时,确认号才有效
当ACK=0时,确认号无效,这时会要求重传数据,保证数据的完整性。
SYN 同步序列号,TCP建立连接时将这个位置1
由TCP的三次握手和四次断开可以看出,TCP使用面向连接的通信方式,大大提高了数据通信的可靠性,使发送数据端和接收端在数据正式传输前就有了交互,为数据正式传输打下了可靠的基础。
TCP的包头结构:
这样我们得出了TCP包头的最小长度,为20字节。
UDP的包头结构:
