采用单和双高分辨率显示器仪器设备平台 MAC57D5xx系列
MAC57D5xx系列是专门针对采用单和双高分辨率显示器仪器集群市场的下一代设备平台。利用高度成功的MPC56xxS产品系列,恩智浦推出了采用ARM Cortex-M(实时)和Cortex-A处理器(用于应用和HMI)的多核架构,集成了2D图形加速器(GPU),平视显示器(HUD)曲面引擎,双TFT显示器驱动器,步进马达驱动和功能强大的I/O处理器,提供高性价比的前沿性能和可扩展性。
这些产品由ARMR CortexR-M和Cortex-A处理器供电,集成了2D图形加速器,平视显示器曲面引擎,双TFT显示驱动器,集成型步进马达控制器和强大的I/O处理器,这些产品提供了提供高性价比的前沿性能和可扩展性。
该系列最多支持2个WVGA分辨率显示器,包括一个带有在线平视显示器(HUD)曲面引擎的显示器。使用支持OpenVG1.1的强大的Viviane GPU和2D动画和合成引擎(2D-ACE)生成图形内容,大大减少了内容创建的内存占用。嵌入式存储器包括高达4MB闪存,1MB SRAM与ECC和高达1.3MB的图形SRAM无ECC。内存扩展可通过DDR2和SDR DRAM接口提供,而两个灵活的QuadSPI模块提供SDR和DDR串行闪存扩展。为了应对日益增长的安全和安全需求,MAC57D5/4xx系列集成了恩智浦最新的,符合SHE标准的CSE2引擎,并支持ISO26262 ASIL-B功能安全合规性。
MAC57D5xx主要特性
ARM Cortex-A5,32位CPU
支持ARMv7-ISA
32KB指令高速缓存,32KB数据高速缓存
NEON SIMD媒体处理引擎
FPU支持双精度浮点运算
内存管理单元
GIC中断控制器
最高320MHz
ARM Cortex-M4,32位CPU
支持ARMv7-ISA
16KB指令高速缓存,16KB数据高速缓存
64KB紧耦合存储器(TCM)
单精度FPU
NVIC中断控制器
每MHz整数性能为1.25 DMIPS
最高160MHz
I/O处理器
ARM Cortex-M0+,32位CPU
智能步进电机驱动
内存子系统
系统内存保护单元
闪存控制器支持4MB片上闪存
具有ECC的1MB片上SRAM
1.3MB片上图形SRAM与FlexECC
支持通过WKPU控制器从低功耗模式唤醒
片上稳压器
外部3.3V输入电源
直接外部供应核心电压的选项
低电压检测(LVD)和高电压
在各种电源和稳压器上检测(HVD)
调试功能
使用调试访问端口(DAP)对内核的运行时调试控制和系统资源的可见性
IEEE1149.1/IEEE1149.7系统JTAG控制器(SJTAG)
由ARM跟踪端口接口单元(TPIU)实现的程序和数据跟踪支持(16位数据宽度)跟踪捕获
定时器
四个8通道FlexTImer模块(FTM)
两个4通道系统定时器模块(STM)
三个软件看门狗定时器(SWT)
一个8通道周期中断定时器(PIT)
自动实时计数器(RTC)
模拟
1&TImes;24通道,12位模数转换器(ADC)
2个模拟比较器(CMP)
安全
加密服务引擎(CSE)
ISO26262 ASIL-B合规性
支持PASS
一个故障收集和控制单元(FCCU),用于收集故障和发出中断
多种操作模式
包括增强的低功耗操作
内存接口
2个双QuadSPI串行闪存控制器
支持SDR和DDR串行闪存
支持3.3V Hyperflash(Spansion)
支持SDR和DDR2的DRAM控制器
时钟接口
8MHz~40MHz外部晶振(FXOSC)
16MHz IRC(FIRC)
128kHz IRC(SIRC)
32kHz外部晶振(SXOSC)
时钟监视器单元(CMU)
调频锁相环(FMPLL)
实时计数器(RTC)
图形接口
Vivante GC355 GPU支持OpenVG1.1
2&TImes;2D-ACE显示控制器(带内联上视显示曲面)
数字RGB、TCON_0(RSDS)、TCON_1和OpenLDI/LVDS输出选项
数字视频输入(VIU4)
RLE解码器,用于存储器内存解压缩
40&TImes;4段LCD驱动器,可重配置为38×6或36×8
集群外设
声音发生器模块(SGM)
6步进电机驱动器与步进失速检测
通信
以太网10/100+AVB(ENET)
MLB50
FlexCAN×3
DSPI×5
LINFlexD×3(1×主站/从站,仅2×主站)
I2C×2
使用DMAMUX的具有多个传输请求源的eDMA控制器
引导辅助闪存(BAF)支持内部闪存编程
图1 MAC57D5xx高等级框图
图2 MAC57D5xx详细框图
MAC57D5xx评估板MAC57D5MB
EVB旨在为客户评估MAC57D5xx系列微控制器提供低成本机制,并促进硬件和软件开发。 EVB适用于台架/实验室使用,并且使用环境温度规定的组件进行设计。有两个子卡可通过高密度连接器连接到EVB。有关详细信息,请咨询您的恩智浦代表。
MAC57D5xx评估板MAC57D5MB主要特性
主电源开关和稳压器状态LED。
高速CAN收发器
LIN接口
以太网PHY和RJ45插座可配置为RMII或MII
20针JTAG
ARM Cortex连接器
ART ETM连接器
用户复位开关,带有复位状态LED。
用户LED
用户按钮开关
连接到模拟输入通道的电位器。
VIU接口
用于EastRising背光电源的TFT显示接口 - ER-TFT050-3
2个步进电机连接器
图3 评估板MAC57D5MB外形图
图4 评估板MAC57D5MB元件分布图
