BLDC马达控制系统的解决方案
LV8907是一款通过AEC-Q100认证的高性能、无传感器三相BLDC马达控制器,集成了用于驱动外部N-MOSFET的栅极驱动器。片上双极电荷泵为各种低RDS(ON)型外部N-MOSFET提供了所需的栅极电压。该器件提供了丰富的系统保护与诊断功能,例如过流、过压、短路、欠压、过温等。它支持开环和闭环速度控制,具有用户可配置启动、速度设置和比例/积分(PI)控制系数,使其适于各种马达和负载组合。借助于为外部电路供电的内置式线性稳压器、看门狗定时器和LIN(本地互联网络)收发器,LV8907提供了一种超小型的系统解决方案。除了RAM系统存储器以外,LV8907还可以将系统参数存储到嵌入式一次性可编程(OTP)非易失性存储器之中。SPI接口可用于设置参数,监测系统状态。LV8907能够忍受高达175℃的工作结温,具有电气LIN兼容控制信号(PWM和使能),是独立BLDC马达控制系统的理想解决方案。
LV8907的主要特性
通过了AEC-Q100认证,符合PPAP的要求
工作结温高达175℃
工作电压范围为5.5V~20V,公差范围为4.5V~40V
专有的嵌入式无传感器梯形和伪正弦换向
支持开环和闭环速度控制
用于驱动6个N-MOSFET的集成式栅极驱动器
用于实现连续100%占空比操作的双级电荷泵
采用外部微控制器的5V/3.3V稳压器、LIN收发器和看门狗定时器应用
可配置速度设置和PI控制系数
各种系统保护特性包括:
利用可配置死区时间实现击穿保护
漏-源短路检测
逐周期电流限制和过流关断
过压和欠压关断
过温报警和关断
输入PWM故障检测
LV8907典型应用
汽车泵(燃料泵、油泵和水泵)
风扇(HVAC、散热器、电池冷却、LED头灯冷却)
白家电和工业BLDC马达控制
图1 LV8907框图
图2 LV8907单独使用配置图
图3 LV8907基于LIN的控制配置图
LV8907UW评估板LV8907UWGEVK
LV8907UWGEVK评估套件v1.0旨在为采用LV8907UW的三相无传感器BLDC马达控制应用提供简便易用而又快速的开发平台。LV8907UW是一种独立解决方案,无需微控制器即可操作。套件包含1个Atmel微控制器,能够通过USB与基于PC的图形用户接口(GUI)通信,支持某些外设功能,例如电流和电压测量与外部温度监测,从而简化了系统开发。该套件包含:
LV8907UW评估板(EVB)
USB电缆Type A-mini B
图形用户接口
评估板LV8907UWGEVK的主要特性
马达操作:7V~20V(40V瞬态电压)
最大电流:30A
最大连续功率:400W
图4 评估板LV8907UWGEVK外形图
表1 评估板LV8907UWGEVK材料清单
