当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读] 众所周知,电机的运行过程,其实就是一个电能和机械能相互转换的过程,在这个过程中同时也不可避免地将产生一些损耗。这些损耗绝大部分会转化为热量,从而导致电动机绕组,铁芯及其他部件的工作温度升高。
由于电动机使用的绝缘材料有对温度的限制,故电机冷却的任务是将电机内部损耗产生的热量散发掉,使电机各个部位的温升维持在标准规定的范围之内,并力求内部温度均匀化。
电机通常采用气体或者液体作为冷却介质,常见的有空气和水,对应的我们称之为空冷或者水冷。 空冷常见的有全封闭空气冷却和开启式空气冷却;水冷常见的有水套式冷却和热交换器冷却。
交流电机标准IEC60034-6规定和解释了电机的冷却方式,采用IC代码来表示:
冷却方式代码 = IC+ 回路布置代号 + 冷却介质代号 + 推动方法代号
常见的冷却方式
IC01 自然冷却 (表面冷却)
例如西门子紧凑型1FK7/1FT7伺服电机。注意:此类电机运行时表面温度较高,可能对周边设备和物料产生影响。故在某些行业应用时,应考虑通过电机的安装和适度的降容来规避电机温度的负面影响。
IC411 自扇冷却 (自冷)
IC411是通过电机自身的旋转来移动空气从而实现冷却的,空气的移动速度与电机速度相关。
IC416 强迫风扇冷却(强冷或独立风扇冷却)
IC416则含有独立驱动的风机,保证了风量的恒定而与电机的转速无关。
IC411和IC416是低压交流异步电机经常采用的冷却方式,是通过风扇吹电机表面散热筋来实现散热的。
电机的散热风扇类型
风扇的设计是以最小的损耗获得最大的冷却效果为原则,多采用流线型曲面设计,以最大限度地提高风扇的通风效率,同时也降低了通风噪音。
注意:
1. 有的电机自冷风扇具有单向性,订购电机时需要注明电机实际需要的旋转方向。
2.对于西门子标准电机产品,强迫冷却风扇不是标配,而是可选项,应根据实际应用的负载类型和调速范围来确定是否选配。
