当前位置:首页 > 智能硬件 > 机器人
[导读] 机器人弧焊主要应用于各类汽车零部件、工程机械、金属行业的自动化生产。 弧焊机器人主要有熔化极焊接作业和非熔化极焊接作业两种类型,具有可长期进行焊接作业、保证焊接作业的高生产率、高质量和高
弧焊机器人主要有熔化极焊接作业和非熔化极焊接作业两种类型,具有可长期进行焊接作业、保证焊接作业的高生产率、高质量和高稳定性等特点。
随着技术的发展,弧焊机器人正利用机器视觉及云数据向智能化的方向发展。
1 系统组成
一般的弧焊机器人系统是由以下部分组成:
1、机器人
2、自动送丝装置
3、焊接电源
4、焊枪
5、变位机
6、工装夹具
系统组成还可根据焊接方法的不同以及具体待焊工件焊接工艺要求的不同等情况,选择性扩展以下装置:
1、清枪剪丝装置
2、冷却水箱
3、焊剂输送和回收装置(SAW时)
4、移动装置
5、焊接变位机
6、传感装置
7、除尘装置及焊缝检测设备
以下是一个标准的机器人弧焊工作站
2 三种焊接方法
1、气体保护电弧焊:
利用氩气作为焊接区域保护气体的氩弧焊、利用二氧化碳作为焊接区域保护气体的二氧化碳保护焊等,均属于气体保护电弧焊。
其基本原理是在以电弧为热源进行焊接时,同时从喷枪的喷嘴中连续喷出保护气体把空气与焊接区域中的熔化金属隔离开来,以保护电弧和焊接熔池中的液态金属不受大气中的氧、氮、氢等污染,以达到提高焊接质量的目的。
2、钨极氩弧焊:
以高熔点的金属钨棒作为焊接时产生电弧的一个电极,并处在氩气保护下的电弧焊,常用于不锈钢、高温合金等要求严格的焊接。
3、等离子电弧焊:
由钨极氩弧焊发展起来的一种焊接方法,等离子弧是离子气被电离产生高温离子气流,从喷嘴细孔中喷出,经压缩形成细长的弧柱,高于常规的自由电弧,如:氩弧焊仅达5000-8000K。由于等离子弧具有弧柱细长,能量密度高的特点,因而在焊接领域有着广泛的应用。
3 三种气体保护焊
弧焊机器人多采用气体保护焊方法(MAG、MIG、TIG),通常的晶闸管式、逆变式、波形控制式、脉冲或非脉冲式等的焊接电源都可以装到机器人上作电弧焊。由于机器人控制柜采用数字控制,而焊接电源多为模拟控制,所以需要在焊接电源与控制柜之间加一个接口。
近年来,国外机器人生产厂都有自己特定的配套焊接设备,这些焊接设备内已经播人相应的接口板、所以上图的弧焊机器人系统中并没有附加接口箱。
应该指出,在弧焊机器人工作周期中电弧时间所占的比例较大,因此在选择焊接电源时,一般应按持续率100%来确定电源的容量。
1、MIG焊(熔化极气体保护电弧焊):
这种焊接方法是利用连续送进的焊丝与工件之间燃烧的电弧作热源,由焊炬嘴喷出的气体来保护电弧进行焊接的。惰性气体一般为氩气。
2、TIG焊(惰性气体钨极保护焊):
TIG焊的热源为直流电弧,工作电压为10~15伏,但电流可达300安培,把工件作为正极,焊炬中的钨极作为负极。 惰性气体一般为氩气。
3、MAG焊(熔化极活性气体保护焊):
熔化极活性气体保护焊是采用在惰性气体中加入一定量的活性气体,如O2、CO2等作为保护气体。
4 弧焊系统说明
弧焊过程比点焊过程要复杂得多,工具中心点(TCP),也就是焊丝端头的运动轨迹、焊枪姿态、焊接参数都要求精确控制。所以,弧焊用机器人除了前面所述的一般功能外,还必须具备一些适合弧焊要求的功能。
从理论上讲,5轴机器人就可以用于电弧焊,但是对复杂形状的焊缝,用5个轴的机器人会有困难。因此,除非焊缝比较简单,否则应尽量选用6轴机器人。
弧焊机器人在作“之”字形拐角焊或小直径圆焊缝焊接时,其轨迹应能贴近示教的轨迹之外,还应具备不同摆动样式的软件功能,供编程时选用,以便作摆动焊,而且摆动在每一周期中的停顿点处,机器人也应自动停止向前运动,以满足工艺要求。此外,还应有接触寻位、自动寻找焊缝起点位置、电弧跟踪及自动再引弧功能等。
5 调试中电弧焊电流
调试中电弧焊电流大小的判断:
1、电流小:
焊道窄,熔深浅,易形成过高,未熔合,未焊透,夹渣,气孔,焊条粘连,断弧,不引弧等等;
2、电流大:
焊道宽,熔深大,咬边,烧穿,缩孔,飞溅大,过烧,变形大,焊瘤等等。
6 离线编程
弧焊机器人系统多采用离线编程
离线编程可节省超过40%的现场调试时间,如果再结合Virtual Arc等虚拟弧焊软件,可以根拒焊接电流,焊丝,焊接速度,脉冲形式,机器人姿态等模拟出焊接熔深,提前预知焊接状态,减少大量的调试工作,提高整个机器人焊接系统的节拍及质量。
7 系统的两个技术
弧焊机器人系统两个关键技术:
1、协调控制技术:
控制多机器人及变位机协调运动,既能保持焊枪和工件的相对姿态以满足焊接工艺的要求,又能避免焊枪和工件的碰撞,还要控制各机器人焊接区域的变形影响。
2、精确焊缝轨迹跟踪技术:
结合激光传感器和视觉传感器离线工作方式的优点,采用激光传感器实现焊接过程中的焊缝跟踪,提升焊接机器人对复杂工件进行焊接的柔性和适应性,结合视觉传感器离线观察获得焊缝跟踪的残余偏差,基于偏差统计获得补偿数据并进行机器人运动轨迹的修正,在各种工况下都能获得最佳的焊接质量。
8 焊接电源
1、焊接电源
熔化极气体保护焊通常采用直流焊接电源,目前生产中使用较多的是弧焊整流器式直流电源。近年来,逆变式弧焊电源发展也较快。焊接电源的额定功率取决于各种用途所要求的电流范围。熔化极气体保护焊所要求的电流通常在100~500A之间,电源的负载持续率(也称暂载率)在60%~100%范围,空载电压在55~85V范围。
2、焊接电源的外特性
熔化极气体保护焊的焊接电源按外特性类型可分为三种:平特性(恒压)、陡降特性(恒流)和缓降特性。
(1)平特性
当保护气体为惰性气体(如纯Ar)、富Ar和氧化性气体(如CO2),焊丝直径小于φ1.6mm时,在生产中广泛采用平特性电源。这是因为平特性电源配合等速送丝机具有许多优点,可通过改变电源空载电压调节电弧电压,通过改变送丝速度来调节焊接电流,故焊接规范调节比较方便。使用这种外特性电源,当弧长变化时可以有较强的自调节作用;同时短路电流较大,引弧比较容易。实际使用的平特性电源其外特性并不都是真正平直的,而是带有一定的下倾,其下倾率一般不大于5V/100A,但仍具有上述优点。
(2)下降特性
当焊丝直径较粗(大于φ2mm),生产中一般采用下降特性电源,配用变速迭丝系统。由于焊丝直径较粗,电弧的自身调节作用较弱,弧长变化后恢复速度较慢,单靠电弧的自身调节作用难以保证稳定的焊接过程。因此也象一般埋弧焊那样需要外加弧压反馈电路,将弧压(弧长)的变化及时反馈送到送丝控制电路,调节送丝速度,使弧长能及时恢复。
3、电源输出参数的调节
熔化极气体保护焊电源的主要技术参数有:
(1)输入电压(相数、频率、电压)
(2)额定焊接电流范围
(3)额定负载持续率(%)
(4)空载电压
(5)负载电压范围
(6)电源外特性曲线类型(平特性、缓降外特性、陡降外特性)
通常要根据焊接工艺的需要确定对焊接电源技术参数的要求,然后选用能满足要求的焊接电源。
(1)电弧电压
电弧电压是指焊丝端头和工件之间的电压降,不是电源电压表指示的电压(电源输出端的电压)。电弧电压的预调节是通过调节电源的空载电压或电源外特性斜率来实现的。平特性电源主要通过调节空载电压来实现电弧电压调节。缓降或陡降特性电源主要通过调节外特性斜率来实现电弧电压调节。
(2)焊接电流
平特性电源的电流的大小主要通过调节送丝速度来实现,有时也适当调节空载电压来进行电流的少量调节。对于缓降或陡降特性电源则主要通过调节电源外特性斜率来实现。
9 送丝系统
送丝系统通常是由送丝机(包括电动机、减速器、校直轮、送丝轮、送丝软管、焊丝盘等)组成。盘绕在焊丝盘上的焊丝经过校直轮和送丝轮送往焊枪。根据送丝方式的不同,可分为四种类型:
(1)推丝式
推丝式是焊丝被送丝轮推送经过软管而达到焊枪,是半自动熔化极气保护焊的主要送丝方式。
这种送丝方式的焊枪结构简单、轻便、操作维修都比较方便,但焊丝送进的阻力较大。随着软管的加长,送丝稳定性变差,一般送丝软管长为3.5~4m左右。
(2)拉丝式
拉丝式可分为三种形式:
1)将焊丝盘和焊枪分开,两者通过送丝软管连接;
2)将焊丝盘直接安装在焊枪上;
3)焊丝盘与焊枪分开,送丝电动机也与焊枪分开。
前两种都适用于细丝半自动焊,但前一种操作比较方便,第三种送丝方式可用于自动熔化极气体保护焊。
(3)推拉丝式
这种送丝方式的送丝软管最长可以加长到15m左右,扩大了半自动焊的操作距离。焊丝前进时既靠后面的推力,又靠前边的拉力,利用两个力的合力来克服焊丝在软管中的阻力。推拉丝两个动力在调试过程中要有一定配合,尽量做到同步,但以拉为主。焊丝送进过程中,始终要保持焊丝在软管中处于拉直状态。
这种送丝方式常被用于半自动熔化极气体保护焊。
(4)行星式(线式)
行星式送丝系统是根据“轴向固定的旋转螺母能轴向送进螺杆”的原理设计而成的。
三个互为120°的滚轮交叉地安装在一块底座上,组成一个驱动盘。驱动盘相当于螺母,通过三个滚轮中间的焊丝相当于螺杆,三个滚轮与焊丝之间有一个预先调定的螺旋角。
当电动机的主轴带动驱动盘旋转时,三个滚轮即向焊丝施加一个轴向的推力,将焊丝往前推送。送丝过程中,三个滚轮一方面围绕焊丝公转,另一方面又绕着自己的轴自转。调节电动机的转速即可调节焊丝送进速度。
这种送丝机构可一级一级串联起来而成为所谓线式送丝系统,使送丝距离更长(可达60m)。
若采用一级传送,可传送7~8m。这种线式送丝方式适合于输送小直径焊丝(φ0.8~1.2mm)和钢焊丝,以及长距离送丝。
10 焊枪
熔化极气体保护焊的焊枪分为半自动焊焊枪(手握式)和自动焊焊枪(安装在机械装置上)。
在焊枪内部装有导电嘴(紫铜或铬铜等)。焊枪还有一个向焊接区输送保护气体的通道和喷嘴。喷嘴和导电嘴根据需要都可方便地更换。
此外,焊接电流通过导电嘴等部件时产生的电阻热和电弧辐射热一起,会使焊枪发热,故需要采取一定的措施冷却焊枪。冷却方式空气冷却、内部循环水冷却,或两种方式相结合。对于空气冷却焊枪,在CO2气体保护焊时,断续负载下一般可使用高达600A的电流。但是,在使用氩气或氦气保护焊时,通常只限于200A电流。
1、焊枪的分类
(1)半自动焊枪
半自动焊枪通常有两种形式:鹅颈式和手枪式。
1)鹅颈式焊枪
适合于小直径焊丝,使用灵活方便,特别适合于紧凑部位、难以达到的拐角处和某些受限制区域的焊接;
2)手枪式焊枪
适合于较大直径焊丝,它对于冷却效果要求较高,因而常采用内部循环水冷却。半自动焊焊枪可与送丝机构装在一起,也可分离。
(2)自动焊焊枪
自动焊焊枪的基本构造与半自动焊焊枪相同,但其载流容量较大,工作时间较长,有时要采用内部循环水冷却。焊枪直接装在焊接机头的下部,焊丝通过送丝轮和导丝管送进焊枪。
2、供气系统和冷却水系统
(1)供气系统
供气系统与钨极氩弧焊相似,对于CO2气体,通常还需要安装预热器和干燥器,以吸收气体中的水分,防止焊缝中生成气孔。对于熔化极活性气体保护焊还需要安装气体混合装置,先将气体混合均匀,然后再送入焊枪。
(2)冷却水系统
冷却水系统由水箱、水泵和冷却水管及水压开关组成。水箱里的冷却水经水泵流经冷却水管,经水压开关后流入焊枪,然后经冷却水管再回流入水箱,形成冷却水循环。水压开关的作用是保证当冷却水未流经焊枪时,焊接系统不能起动焊接,以保护焊枪,避免由于未经冷却而烧坏。
3、焊枪服务中心
包括清枪剪丝装置,涂油装置,及TCP自动校正装置。可提高8%的正常运行时间。
TCP自动定义
TCP自动检查/更新
TCP重复率 +/- 0.1mm
工件质量稳定
更高系统可靠运行时间
11 变位机
变位机一般与机器人联动,是机器人的一个附加轴,能配合机器人完成复杂工件的焊接,高性能的变位机重复精度能达到0.1mm。
12 起始点寻位功能
1、焊前接触式传感;
2、自动寻找焊缝起点、终点及焊缝位置;
3、降低对工装夹具的定位精度要求。;
4、可实现3D导引;
5、快速搜寻,搜寻速度20~50mm/s,单点一方向搜寻时间2~6s;
6、导引精度±0.25mm。
13 电弧跟踪及自适应功能
1、焊接过程中自动跟踪焊缝;
2、电弧作为传感装置;
3、装配、加工及焊接变形误差可以得到修正;
4、焊缝跟踪精度±0.1mm 。
14 激光视觉焊缝传感
机器人采用的是主动跟踪的方式,机器人控制传感器:
1、焊枪的位置和焊接速度实时获取,控制方便,速度变化时易于调整。
2、可以方便的和外轴进行集成控制和同步
3、总线通讯方式,信息量丰富
15 焊接后的质量检测
因视觉技术的发展,现在出现了线激光、白蓝光等技术,已能完成焊缝的质量检测,可以检测焊缝的起始点,焊缝高度,焊缝宽度,焊接缺陷及焊缝连续性等,甚至还能通过飞溅检测来判断焊接参数的合理性。让整个焊接自动化形成了一个制造闭环,为将来的机器学习打下了基础。
令人惊讶的弧焊3D打印技术
辰视智能拥有基于深度学习的三维视觉引导、机器人运动控制、视觉检测、三维建模等方面的核心技术,并研发了机器人三维视觉引导系统 、机器人二维视觉引导系统、三维检测系统、产品外观检测系统等可根据客户需求定制化的智能产品。以高效·低成本·模块化的方式为自动化集成商、自动化设备厂商、机器人厂家提供机器视觉的相关解决方案。
