当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读]光电耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。
4N28是行业标准的单通道光电晶体管耦合器。该系列包括4N25、4N26、4N27和4N28。每个OPTOCOUPLER都由砷化镓红外LED和一个硅NPN光电晶体管组成。在芯片中,初级电路和次级电路是电气隔离的。一对二极管和光电晶体管在那里提供初级和次级电路之间的光学触发机制。
4N28引脚配置
4N28是六引脚IC,可提供各种封装。基本上,我们在芯片中仅使用四个引脚,但最多可以使用五个引脚。二极管和光电晶体管的内部连接描述如下。
1、4N28功能和规格
2、与通用逻辑系列的接口
3、隔离测试电压5000VRMS
4、输入输出耦合电容<0.5pF
5、输入输出隔离电压:500VRMS
6、用于开启的IRLED正向电压:1.2V-1.5V(通常为1.3V,1.5V是绝对最大正向电压)
7、IR(ON)期间的IRLED正向电流:10mA-80mA(通常为10mA,80mA是绝对最大正向电流)
8、IRLED最大反向电压:6V
9、IRLED最大反向电流:10uA
10、光电晶体管的集电极和发射极之间的最大电压:70V
11、允许通过的最大电流TRANSISTORCOLLECTOR(IC):100mA
12、当前传输率(CTR):10%
13、典型上升时间:3us
14、典型下降时间:3us
15、无需额外的电源即可使芯片工作。
4N28光电耦合器IC有很多替代品,例如4N26、4N27、4N25、4N33,MCT2E等。在更换之前,我们确实需要检查电气参数。更换时不带电压,电流和频率参数可能会导致电路永久损坏。
4N28光电耦合器概述
当您想将两个电路电气隔离但仍希望具有直接控制机制时,基本上使用微控制器。假设您要使用控制器输出来控制小型直流电动机。但是您不能将直流电动机直接连接到控制器,因为它是敏感设备。因此,为了隔离负载电路并保护微控制器免受电压波动的影响,我们可以使用4N28光电耦合器。
如何使用4N28光电耦合器
如引脚图所示,该芯片具有两个组件。它们是红外二极管和光电晶体管。IRDIODE连接在端子1和2之间。PHOTOTRANSISTOR连接在端子4、5和6之间。我们将芯片与其他几个组件连接起来,以构成示例电路。
如以上电路所示,芯片从微控制器获取触发脉冲,它们充当INPUT。在收集器上连接了一个MOTOR,用作输出。
在INPUT,我们将从微控制器获得+3.3V逻辑信号。由于该引脚表示IRDIODE的正极,因此它将通电。通电后,IRDIODE将在内部发射红外线。这些光线将落在PHOTOTRANSISTOR上以将其打开。当晶体管导通时,电流流过负载电路,电动机两端将出现电压。因此,当微控制器在INPUT处向芯片提供HIGH逻辑时,电动机就会旋转。
当微控制器触发器变为低电平时,IRDIODE输入变为低电平。由于没有电源,红外二极管停止发射辐射。一旦没有辐射,光敏电阻将关闭,晶体管将从低电阻状态跳到高电阻状态。高电阻下,整个电源电压会出现在晶体管两端,并且负载电路中的电流为零。因此,电动机停止旋转。因此,当微控制器在输入端向芯片提供LOW逻辑时,电动机停止旋转。
在该电路中,MOTO-PHOTOTRANSISTOR用作负载电路,而MCROCONTROLLER-IRDIODE则用作触发电路。您会看到电动机从+12V电池电源而不是触发电路汲取功率。而且,此处的PHOTOTRANSISTOR侧次级电路与IRDIODE初级电路完全隔离。因此,我们达到了使用OPTOCOUPLER隔离两个电路的目的。
光电耦合器应用领域
1.电路隔离
2.直流电机调速
3.照明系统
4.PWM应用
5.交流电源检测
6.磁簧继电器驱动
7,开关电源反馈
8,电话铃声检测
9.逻辑接地隔离
10.逻辑耦合与高频噪声抑制
