当前位置:首页 > 半导体 > 青铜剑科技
[导读]2QP0215V33-TX是一款紧凑型的即插即用IGBT驱动器。该驱动器装备了青铜剑自主研发的芯片组,专门针对400A/3300V或500A/3300V的IHV封装的IGBT模块设计。
2QP0215V33-TX具有非常高的集成度,出色的抗干扰能力以及绝缘性能;同时驱动器具有原副方电源的欠压保护,IGBT短路保护,软关断及有源钳位等保护功能,保证驱动器可以可靠驱动IGBT并对模块进行完善的保护。
目前,青铜剑已经完成FF400R33KF2C(英飞凌)及TIM500GDM33-PSA011(中车)模块的适配。
应用领域:
青铜剑推出适配400A/500A/3300V IGBT模块的即插即用驱动器
电机控制和驱动、风能系统解决方案、轨交牵引。
一、功能及特点
1、集成原副边隔离DC/DC电源,双通道独立驱动
2QP0215V33-TX内部集成了DC/DC开关电源,原边需提供稳定的+15V电源电压,可为副边的两个通道提供IGBT门极所需的+15V/-10V电压。另外,此驱动方案为了提高驱动能力,采用了双通道独立驱动(分别使用一个变压器),每个通道可输出2W的功率。
2、光纤信号逻辑输入输出
此驱动方案使用光纤传输PWM信号以及故障信号,可以增强驱动器的抗干扰能力。
3、高级有源钳位功能,对IGBT进行有效的瞬态过压保护
2QP0215V33-TX的高级有源钳位功能可以提高TVS的钳位效率,使IGBT的Vce尖峰的峰值比TVS设定的钳位门槛有较低的超调水平,能有效的降低IGBT模块因过压而损坏的风险。
4、短路保护及软关断保护
2QP0215V33-TX具有短路保护和软关断的功能,通过检测IGBT的退饱和现象,来判断IGBT是否短路;当检测到IGBT短路后,驱动器会实施软关断功能,可以有效的降低IGBT模块因关断得过快,产生的高电压尖峰而损坏IGBT的风险。
二、高压实测波形
IGBT=FF400R33KF2C, Rgon=3Ω、Rgoff=4Ω、Cg=68nF,LLoad=120uH、Ls=100nH
1、开通和关断测试@ 1倍INOM
Turn on、high side、VDC=2.2kV、Ic=400A
(CH1:Vge、CH2:Vce、CH3:Ic)
图2 上管开通@Ic=400A
Turn off、high side、VDC=2.2kV、Ic=400A
图3 上管关断@Ic=400A
(Vce关断尖峰为2.66kV,高级有源钳位功能微动作)
2、开通和关断测试 @ 2倍INOM
Turn on、high side、VDC=2.2kV、Ic=800A
图4 上管开通@800A
Turn off、high side、VDC=2.2kV、Ic:800
图5 上管关断@800A
(Vce关断尖峰为2.73kV,高级有源钳位功能动作)
3、短路测试
在1.8kV母线电压,下桥臂直通的条件下,能够检测到IGBT退饱和并对其进行保护,且高级有源钳位功能被触发,Vce关断尖峰有效的抑制在2.73kV。
Pulse width:10us、high side(下桥直通)、VDC=1.8kV
图6 短路实测波形
