光电测径仪的光电测头
光电测径仪是光学遮挡式的测量方法进行在线非接触测量,非接触的测量离不开光电测头,测头以物方远心平行光、线阵CCD为其主要部件,实现高精度的无损检测。光电测径仪测头采用进口LED灯作为点光源,进口线阵CCD作为传感器,使测径仪实现高性能的在线检测,光电测径仪的测头是测径仪非常重要的组成部分。
测头是什么?
测头是拾取信号的,因而测头的性能直接影响了测量时的精度和测量效率,没有精确的测头就无法充分发挥测量仪器的功能。常用的测头根据结构原理又可以分为机械式、光学式和电气式。
蓝鹏测控的光电测量仪器,采用的是光学式,也就是光电测头,通过光电测头加上光电传感器,让测量精度更高。
蓝鹏光电测头采用国际最新型号东芝 TCD2918 型高频线阵 CCD 芯片(高频扫描特性),芯片分辨率为 10600,每个像元分辨率2.6μm,最高扫描频率60MHz。采用物方远心光路系统,被测物沿平行光径向和轴向移动测量精度不变。每组测头的光路由4~16片光学透镜组成,物像比精确、合理。使该产品最高精度达到2μm。
测量频率是衡量测径仪品质的重要指标。在测量高速运动的轧制产品时,测量频率越高,测量点的间隔越小,检测出产品缺陷的几率就越高。如图所示,假设轧材的轧制速度为100m/s,每米范围内有6个缺陷点。当测量频率为100Hz时,每米最多检测到1个缺陷点;当测量频率为500Hz时,则有可能在1米范围内检测到多个缺陷点。
光电测径仪的光学测头是经过严格设计、校准而成,我们在生产时,严格把关,从选材到校准,到调光,到组装等都经过了多次检查,确保实现高精度的测量。
