802.11ac连接的推荐设置_802.11AC无线网桥的配置和注意事项
802.11ac,是一个802.11无线局域网(WLAN)通信标准,它通过5GHz频带(也是其得名原因)进行通信。理论上,它能够提供最多1Gbps带宽进行多站式无线局域网通信,或是最少500Mbps的单一连接传输带宽。
802.11ac是802.11n的继承者。它采用并扩展了源自802.11n的空中接口(air interface)概念,包括:更宽的RF带宽(提升至160MHz),更多的MIMO空间流(spaTIal streams)(增加到 8),多用户的 MIMO,以及更高阶的调制(modulaTIon)(达到 256QAM)。
802.11ac 连接的推荐设置
以下是支持802.11ac 的英特尔®无线适配器的默认设置。您可以在windows* 设备管理器属性 的高级选项卡下找到这些设置。
默认设置
请确保接入点 (AP) 或 wi-fi 路由器支持 5 GHz 频带, 并配置为11ac 模式。
如果不确定 ap 是否配置为 11ac, 请与 ap 制造商联系。
与11ac 相关的密钥设置
1、通道
此设置控制 AP 用来与 wi-fi 网络上的客户端设备通信的信道。
默认情况下, 大多数 ap 都应该将此设置为 Auto。我们不建议更改此设置, 除非您:
对 wi-fi 频道有很好的了解
了解如何在您的环境中确定最不拥挤的通道
2、通道宽度
为实现最佳性能和兼容性, 启用对所有通道宽度的支持。如果仅为40MHz 或80MHz 配置, 则此设置可防止仅支持20MHz 的旧式设备连接到 AP。
3、(无线)模式
此设置控制可以连接到 AP 的 wi-fi 设备 (802.11a/b/s/ac) 的类型。
为实现最佳性能和兼容性, 启用对所有无线模式的支持。
如果仅为11ac 模式配置, 则仅支持11n 或 11 a/g 的旧式设备无法连接到 AP。
