AstroA40游戏耳机评测 音质不俗佩戴舒适
去年 6 月,极客之选曾经和大家分享过罗技 G933 游戏耳机的使用体验,彼时它还是罗技最为高端的游戏耳机。随后不久(2017 年 8 月),罗技宣布完成了对北美高端游戏耳机品牌 ASTRO Gaming 的收购,进一步丰富了罗技游戏耳机的产品线。
今天极客之选(微信号 GeekChoice)和大家分享的 Astro A40 游戏耳机定位比 G933 还要高一些(售价 1499 元),而且它还有一个秘密武器:Mixamp 音频控制器,两者搭配可以实现更为丰富的功能。下面极客之选就分别从 A40 耳机本体和搭配 Mixamp 音频控制器使用两个角度来聊聊这款游戏耳机。
外观亮点
实际上,A40 系列并不算是完全的新品了,它的原型最早能追溯到 2008 年,但被罗技收购后它以全新的姿态(包括新的销售渠道,新的代言人陈赫等)再次进入大家视野中。
和大多数游戏耳机一样,为了在容纳较大腔体和装饰配件的同时降低耳机重量,A40 也大量使用了塑料材质和镂空设计。不过别担心,A40 不论是看起来还是摸起来都不会有廉价的感觉。
A40 的耳罩能够将耳朵完全包裹进来,再加上它的头梁很有韧性,所以 360g 左右的重量戴在头上压力还是比较小的,不会觉得很夹耳。A40 的头梁高度调节很有意思,它并没有使用什么复杂的机械结构,而是利用倾斜角度在调节和锁紧两种状态中进行切换,简单又实用(镂空的调节杆还能看见伸缩的线材,非常酷)。
外观上 A40 最大的一个亮点在于提供了一定的模块化功能,包括耳垫、麦克风、头垫和耳机壳都是可替换的。其中麦克风部分使用的是插拔设计,头垫是卡扣设计,而耳垫和耳机壳则使用了磁性连接。
这种模块化的设计一方面让耳机耗材的替换更加方便(尤其是耳垫),更重要的是给耳机的个性化提供了更多可能。其实 ASTRO Gaming 自己的定位中就有「潮牌」的概念,通过搭配不同的 MOD 套件(目前国内官网有两款),可以让自己的耳机变得更加独特。
使命召唤 MOD,图片来自 ASTRO Twitter
如果你是一个「灯光爱好者」,A40 可能并不适合你,因为它并不支持灯效调节。A40 的配色也比较低调,准确的说应该是「闷骚」,因为纯黑配色中还点缀了横纹、金色这些亮骚元素,让耳机整体显得不那么枯燥。在这样一个「闷骚」的外表下,A40 功能上有何不一样的地方呢?
功能特点
A40 是一款有线游戏耳机,随机配备了一根带有线控的 3.5mm 耳机线(两米长),单独使用时和普通有线耳机没有区别,打手游的时候也能用上(当然现在很多手机没有耳机接孔,需要使用转接头)。
声音表现方面,A40 的「底子」是很不错的,三频没有明显的短板,而且低频的下潜很深,能够很好地还原游戏中的爆炸、引擎等「轰耳朵」的声音。这样的声音风格在看电影和听一些摇滚乐(例如 The Doors)时也非常「带感」,让它也能够适合日常的影音需求。另外 A40 采用了开放式的设计(有漏音,不过在家里使用无所谓),一定程度上也让它的声场表现更优。不过需要注意的是,因为 A40 本身的阻抗较高(48 欧姆),直接用移动设备推的时候可能会略显吃力。
当然就像上面所说,A40 和 Mixamp 音频控制器搭配才能实现更多功能。Mixamp 可以理解为是一个外置的声卡,它支持 micro USB 和光纤(Optical)两种输入方式,分别用于连接 PC 和 PS4。
Mixamp 最大的旋钮用来调节音量,小旋钮用来调节语音平衡,这个也是 Astro 特有的功能,可以用来单独调节游戏音频和语音通话的大小。左边对称的两个按钮一个用来调节均衡器,一个则用来调节杜比音效。
Mixamp 支持 Dolby Headphone 7.1 环绕声,这是一个针对耳机设备的环绕音效,官方表示可以提供媲美影院般的 3D 游戏音效体验。前段时间极客之选和大家分享过《荒野大镖客 2》的游戏体验,这款游戏支持「电影模式」,可以进一步提高游戏的开放式体验和沉浸感。当配合 A40 的 Dolby 音效一起使用时,定位感要更加明显——马蹄的踢踏声,乡间动物的叫声都有了更好的还原,酒馆内的谈话也变得更有质感,游戏里的「西部世界」变得更加真实了。
除了《荒野大镖客 2》这样的开放场景游戏,在一些 FPS 游戏中(如果支持输出多声道的话),打开 Dolby 音效也有利于更好地「听声辩位」。而且因为 A40+Mixamp 属于在硬件层面支持 Dolby 音效,相比我们之前体验的一些纯靠软件模拟的产品实现效果要好很多。
A40 随机配备的数据线和光纤线是足够长的,所以从 PS4 上接到沙发边也是没问题的(方便随手调节音量)。另外一个细节是,当我们戴着 A40 玩 PS4 时,电视和耳机同时发声,明显能够听到电视的音响声音有延迟,耳机就完全没有问题。
值得一提的是,Mixamp 还有一个专给游戏主播设计的输出接口(STREAM),可以将耳机听到的内容输出给观众,而且可以对输出的游戏背景音和语音单独进行调节。另外如果是战队间一起使用的话,Mixamp 还提供了设备互联的接口,可以在极低的延迟下分享对内语音。
在 PC 端的软件内,可以对耳机的均衡器进行具体设置,也可以详细调节麦克风和输出端口的参数,可调节选项还是很丰富的。这些功能可能普通玩家不一定会用到,但确实提高了 A40 在电竞领域的专业性。
购买指南
总结来说,A40 本体的「基本素质」是很不错的,它是一款音质不俗、佩戴舒适的游戏耳机。模块化的设计给玩家提供了更多彰显个性的机会,未来也可以和各种游戏 IP 相结合。即使不考虑 Mixamp,A40 也是一款很出色的游戏耳机,如果官方在配件中再多提供一个耳机的收纳包就更好了。
在此基础上,A40 将一些提升体验、专业化的功能放进了单独的 Mixamp 音频控制器中,搭配使用可以瞬间让它变身成为一个「狠角色」。实际上这样分开销售也有利于降低大家的购买门槛,玩家可以根据自己的实际需求选择要不要「升舱」。
A40 耳机单独售价为 1499 元,A40 +Mixamp 音频控制器售价为 2199 元。另外极客之选发现,双十一期间购买的话应该还有一定的优惠(套装 1700 左右),如果你最近想买一款外观音质都不错的游戏耳机,可以多多关注下。
