什么是面向对象?
来源:菜鸟教程、立功科技、百度百科
面向对象&&面向过程
1、什么是面向过程编程?
比较官方的解释就是:“面向过程”(Procedure Oriented)是一种以过程为中心的编程思想。这些都是以什么正在发生为主要目标进行编程,不同于面向对象的是谁在受影响。C语言就是一门面向过程的语言。
2、什么是面向对象编程?
比较官方的解释就是:面向对象程序设计(Object Oriented Programming,OOP)是一种计算机编程架构。OOP的一条基本原则是计算机程序由单个能够起到子程序作用的单元或对象组合而成。
OOP达到了软件工程的三个主要目标:重用性、灵活性和扩展性。OOP=对象+类+继承+多态+消息,其中核心概念是类和对象。C++就是一门面向对象的语言。
3、例子
假如要乘出租车去机场。
面向过程的方式是:告诉司机,按照启动、右转、左转、停止
等单独的接口去机场。这种方式需要乘客对自己的行为负责,乘客需要知道每个城市去机场的路线。
面向对象的方式是:告诉司机,请载我去机场
。显然这种方法比面向过程的方法要容易得多。
在面向过程编程时,由于主程序承担的责任太多,要确保一切正确工作,还要协调各个函数并控制它们的先后顺序,因此经常会产生非常复杂的代码。
很多时候变化是不可避免的,而功能分解法(面向过程思想)却又无法应对可能出现的变化。一旦修改代码,则bug越来越多。
因此,面对复杂的软件开发时,主程序不能做太多的事情,必须通过分离关注点
进行职责转移。
在上面的例子中,尽管具体实现在广州、北京或上海等不同城市中是不同的,但在任何城市都可以这么说,因为司机知道怎么去机场,这就是职责转移
面向对象程序实例
因为C++是一门面向对象的语言,所以C++ 完全支持面向对象的程序设计,包括面向对象开发的四大特性:封装、抽象、继承、多态
1、一些基本概念
类 - 类可以定义为描述对象行为/状态的模板/蓝图。 -
对象 - 对象具有状态和行为。例如:一只狗的状态 - 颜色、名称、品种,行为 - 摇动、叫唤、吃。对象是类的实例。 -
方法 - 从基本上说,一个方法表示一种行为。一个类可以包含多个方法。可以在方法中写入逻辑、操作数据以及执行所有的动作。
2、类 && 对象
代码:
#include <iostream>
using namespace std;
/* Box类 */
class Box
public:
double length; // 长度
double breadth; // 宽度
double height; // 高度
int main( )
Box Box1; // 声明 Box1,类型为 Box
Box Box2; // 声明 Box2,类型为 Box
double volume = 0.0; // 用于存储体积
// Box1对象
Box1.height = 5.0;
Box1.length = 6.0;
Box1.breadth = 7.0;
// Box2对象
Box2.height = 10.0;
Box2.length = 12.0;
Box2.breadth = 13.0;
// box 1 的体积
volume = Box1.height * Box1.length * Box1.breadth;
cout << "Box1 的体积:" << volume <<endl;
// box 2 的体积
volume = Box2.height * Box2.length * Box2.breadth;
cout << "Box2 的体积:" << volume <<endl;
return 0;
运行结果:
3、继承
当创建一个类时,您不需要重新编写新的数据成员和成员函数,只需指定新建的类继承了一个已有的类的成员即可。这个已有的类称为基类,新建的类称为派生类。
继承代表了 is a 关系。例如,哺乳动物是动物,狗是哺乳动物,因此,狗是动物,等等。
代码:
#include <iostream>
// 基类
class Shape
public:
void setWidth(int w)
width = w;
void setHeight(int h)
height = h;
protected:
int width;
int height;
// 派生类
class Rectangle: public Shape
public:
int getArea()
return (width * height);
int main(void)
Rectangle Rect;
Rect.setWidth(5);
Rect.setHeight(7);
// 输出对象的面积
cout << "Total area: " << Rect.getArea() << endl;
return 0;
运行结果:
这里只是演示了最基本的一个继承的例子,关于C++继承相关的还有公有继承(public)、保护继承(protected)、私有继承(private)、多继承等知识点,大家可以自己去学习。
4、多态
多态
按字面的意思就是多种形态。C++ 多态意味着调用成员函数时,会根据调用函数的对象的类型来执行不同的函数。
下面的实例中,基类 Shape 被派生为两个类,如下所示:
#include <iostream>
// 基类
class Shape {
protected:
int width, height;
public:
Shape( int a=0, int b=0)
width = a;
height = b;
virtual int area()
cout << "Parent class area :" <<endl;
return 0;
// 派生类Rectangle
class Rectangle: public Shape{
public:
Rectangle( int a=0, int b=0):Shape(a, b) { }
int area ()
cout << "Rectangle class area :" <<endl;
// 派生类Triangle
class Triangle: public Shape{
public:
Triangle( int a=0, int b=0):Shape(a, b) { }
int area ()
cout << "Triangle class area :" <<endl;
return (width * height / 2);
// 程序的主函数
int main( )
Shape *shape;
Rectangle rec(10,7);
Triangle tri(10,5);
// 存储矩形的地址
shape = &rec;
// 调用矩形的求面积函数 area
shape->area();
// 存储三角形的地址
shape = &tri;
// 调用三角形的求面积函数 area
shape->area();
return 0;
运行结果:
5、抽象
数据抽象
是指,只向外界提供关键信息,并隐藏其后台的实现细节,即只表现必要的信息而不呈现细节。
让我们举一个现实生活中的真实例子,比如一台电视机,您可以打开和关闭、切换频道、调整音量、添加外部组件(如喇叭、录像机、DVD 播放器),但是您不知道它的内部实现细节,也就是说,您并不知道它是如何通过缆线接收信号,如何转换信号,并最终显示在屏幕上。
因此,我们可以说电视把它的内部实现和外部接口分离开了,您无需知道它的内部实现原理,直接通过它的外部接口(比如电源按钮、遥控器、声量控制器)就可以操控电视。
代码:
#include <iostream>
class Adder{
public:
// 构造函数
Adder(int i = 0)
total = i;
// 对外的接口
void addNum(int number)
total += number;
// 对外的接口
int getTotal()
return total;
private:
// 对外隐藏的数据
int total;
int main( )
Adder a;
a.addNum(10);
a.addNum(20);
a.addNum(30);
cout << "Total " << a.getTotal() <<endl;
return 0;
6、封装
数据封装
是一种把数据和操作数据的函数捆绑在一起的机制,数据抽象
是一种仅向用户暴露接口而把具体的实现细节隐藏起来的机制。
class Box
public:
double getVolume(void)
return length * breadth * height;
private:
变量 length、breadth 和 height 都是私有的(private)。这意味着它们只能被 Box 类中的其他成员访问,而不能被程序中其他部分访问。这是实现封装的一种方式。
猜你喜欢
免责声明:本文来源网络,免费传达知识,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请联系我进行删除。
为了便于公众号读者交流学习,小编创建了相关相关交流群。坑位有限,感兴趣的朋友可以扫码下方二维码加我微信,由我邀请入群:
欢迎大家进群交流、共同进步。同时,我也会关注一些大家问的一些问题,从中挑选一些具有代表性的、并且在我知识范围内的问题写出相关文章做分享。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
