一文看懂等离子电视原理与维修
等离子电视全称是PlasmaDisplayPanel,中文叫等离子电视,它是在两张超薄的玻璃板之间注入混合气体,并施加电压利用荧光粉发光成像的设备。与CRT显像管显示器相比,具有分辨率高,屏幕大,超薄,色彩丰富、鲜艳的特点。与LCD相比,具有亮度高,对比度高,可视角度大,颜色鲜艳和接口丰富等特点。
等离子体显示器技术按其工作方式可分为电极与气体直接接触的直流型PDP和电极上覆盖介质层的交流型PDP两大类。研究开发的彩色PDP的类型主要有三种:单基板式(又称表面放电式)交流PDP、双式(又称对向放电式)交流PDP和脉冲存储直流PDP。
等离子电视工作原理
等离子显示屏是一种利用气体放电的显示装置,这种屏幕采用了等离子管作为发光元件。大量的等离子管排列在一起构成整个全屏幕。每个等离子管作为一个像素,每个像素由三种不同颜色的发光体组成----红、绿、蓝。由这些像素的明暗和颜色组合变化产生各种灰度和色彩的图像,这与CRT的原理很相似。等离子管的中心元件就是等离子体,它是由自由流动的离子(带电的原子)和电子(带负电的粒子)组成的气体。在通常情况下,气体主要由不带电的粒子组成,也就是说,一个单独的气体分子包括了相同数量的质子(原子核里带正电荷的粒子)和电子,带负电荷的电子和带正电荷的质子保持着完美的平衡,所以原子的净电荷为零。
如果利用加大电压的方法把一些电子放入到气体内,那么它就会立刻产生变化,自由的电子与原子相撞,并使原子内部的电子数目失衡,这就会使其带正电荷,并产生了离子。在稳定等离子体中如果有电流穿行其中,那么带负电的粒子就会冲向那些带正电粒子的区域,而带正电的粒子也会杀向那些带负电粒子的区域。
在这样的运动中,双方的粒子不断地进行着撞击。这些撞击激发了等离子体中的气体原子,促使它们发出了光。这个工作原理很类似于普通日光灯。
等离子显示屏上每个等离子对应的小室内都充有氖、氙原子,当它们被撞击时便发出了光。一般来讲,这些原子发出的光只是紫外线光,而紫外线光人眼是无法辨别的。但正是这些紫外线光,才激发了荧光粉,才产生了我们可见的光线。
等离子屏显示原理
等离子屏发光原理与日光灯相似,它采用了等离子管(每个等离子管为一个基本像素)作为发光元件,屏幕以玻璃作为基板,基板间隔一定距离(点距),四周经气密性封接形成一个个放电空间。当向电极上加入电压,放电空间内的氖氙混合气体便出现等离子体放电现象,气体放电产生紫外线,紫外线照射荧光粉,荧光粉获得能量激发出可见光,显现出图像。
电源板:给屏、屏上其他功能模块及我们自己的主板,视频处理板提供电源。
X驱动板:按照逻辑板上送来的时序信号,产生并为X电极提供驱动信号。
Y驱动板:按照逻辑板上送来的时序信号,产生并为Y电极提供驱动信号。
逻辑板:处理由主板上送来的图象信号,产生寻址驱动信号以及为X、Y驱动板及地址板提供所需的驱动信号。
逻辑BUFFER板(E、F、G):将逻辑板上送来的数据信号和控制信号转为COF需要的信号。
YBUFFER板(上,下):将Y驱动板上的扫描信号传送给屏,分为上、下两部分。
COF:将逻辑BUFFER板上送来的信号,转为供屏使用的地址信号。
FPC:逻辑Y-BUFFER板(上,下)送来的扫描信号连接到屏上的Y扫描电极上。
