高精度、低噪声、超低功耗!这款倾角测量解决方案你不得不看~
好文章当然要分享啦~如果您喜欢这篇文章,请联系后台添加白名单,欢迎转载哟~
系统设计考虑及主要挑战
应用需求
30°范围内满足±0.05°精度要求
温度范围:-45°C~70°C
供电电压:3.5 V to 5.5 V
通信协议:客户定制的UART
目的
确信杆塔的施工是垂直于地面的
监控塔的倾斜角度并能提供报警信号到控制单元
各类未对齐的偏差
硅基片的轴到轴偏差
芯片在PCB上焊接偏差
PCB安装偏差
模块装配偏差
系统校准可以消除大多数对齐错误
用户对齐
消除安装误差
相对测量模式
ADI的解决方案
高精度
0.001°分辨率:这由系统噪声决定
±0.05°模块精度:这是室温下的指标,这取决于系统校准 夹具,目前是0.05°的精度,有机会做得更好
±60°角度范围:±30°范围内精度略高
低噪声传感器
ADXL355:25 μg/√Hz,专注于静态低噪声应用
ADXL357:80 μg/√Hz,专注于震动场景,ADXL357虽然噪声性 能不及ADXL355但是它的抗震动指标VRE(Vibration Rectifification Error)震动整流误差好比ADXL355好
传感器运行功耗:200 μA ADXL355/7
处理器运行功耗:41 μA/MHz ADuCM4050 X 集成算法
传感器校准
滤波算法
用户对齐
相关倾角模式设定
硬件框图如下图所示所示,电路的基本结构由三部分组成:超低功耗处理器、高精度加速度计以及电源。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
