当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]Docker 是一个开源的应用容器引擎,基于 Go 语言 并遵从 Apache2.0 协议开源。 Docker 可以让开发者打包他们的应用以及依赖包到一个轻量级、可移植的容器中,然后发布到任何流行的
Docker 可以让开发者打包他们的应用以及依赖包到一个轻量级、可移植的容器中,然后发布到任何流行的 Linux 机器上,也可以实现虚拟化。
容器是完全使用沙箱机制,相互之间不会有任何接口(类似 iPhone 的 app),更重要的是容器性能开销极低。
Docker 目前支持的 64 位 CentOS 版本:
CentOS 7
CentOS 8
使用官方安装脚本自动安装方法
安装命令如下:
curl -fsSL https://get.docker.com | bash -s docker --mirror Aliyun
或者也可以使用国内 daocloud 一键安装命令:
curl -sSL https://get.daocloud.io/docker | sh
使用手动安装方法
较旧的 Docker 版本称为 docker 或 docker-engine 。如果已安装这些程序,请卸载它们以及相关的依赖项。
安装命令如下:
$ sudo yum remove docker \
docker-client \
docker-client-latest \
docker-common \
docker-latest \
docker-latest-logrotate \
docker-logrotate \
docker-engine
设置仓库
安装所需的软件包。yum-utils 提供了 yum-config-manager ,并且 device mapper 存储驱动程序需要 device-mapper-persistent-data 和 lvm2。
安装命令如下:
$ sudo yum install -y yum-utils \
device-mapper-persistent-data \
lvm2
使用以下命令来设置稳定的仓库。
$ sudo yum-config-manager \
--add-repo \
https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
也可以选择国内的一些源地址:
--add-repo \
http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo
安装 Docker Engine-Community
$ sudo yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
Docker 安装完默认未启动。并且已经创建好 docker 用户组,但该用户组下没有用户。
如果要安装特定版本的 Docker Engine-Community,请在存储库中列出可用版本,然后选择并安装:
列出并排序您存储库中可用的版本。此示例按版本号(从高到低)对结果进行排序。
命令如下:
$ yum list docker-ce --showduplicates | sort -r
通过其完整的软件包名称安装特定版本,该软件包名称是软件包名称(docker-ce)加上版本字符串(第二列),从第一个冒号(:)一直到第一个连字符,并用连字符(-)分隔。例如:docker-ce-18.09.1。
示例命令如下:
$ sudo yum install docker-ce- docker-ce-cli- containerd.io
启动 Docker命令如下:
$ sudo systemctl start docker
通过运行 hello-world 映像来验证是否正确安装了 Docker Engine-Community 。
命令如下:
$ sudo docker run hello-world
显示如下
安装完成
相关文章:
云计算的主流容器平台Docker架构分析
