颠覆性提高!AMD RDNA2性能比RX 5700 XT快2.25倍
据悉,迄今为止,RDNA2确认的信息包括,每瓦性能较RDNA提升50%,同时运行频率也会更高。
AMD RDNA2图形架构有望以颠覆者的身份出现,包括支持硬件加速光线追踪以及“革命性”的性能提升。
基于PS5主机,不难判断RDNA2的频率会达到甚至超过2.23GHz,相较于RX 5700 XT的1905MHz加速频率,多出了17%。
来自Moore's Law is Dead的爆料称,AMD RDNA2旗舰核心比RX 5700 XT快了195~225%,换言之,一张Big Navi显卡抵三张RX 5700 XT。关于其GPU配置,爆料称内建72组CU,比RX 5700 XT多了32组,也就是增加了80%。
据说前文的2.23GHz仅仅是RDNA2的保守频率,实际能跑得更高。这是因为,PS5主机有严格的TDP限制,所以频率没法拉到很高水准。
另外,最重要的是,看起来Big Navi有实力一战RTX 2080 Ti甚至是8、9月份的Ampere显卡,传言RTX 30系这次的GPU频率也突破了2GHz+,性能相当可观。
