超实用!分享5个基本Linux命令行工具的现代化替代品
作自:Ricardo Gerardi,译者:平川,策划:小智
链接:https://opensource.com/article/20/6/modern-linux-command-line-tools
在日常使用 Linux/Unix 系统时,我们会使用许多命令行工具来完成我们的工作,并理解和管理我们的系统,像 du 用于监视磁盘利用率,top 用于显示系统资源。其中一些工具已经存在很长时间了。例如,top 于 1984 年首次发布,而 du 的首次发布要追溯到 1971 年。
多年来,这些工具已经被现代化并移植到不同的系统,但是,通常,它们仍然延续着它们最初的思想和体验。
这些都是很好的工具,对于许多系统管理员的工作流来说都是必不可少的。然而,最近几年,开源社区已经开发出了可以带来额外好处的替代工具。虽然有些华而不实,但另外一些则极大地提高了可用性,使它们成为现代化系统上的最佳选择。这包括以下五个标准 Linux 命令行工具的替代品。
NCurses 磁盘利用率(ncdu)工具提供了与 du 类似的结果,但是在一个基于 curses 的交互式界面中,它重点关注那些占用磁盘空间比较多的目录。
ncdu 会花一些时间分析磁盘,然后根据你最常用的目录或文件显示结果,如下所示:
ncdu 1.14.2 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
--- /home/rgerardi ------------------------------------------------------------
96.7 GiB [##########] /libvirt
33.9 GiB [### ] /.crc
7.0 GiB [ ] /Projects
. 4.7 GiB [ ] /Downloads
. 3.9 GiB [ ] /.local
2.5 GiB [ ] /.minishift
2.4 GiB [ ] /.vagrant.d
. 1.9 GiB [ ] /.config
. 1.8 GiB [ ] /.cache
1.7 GiB [ ] /Videos
1.1 GiB [ ] /go
692.6 MiB [ ] /Documents
. 591.5 MiB [ ] /tmp
139.2 MiB [ ] /.var
104.4 MiB [ ] /.oh-my-zsh
82.0 MiB [ ] /scripts
55.8 MiB [ ] /.mozilla
54.6 MiB [ ] /.kube
41.8 MiB [ ] /.vim
31.5 MiB [ ] /.ansible
31.3 MiB [ ] /.gem
26.5 MiB [ ] /.VIM_UNDO_FILES
15.3 MiB [ ] /Personal
2.6 MiB [ ] .ansible_module_generated
1.4 MiB [ ] /backgrounds
944.0 KiB [ ] /Pictures
644.0 KiB [ ] .zsh_history
536.0 KiB [ ] /.ansible_async
Total disk usage: 159.4 GiB Apparent size: 280.8 GiB Items: 561540
使用方向键导航到每个条目。如果你在一个目录条目上按下 Enter 键,ncdu 将显示该目录的内容:
--- /home/rgerardi/libvirt ----------------------------------------------------
91.3 GiB [##########] /images
5.3 GiB [ ] /media
你可以使用它下钻目录并查找哪些文件占用的磁盘空间最多,使用左箭头键可以返回上一级目录。在默认情况下,可以按下 d 键使用 ncdu 删除文件,在删除之前,它会跟你确认删除请求。如果你想禁用此行为以防止发生意外,请使用 -r 选项进行只读访问:ncdu -r。
ncdu 可用于许多平台和 Linux 发行版。例如,你可以使用 dnf 直接从官方存储库把它安装到 Fedora 上:
$ sudo dnf install ncdu
要了解关于这个工具的更多信息,请查看 ncdu 页面。
https://dev.yorhel.nl/ncdu
htop 是一个类似于 top 的交互式流程查看器,但它提供了更好的开箱即用的用户体验。默认情况下,htop 会用令人愉快的彩色显示与 top 相同的指标。
默认情况下,htop 是这样的:
相比之下,top 默认是这样的:
此外,htop 在顶部提供了系统概览信息,在底部提供了一个命令栏,可以使用功能键来触发命令,而且,你还可以按 F2 进入设置界面对它进行定制。你可以更改其颜色、添加或删除指标,或更改概览栏的显示选项。
虽然对于最新版本的 top,你也可以通过配置实现类似的结果,但 htop 提供了更合理的默认配置,这使得它成为一个漂亮且易于使用的流程查看器。
要了解关于这个项目的更多信息,请查看 htop 首页。
https://hisham.hm/htop/
tldr 命令行工具显示简化的命令用法信息,主要包括示例。它是作为社区项目 tldr pages 的客户端。
这个工具不能代替 man。man 页面仍然是许多工具规范而完整的信息源。然而,在某些情况下,man 提供的信息太多了。有时候,你不需要一个命令的所有信息;你只是试着记住基本的选项。例如,curl 命令的 man 页面几乎有 3000 行。相反,curl 的 tldr 页面只有 40 行,如下所示:
$ tldr curl
# curl
Transfers data from or to a server.
Supports most protocols, including HTTP, FTP, and POP3.
More information: <https://curl.haxx.se>.
- Download the contents of an URL to a file:
curl http://example.com -o filename
- Download a file, saving the output under the filename indicated by the URL:
curl -O http://example.com/filename
- Download a file, following [L]ocation redirects, and automatically [C]ontinuing (resuming) a previous file transfer:
curl -O -L -C - http://example.com/filename
- Send form-encoded data (POST request of type `application/x-www-form-urlencoded`):
curl -d 'name=bob' http://example.com/form
- Send a request with an extra header, using a custom HTTP method:
curl -H 'X-My-Header: 123' -X PUT http://example.com
- Send data in JSON format, specifying the appropriate content-type header:
curl -d '{"name":"bob"}' -H 'Content-Type: application/json' http://example.com/users/1234
... TRUNCATED OUTPUT
TLDR 是网络俚语“too long; didn't read”的缩写,指对一篇很长的文章进行总结。这个名称很适合这个工具,因为 man 页面虽然有用,但有时太长了。
在 Fedora 中,tldr 客户端是用 Python 编写的。你可以使用 dnf 安装它。要了解其他客户端选项,请参阅 tldr pages 项目页面。
https://tldr.sh/
一般来说,tldr 工具需要访问互联网以查阅 tldr pages。Fedora 中的 Python 客户端允许你下载并缓存这些页面以供脱机访问。
要了解有关 tldr 的更多信息,可以使用 tldr tldr。
jq 是一个命令行 JSON 处理器,类似于 sed 或 grep,但专门设计用于处理 JSON 数据。如果你是在日常任务中会用到 JSON 的开发人员或系统管理员,那么这是你工具箱中必不可少的工具。
与 grep 和 sed 等通用文本处理工具相比,jq 的主要优点是它理解 JSON 的数据结构,允许使用单个表达式创建复杂的查询。
举例来说,假设你试图在这个 JSON 文件中查找容器的名称:
"apiVersion": "v1",
"kind": "Pod",
"metadata": {
"labels": {
"app": "myapp"
"name": "myapp",
"namespace": "project1"
"spec": {
"containers": [
"command": [
"sleep",
"3000"
"image": "busybox",
"imagePullPolicy": "IfNotPresent",
"name": "busybox"
"name": "nginx",
"image": "nginx",
"resources": {},
"restartPolicy": "Never"
如果你直接使用 grep 查找 name,则写法如下:
$ grep name k8s-pod.json
"name": "myapp",
"name": "busybox"
"name": "nginx",
grep 返回包含单词 name 的所有行。你可以向 grep 添加更多选项来限制它,借助一些正则表达式操作来找到容器的名称。如果是使用 jq 获得你想要的结果,则可以使用一个表达式来模拟向下导航数据结构,如下所示:
$ jq '.spec.containers[].name' k8s-pod.json
"busybox"
"nginx"
这个命令提供这两个容器的名称。如果你只是在查找第二个容器的名称,则可以在表达式中添加数组元素索引:
$ jq '.spec.containers[1].name' k8s-pod.json
"nginx"
因为 jq 知道数据结构,所以即使文件格式稍有变化,它也能提供相同的结果。而只要格式稍有变化,grep 和 sed 就可能提供不同的结果。
jq 有许多特性,要介绍所有这些特性的话,需要另写一篇文章。要了解更多信息,请参阅 jq 项目页、man 页面或 tldr jq。
https://stedolan.github.io/jq/
fd 是 find 命令的一个简单而快速的替代品。它的目的不是取代 find 提供的全部功能;相反,它提供了一些合理的默认值,在某些情况下非常有用。
例如,在包含 Git 存储库的目录中搜索源代码文件时,fd 会自动排除隐藏的文件和目录,包括. .git 目录,并忽略.gitignore 文件中的模式。一般来说,它的搜索速度更快,而且第一次搜索时提供了更多相关的结果。
默认情况下,fd 在当前目录中执行不区分大小写的模式搜索,输出是彩色的。使用 find 进行相同的搜索需要你提供额外的命令行参数。例如,在当前目录中搜索所有的 markdown 文件(.md 或.MD ),find 命令如下:
"*.md" find . -iname
使用 fd 进行同样的搜索:
fd .md
在某些情况下,fd 需要额外的选项;例如,如果你想包含隐藏文件和目录,则必须使用选项 -H,而这在 find 中是不需要的。
fd 可用于许多 Linux 发行版。执行以下命令,可以使用标准存储库在 Fedora 中安装:
$ sudo dnf install fd-find
要了解更多信息,请查阅 fd GitHub 存储库。
https://github.com/sharkdp/fd/
虽然我仍然经常使用所有旧的基本工具,特别是在远程连接到服务器时,但这些替代品额外提供了一些在许多场景中都非常有用的好处。特别是,它们对我在 Linux 台式机和笔记本电脑上的工作帮助很大。
你的工作流中是否使用了其他工具?欢迎在下面的评论区补充。
Ricardo Gerardi 是加拿大红帽公司的高级顾问,他专门从事基于 Ansible 和 Openshift 的 IT 自动化。他有丰富的电信行业经验,曾在 TELUS 担任高级架构师,并曾在 IBM 巴西和 IBM 加拿大担任网络管理解决方案的高级顾问和售前专家长达 13 年。Ricardo 是一个超过 20 年的 Linux 爱好者。他目前感兴趣的是用 Go 编程来破解东西……
-END-
推荐阅读
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
