这种求结构体成员大小的方法你可能还没掌握~
在C语言编程中,有时候需要知道某结构体中某成员的大小,比如使用堆内存来存储结构体中的某成员时,需要知道该成员的大小,才好确定所需申请的空间大小。
求某结构体中某成员的大小,你会怎么做?
例子:
typedef struct
char a;
char c;
short b;
int d;
char e;
}test_struct;
求 d 成员所占内存空间的大小。
方法一
我们可以先定义一个结构体变量,然后再使用sizeof求出。
左右滑动查看全部代码>>>
#include <stdio.h>
typedef struct
char a;
char c;
short b;
int d;
char e;
}test_struct;
int main(void)
test_struct test_s;
printf("sizeof(test_s.d) = %d\n", sizeof(test_s.d));
return 0;
运行结果:
但是我们为了得到一个成员的大小,而专门定义一个结构体变量,而这个变量也没有其它的用途,有点浪费资源,或者说这种方法low了。
方法二
肉眼观察法。。。。。
比如在32bit环境下,我们一眼看出d是int类型,就是4个字节。然后想咋用就咋用。这个简单就不讨论了。
方法三
装逼法。。。
代码:
左右滑动查看全部代码>>>
#include <stdio.h>
typedef struct
char a;
char c;
short b;
int d;
char e;
}test_struct;
int main(void)
printf("sizeof(((test_struct*)0)->d) = %d\n", sizeof(((test_struct*)0)->d));
printf("sizeof(((test_struct*)0)->a) = %d\n", sizeof(((test_struct*)0)->a));
printf("sizeof(((test_struct*)0)->b) = %d\n", sizeof(((test_struct*)0)->b));
printf("sizeof(((test_struct*)0)->c) = %d\n", sizeof(((test_struct*)0)->c));
return 0;
运行结果:
类似((test_struct*)0)->d
这样的用法是个固定用法,把0地址转换为test_struct结构的指针,对于结构体指针,使用->
符号就是取其成员,再使用sizeof就可以求得其大小。
这里不一定是0地址,其它地址也可以,但一般都会使用0地址。这种方法较方法一的好处就是不用定义一个多余的变量。
这种方法很重要,需要掌握,可能你平时编程不会使用这种方法,但这种方法很重要。在很多优秀的代码中会出现类似形式的宏代码,例如:
上例可封装一个宏定义:
左右滑动查看全部代码>>>
#define MEM_SIZE(type, member) sizeof(((type*)0)->member)
求某成员在结构体中的偏移量:
左右滑动查看全部代码>>>
#define OFFSETOF(type, member) ( (size_t)( &( ( (type*)0 )->member ) ) )
求结构体偏移量在C语言头文件中stddef.h
也有提供,使用方法如:
左右滑动查看全部代码>>>
#include <stdio.h>
#include <stddef.h>
typedef struct
char a;
char c;
short b;
int d;
char e;
}test_struct;
int main(void)
/* stddef.h宏 */
printf("offset(a): %d\n", offsetof(test_struct, a));
printf("offset(c): %d\n", offsetof(test_struct, c));
printf("offset(b): %d\n", offsetof(test_struct, b));
printf("offset(d): %d\n", offsetof(test_struct, d));
printf("offset(e): %d\n", offsetof(test_struct, e));
/* 自定义宏 */
printf("OFFSETOF(a): %d\n", OFFSETOF(test_struct, a));
printf("OFFSETOF(c): %d\n", OFFSETOF(test_struct, c));
printf("OFFSETOF(b): %d\n", OFFSETOF(test_struct, b));
printf("OFFSETOF(d): %d\n", OFFSETOF(test_struct, d));
printf("OFFSETOF(e): %d\n", OFFSETOF(test_struct, e));
return 0;
运行结果:
使用这个求结构体偏移量的宏我们就可以很好地知道结构体成员的在内存中的存储情况。关于结构体内存对齐,可移步至往期笔记:结构体内存对齐你真的弄懂了?
以上就是本次分享的求结构体成员的三种方法。重点掌握方法三,因为在很多优秀的代码中都有使用到类似的方法。
猜你喜欢
为了便于公众号读者交流学习,小编创建了相关相关交流群。坑位有限,感兴趣的朋友可以扫码下方二维码加我微信,由我邀请入群:
欢迎大家进群交流、共同进步。同时,我也会关注一些大家问的一些问题,从中挑选一些具有代表性的、并且在我知识范围内的问题写出相关文章做分享。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
