mac层的主要功能介绍
MAC即媒体介入控制层,属于OSI模型中数据链路层下层子层。它定义了数据帧怎样在介质上进行传输。在共享同一个带宽的链路中,对连接介质的访问是“先来先服务”的。物理寻址在此处被定义,逻辑拓扑(信号通过物理拓扑的路径)也在此处被定义。线路控制、出错通知(不纠正)、帧的传递顺序和可选择的流量控制也在这一子层实现。
MAC协议的种类多个用户,多址接入的核心问题就是:对于一个信道,多个用户产生竞争的时候,如何采用一些协调机制,也就是采用何种MAC协议。例如两种极端的MAC协议,一种是完全自由的方式,用户自由发送,但是要解决一个问题是碰撞后如何办,一种是完全排序,每个用户都被规定了详细的规则来发送,接收包。但是,实际上不可能这样的,因为MAC协议,主要决定了通信的吞吐量、延迟等性能,所以,这块是非常重要的,是多种方式的结合。MAC协议主要分为以下三类
1、固定分配信道。信道基本上可以分为频分、时分、码分、空分,每个用户都被固定的分配了一个信道,这种方式实时性很高,但是有浪费。主要是面向语音。例如FDMA(电话)、TDMA(GSM)、CDMA.
2、随机分配信道。。主要是面向数据。例如ALOHA,CSMA就是随机分配的典型例子。
3、按需分配信道。根据用户的要求,按照需求分配信道,例如802.16就是按照需求分配信道。主要是面型多媒体。
MAC帧格式MAC帧基本格式如下图所示:
1、FrameControl字段
