电路图:单片机之一键控制开关机
用一个按键开关控制单片机,也就是说一键开关机,从哪里入手?
1、按下K,电源通过4007为整个系统供电,AVR开始工作。此时PB1为高电平。注意,电源来源是连接器旁边的+5V。
2、AVR检测PB1,连续2秒为高(反之干扰和和误按K),PB0输出高电平,继电器工作。
3、AVR等待PB1为低,然后进入正式工作。
4、此时K已经释放,整个系统有电,保持工作,但PB1为低电平(因为4007隔离)。
5、如果AVR再次检测到PB1为高时(连续2秒),AVR的PB0输出低电平,然后什么也不做了。
6、释放K后,系统电源关闭。
继电器可以使用电子开关代替,但电子开关会漏电,仅供参考。
另外,再放一个仪器仪表中比较常见的单键开关电路。
这里使用了普通的9014、9012三极管,其实不好,可以换用MOS管。
-END-
推荐阅读
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
