太阳能硅片生产工艺分析_太阳能硅片有辐射有毒吗
硅片就是大块儿硅切割成片子太阳能电池片,一般主流的就是硅片做成晶硅太阳能电池片,或者还有其他的太阳能电池片:薄膜太阳能电池、非晶硅太阳能、聚光太阳能电池等等。
太阳能硅片是利用太阳能的能源之后转化成动能之后使用,适用的范围比较的广,而且也比较的节能,可以放心的使用。
太阳能硅片作用
由于光子的能量照射到硅和锗构成的半导体PN结中的电子孔穴位置,而电子就会产生迁跃,从而在两端的半导体硅中产生电压,如果该电压形成回路,则产生电流。带状多晶硅:直接从硅液中拉出多晶带作为电池的羞体材料,然后用激光切割成方形太阳能电池基片。它不擂机械切割,可节省一半硅材料。
太阳能硅片生产工艺 1.切方磨圆
将矽单晶圆棒按尺寸要求,切割成矽单晶准方棒,并将切割后的准方棒四角,用滚磨机磨圆。
2.酸洗将检测合格的矽单晶准方棒放入配好的酸液中,除去表面杂质,使其清洁便于下道工序。
3.粘胶将清洁干净的矽单晶准方棒与工件板进行粘接。
4.切片将粘好的矽单晶准方棒安装在切片机的切割工位上,通过设定好的工艺参数,将其切割成片。
5.清洗脱胶将切割后的矽片进行预清洗,除去表面附着的切削液等杂质,并将预清洗后的矽片进行脱胶。
6.超声波清洗将脱过胶的矽片插在矽片盒里并放入超声波清洗机中进行清洗。
7.甩干将超声波清洗后的矽片连盒插在甩干机的甩干工位上,通过离心和加热将其表面甩干。
8.检片包装对矽片进行检测,主要包括外观、厚度、电阻率、TTV与翘曲度等,并将检测后的矽片按等级和发货类型进行分类并包装。
太阳能硅片有辐射有毒吗
硅片是一种有毒而且具有很强的辐射的化学物质。目前,在米粒大的硅片上,已能集成15.6万个晶体管。不过加工的成品硅片是没有毒的,只有在焊接上,焊锡会含有铅,有毒的。不过在生产过程中会污染辐射也挺大。
