当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]你有没有遇到使用冰箱麻烦?有没有冰箱被冻住,然后自己摔了个屁股堆儿的时候呢?也许你也有这样的体会——当你打开冰箱,想拿出一根雪糕,却发现抽屉被冻得死死的,怎么都打不开。 最后猛的一使劲,抽屉没打开,却把抽屉塑料拽下了一块,还一屁股坐在了地上。
拜托了,冰箱,
不要连你也搞我好不好???
停,这锅冰箱不背。
搞你的不是冰箱,其实只要很简单的几步,冰箱就能变得好用很多。
还有,谁说90后老了?
说到底,冰箱的问题,不就是爱结冰、制冷插、耗电高这么几个吗?
冰箱为什么会结冰?
传统的直冷式冰箱如果清理不及时,都会出现结冰结霜现象,影响我们的使用感受。这也就是无霜风冷冰箱在出现后的短时间内,就能快速占领大部分市场份额的主要原因之一。
直冷冰箱经常结冰,最主要的原因就是冰箱中存在大量水分,并且冰箱没能及时将这些水分排出,这些水分凝结在温度非常低的冷凝板上,最终形成了我们看到的冷藏室结冰结霜现象。
而导致冰箱中水分较大的原因有很多,
我们来逐个击破。
冰箱排水口堵塞
这是导致冰箱制冷效果差、容易结冰的最常见问题。
出水口堵塞的原因其实有三种,一种是因为冰箱冷藏室温度设定过低,造成出水口被冻住;
第二种是因为冰箱内部的残渣或异物落入排水口中,导致冷藏室排水口失效;
最后一种是因为冰箱中的细菌在出水口大量繁殖,形成菌团堵塞排水口。
解决办法:
这三种原因看起来非常麻烦,其实处理起来都并不困难。
冰箱冷藏室的适宜温度为4-8℃,如果设定过低,一方面比较费电,另一方面还会造成冰箱冷藏室中的食材出现结冰现象,所以只要将冰箱冷藏室温度设定在4-8℃之间,基本这一显现就很少发生。
如果排水口处没有较多的细菌形成的菌团物质,说明排水口很可能是因为食物残渣落入其中造成的堵塞,这种情况下,我们使用打气筒,将软管插入排水口,用力向其中打气即可。
打气筒形成的强大气压会将排水管中的异物推出,在打过气之后,我们还可以使用向排水口中注水的方式检验是否有效。
冰箱封门条密封不严
当冰箱使用时间较长后,冰箱的软质门吸条很可能出现老化的现象,或冰箱门吸条上沾有异物,造成冰箱整体密封性下降,外部的潮湿空气能够进入冰箱内部,导致冰箱出现结冰结霜的现象。
解决办法:
冰箱密封条对于我们来说非常重要,而软性的密封条材质相对比较脆弱,也比较容易老化。
在清洁的时候不要使用带有腐蚀性或强碱性的化学物质清洁,更不要使用汽油、丙烯之类可能使材质发生溶解的溶剂,防止密封条使用寿命降低。
另外,我们还需要定期观察密封条表面上是否有异物,沾附在冰箱密封条上异物也很可能使密封条出现变形,或者关不严的现象,从而使冰箱出现耗电量增加,或结冰结霜现象严重的问题。
冰箱中存放有大量新鲜蔬菜水果
夏季,新鲜蔬菜水果大量上市,我们经常会购买很多放在冰箱里保鲜,但这时候我们也经常发现,冰箱中的结冰结霜问题相对更加严重,几天冰箱里就有不少冰霜。
这是因为新鲜蔬菜水果在正常放置状态中会不断散发水分,如果没有将这些新鲜蔬菜水果放入塑料袋密封,这些水分会不断增加冰箱中空气湿度,形成冷凝现象。
解决办法:
新鲜蔬菜水果因为正常的代谢,会不断散发出水分,这也就会造成冰箱内部空气湿度不断增大。
所以,我们在冰箱中储存这些新鲜食材时,需要将这些新鲜食材密封起来,减少新鲜食材中的水分进入空气中。
这一方法,不仅能够减少冰箱内部结冰问题,还能有效延长新鲜蔬菜水果的保鲜期。
总结一下,冰箱制冷效果差、耗电高,最有可能的原因就是排水口堵塞,以及冰箱密封条老化。
关于冰箱问题,你懂了吗?但如果你真的没有任何动手能力的话,也可以找厂家上门解决一下,或者干脆换台风冷的!
