普通电脑能挖莱特币吗_普通电脑挖莱特币教程
莱特币Litecoin(简写:LTC,货币符号:Ł)是一种基于“点对点”(peer-to-peer)技术的网络货币,也是MIT/X11许可下的一个开源软件项目。它可以帮助用户即时付款给世界上任何一个人。
莱特币受到了比特币(BTC)的启发,并且在技术上具有相同的实现原理,莱特币的创造和转让基于一种开源的加密协议,不受到任何中央机构的管理。莱特币旨在改进比特币,与其相比,莱特币具有三种显著差异。第一,莱特币网络每2.5分钟(而不是10分钟)就可以处理一个块,因此可以提供更快的交易确认。第二,莱特币网络预期产出8400万个莱特币,是比特币网络发行货币量的四倍之多。第三,莱特币在其工作量证明算法中使用了由ColinPercival首次提出的scrypt加密算法,这使得相比于比特币,在普通计算机上进行莱特币挖掘更为容易。每一个莱特币被分成100,000,000个更小的单位,通过八位小数来界定。
莱特币的三种优势
①莱特币网络每2.5分钟(而不是10分钟)就可以处理一个区块,因此可以提供更快的交易确认;
②莱特币网络预期产出8400万个莱特币,大约是比特币网络发行量的四倍;
③莱特币在其工作量证明算法中使用了由Colin Percival首次提出的scrypt加密算法,这使得相比于比特币,在普通计算机上进行莱特币挖掘更为容易。莱特币是目前模仿比特币最成功的数字货币。当前各大平台都支持莱特币交易包括58Coin,可见莱特币在安全性、认可程度等方面,足以媲美比特币。
普通电脑能挖莱特币吗
莱特币相比较于比特币更加贫民化,不需要专业的矿机,普通的电脑就可以,主要吃的是内存,内存越大越好,对于初涉虚拟币的一般人来说,是个很好的尝试的平台。
普通电脑挖莱特币教程
1、账号、软件及环境准备
注意:若在操作的过程中出现问题,请确认驱动是否更新到12.6以上版本,SDK2.6以上版本,卸载驱动时要卸载干净。
1)下载CGminer
2)第一次挖的话,需要到矿池注册一个账号。
2、启动CGminer1解压缩CGminer文件;2.并在文件夹下建立一个bat文件,内容如下。批处理命令
cgminer--scrypt--worksize256--lookup-gap2--thread-concurrency7200-g2-I15-ostratum+tcp://f2pool.com:3333(矿池地址)-u矿工号-p密码--gpu-engine810-910--gpu-vddc1.05--temp-target85--temp-overheat95pause。
3、执行bat文件如果没有出错的话,可以看到挖矿的速度。一般登陆矿池后可以看到挖矿的进度和收获情况。使用Scrypt算法挖矿和比特币sha256算法挖矿完全不同。Scrypt算法原本是针对CPU设计,并非GPU。因此为了使GPU更好的工作需要更复杂的设置和调试。请注意该算法需要您的PC有又快又多的系统内存。如果您的内存比显卡显存少,就不太可能达到正常速度。
4、cgminer参数设置
下面5个核心参数,有2个是必选的,其他3个可以微调,已获得更好的速度。一旦使用Scrypt模式,CG就不能自适应的调整参数,因此您必须针对你的显卡设置相关参数。
必选参数:
--scrypt必选开启LTC挖矿模式
--intensityXX优先级,设置值从0至20.请选择合适的优先级,过低的优先级可能导致速度过低,而过高的优先级可能使scrypt算法内存泄漏。优先级在13以上时,分配的内存不变,但是更依赖于GPU,这就可能减少速度或者增加硬件错误(HW)。而最小的优先级可以通过并发线程(threadconcurrency)的值计算得出。例如并发线程是6144,2的X次幂=6144,其中X是优先级,最近似的X是13,因此选定13为最小优先级的值,在此基础上调试。
5、在调试的过程中,可能CG显示速度很快,请注意网站的不可用share的比例。此外不可用share的比例和网速也有关系。调试完成后,在CG工作的DOS界面键入“S”然后键入“W”,回车,将调试好的参数保存为CONF配置文件。以后直接双击CGminer.exe即可开采莱特币挖矿。
