云计算新格局:公共云局限,混合云潜力增长
未来的云计算中将出现新格式,主要是受形态和形式的影响,现在的公共云具有很大局限性,反而现实中大多数企业都在使用混合云。因此有人猜测计算的未来,将会是混合云将占据主导地位。
毫无疑问,云计算未来将如何发展备受争议。事实上,“云”这个词是恰当的,因为就像天上的云朵一样,云计算技术是不断变化的,将重新塑造它的形态。而企业需求引领着云技术的风向和潮流,因为企业知道采用云计算对于市场竞争意味着什么。
调研机构IDG Research Services公司今年早些时候发布的一项研究表明,近40%的组织采用某种公共云,但也有一些组织将部分工作负载回迁到了其内部部署的数据中心,这主要是出于安全和成本方面的考虑。
如今出现的趋势是企业采取行动需要更加谨慎。他们意识到有时候业务在云端运行更困难,他们对业务迁移到云计算的态度更为明智。
但他们仍在向云端迁移,云优先企业战略正在显著增强。混合云IT运营管理提供商OpsRamp公司对大型企业(超过500名员工)的IT领导人进行了一项调查,发现公共云服务占据了IT预算的更大份额。
超过一半的受访者表示他们已经使用公共云超过了三年,但只有29%的受访者将其云采用级别描述为“成熟”,而“开发”为50%,“新兴”为21%,因此还有一定的增长空间,将会继续增长。
云计算的未来受形态和形式的影响提出的一个问题是,云计算将采取何种未来形式?调查发现四分之三的受访者表示,他们希望与不同的云计算提供商合作满足其业务需求。出于这个原因,一个新词汇随着公共云、私有云和混合云的应用而出现:多云。
多云具有两种使用方式:一种方式是将两种或三种云类型一起定义,如公共云和私有云串联使用。当然,这就是混合云。多云使用的另一种方式是使用多个云提供商的云服务。一家企业可能会与亚马逊、微软以及一家较小的供应商合作,也许这只是为了存储。
CIO战略顾问机构Avoa公司的负责数据中心和云计算问题的主要顾问TIm Crawford表示,人们需要多种不同的服务来满足多种不同的机制,因此,在默认情况下决定采用混合云或多云的方法。
“没有一种类型的云计算可以满足用户的全部需求,现实是人们将不得不使用它们的组合。大部分企业都在采用。”Crawford说。“而且这种势头正在增强。有一些人争论说,这样的结果可能会全部采用公共云,但我并不这么认为,因为在某些应用中,公共云并不是企业可行的解决方案。”
云计算应用性能监测供应商Dynatrace公司产品高级副总裁Steve Tack表示,与大型企业和ISV客户达成的共识是,采用混合云将是企业发展的方向,“无论人们称之为混合云还是多云,也无论其可能是什么。”
企业将业务迁移到云计算有两个驱动因素,他说,人们关注容器和微服务架构的密度以及上市速度。采用微服务方法有许多好处,例如部署速度和组件解耦等,以使它们更易于部署和更新。
但他还提到从瀑布式开发方式转向更敏捷的持续集成/交付方式。他看到企业每半年或每两个月发布一次主要版本。他们通过一系列的组合达到了快速更新的速度。自动化测试和性能分析的公司能够让开发人员专注于实际开发。自动化还提供了对使用和客户体验的可见性和洞察力。
“通过获得反馈回路并采用持续部署方法,可以让企业延长应用的生命周期并加速部署。”Tack说,“当企业将云原生应用程序、容器、自动化、敏捷性和DevOps结合在一起时,可以获得这个组合的复合价值。”
公共云的局限性Tack表示,大部分新的云投资都是由新投资和新举措的需求驱动的,但他也看到了人们称之为“提升和转移” 数据中心现有的应用程序应用到云端有所增加。
“前者以竞争优势为基础,后者以成本为基础。这两种方法对企业来说都具有吸引力。”他说。
不过,提升和转换可能不是一个好主意。有几项研究发现,企业将其应用程序迁移到云端之后,很快又回迁到内部部署的数据中心。Crawford说,“这不是因为采用公共云的成本更昂贵,而是这些应用程序使用的方式更昂贵。它可能比在传统数据中心运行的成本要贵四倍。这是因为传统数据中心应用程序(假设没有重新编写或重新设计)被用于在冗余架构的高峰期全天候运行。公共云不是为运行这些应用而设计,如果企业更恰当地使用它的设计,其成本可能更低一些。”他说。
那么为什么企业会犯这个错误呢?因为很多公司并不知道这些。“很多企业无法确定其成本是否高昂,而许多分析公司也在提供各自的建议。”他说。
因此,将数据中心应用程序迁移到云端将不会成为未来的主要趋势,因为它们有自己的运行方式。Crawford还认为,网络延迟也可能会影响公共云的采用,企业可能采用物联网和边缘服务这样的内部部署/私有云。“因为网络连接仍然是一个限制因素,”他说。
新的未来云计算格式?Task和Crawford都没有预测云计算中出现的新格式,因为这不需要。
“现实中大多数企业都在使用混合云。”Crawford说,“企业的数据中心正在使用在某种形式的公共云上运行的SaaS,人们可以区分它是否真的是混合型。”
Task说,如今,也有一些人炒作通过公共云进行无服务器计算。“无服务器”计算有点用词不当,其实仍然需要服务器来运行。这只是为了分配虚拟机或容器并向它们部署代码,开发团队只是上传它的应用程序,这被称为功能,因为它执行单一功能,然后供应商(AWS或其他)则执行这项功能并在进程完成时关闭它。
它解决了云计算中最大的问题之一:人们在完成时往往会忘记关闭虚拟机。而开发人员和其他用户忘记关闭其虚拟实例,保持运行状态,并且如果虚拟机正在运行,其计划正在运行。这就是企业看到在云计算账单时感到震惊的原因。
而借助无服务器计算,企业永远不会启动虚拟机,因此无需担心将其关闭。它创建一个实例来执行代码,一个简单的单功能应用程序,完成后关闭。
Task说:“它允许人们设计、构建和运行应用程序和服务,并从处理硬件和管理服务器中抽象出来,以及他们只需在细微的基础上花费时间。”
“我仍然认为市场上存在大量的大规模迁移和容器的空间,同时企业会对无服务器计算产生很大的兴趣,这对整体结构的影响将是巨大的。”他补充说。
