当前位置:首页 > 公众号精选 > 电源系统设计
[导读]01. 设置适合自己的操作习惯与显示 设置显示: 设置鼠标右键功能,一般用鼠标会提高工作效率: 02. 设定工作环境 1.首先可以新建层,通过层的设置,控制颜色、线宽及线条样式,使用快捷键:la,根据所需进行设置。 2.对以下按钮进行设置: 左击控制开与关的状
01.
设置适合自己的操作习惯与显示
设置显示:
02.
设定工作环境
2.对以下按钮进行设置:
左击控制开与关的状态,右击可进入菜单进行设置:
对象捕捉可以设置鼠标的跟随效应,一般会进行设置:
根据设计需要对极轴追踪进行设置,设置好了,对画斜线有极大的帮助。 捕捉和栅格一般不开。
03.
常用画图命令介绍
1.【新建坐标轴快捷键】:ucs ,输入后再按提示输入N ,在所需位置点击即可生成新坐标轴。
2.【直线快捷键】:l  或图标       ,若想画90度或者0度线,按F8或者 按钮进行切换状态。
可输入两个点坐标:如第一点(0,0),输入后按ENTER进行确认,CAD中默认ENTER为确认。
也可按相对输入:输入第一点后,再输入 @相对X轴位置,相对Y轴位置。
亦可指定相对长度及角度:@相对长度值<角度(小于号角度)。
如果画图时用哪一角度的位数较多,可对极轴追踪进行设置。
3.【圆的快捷键】:c  或图标 ,自选所需方式进行绘制。
4.【矩形快捷键】:rec 或图标 ,自选所需方式进行绘制。
5.【椭圆快捷键】:ellipse或图标 ,自选所需方式进行绘制。
6.【多边形快捷键】:pol 或图标 ,自选所需方式进行绘制。
7.【圆弧快捷键】:arc或图标 ,自选所需方式进行绘制。
8.【多线绘制快捷键】:ml,自选所需方式进行绘制。
9.【修改线性比例】:画图时,如用虚线或者中心线比例显示不合适,可用lts命令进行修改:
原始:
修改后:
10.【如果要返回一个操作】用快捷键u,相反的话用redo.
11.【删除快捷键】:e.
12.【镜像命令】:mi, 输入mi,确定,再选择所要镜像的对像,再按ENTER确认,再点击两个点当作镜像参照,一般切换到F8命令后,可准确地在X 和 Y 方向上对对像进行镜像,选好两点后再确认,确认(不删除源对象),即可。
13.【旋转命令】:ro .
选好后确认,选好基点:
确认后输入角度再确认即完成。
14.【偏移命令】:o,相当实用的命令
输入o确认后再输入偏移距离,再点击要偏移的对象确认,再点击偏移的方向,即可COPY出些距离外相应的对象,偏移命令适用于各种图案,不局限于直线。
15.【移动命令】:m,可查看命令提示框中提示操作。
16.【复制命令】:co,使用可查看命令提示框中提示操作。
17.【延伸命令】:ex,使用时注意以下情况。
18.【修剪命令】:tr,使用时保证要有相交,输入tr确定,再选择参照,再选择将要被删除的部分的一端。
19.【打断命令】:br,可查看命令提示框中提示操作,操作时注意对象捕捉的应用。
20.【倒角命令】:cha :具体操作如下图示。
再选择要倒角的两个对象:
操作前:
操作后:
21.【倒圆角命令】:f
再选择要倒圆角的对象:
操作前:
操作后:
22.【阵列命令】:ar .
23.【填充命令】:h,填充时要保证要填充的图形是封闭的,不然会填充不了。
拾取点随便点击图形内部一点再按ENTER确定即可。
看效果,调整,合适即按确定。
24.【输入文字】:dt,输入命令后,点击起点,再点击一点表示高度大小,再输入角度,再输入要的文字即可。
25.【标注尺寸】:
红圈起来的表示用的比较多,标注时要修改标注的内容,选择好要标准的对象后如下操作即可:
自己选择所需的修改项修改,再填写内容确认。
26.【修改属性】:双击你要修改的对象,可出现图示框:在其中可修改所需内容。
27.【修改标注样式】:对标准的显示不满意可在样式里修改,修改完确认即可。
28.有时CAD会将一些图形显示走样,如将圆显示成数条直线所组成的多边形,用命令regen刷新显示即可解决。
-END-
一文点醒你!电感饱和究竟是怎么回事?
220V阻容降压的工作原理,这个讲得很全!
简析单片机中的高阻态
免责声明:整理本文出于传播相关技术知识,版权归原作者所有。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
电源系统设计
扫描二维码,关注更多精彩内容
