浅谈区块链涉及到的那些技术
1、跨链技术/ Cross-Chain
跨链技术是实现区块链之间互联互通的技术,若对标互联网则可理解为“去中心化网络 的结合”,区块链技术的特性使得跨链技术的落地,以及对于链外信息的获取都非常困 难,早期跨链技术包括以 Interledger Protocal 和 BTC Relay 为代表,更多是关注资产 的转移;现有跨链技术以 Aion、Kyber Network、Bletchley、Polkadot、Cosmos 主要 着重的是跨链基础设施。“如果说共识机制是区块链的灵魂核心,那么对于区块链特别是联盟链及私链来看,跨链技术就是实现价值网络的关键,它是把联盟链从分散单独的 孤岛中拯救出来的良药,是区块链向外拓展和连接的桥梁。
2、原子互换/ Atomic Swap
原子互换是一种正在开发中的去中心化、无需第三方的新技术,允许在不同类型的数字 资产之间实现无需信任的点对点交易,任何一方在瞬间完成的点对点交易中都遵守协 议,且之后若有一方退出,资金会在规定的时间返回各方账户。
3、见证人机制/ Notary Schemes
见证人模式是一种中心化的结构,通过选定一批见证人并在见证人之间采用拜占庭容 错结构,监听目标链上的事件和状态并签名进行资产的转移,如 Ripple 的 Interledger Protocal 的早期版本。
4、侧链协议/ Sidechain Protocol
侧链协议是一种实现双向锚定(Two-way Peg)的协议,通过侧链协议实现资产在主链 和其它链之间互相转换,或是以独立的、隔离系统的形式,降低核心区块链上发生交易 的次数。
5、楔入式侧链技术/ Pegged Sidechain
它将实现比特币和其他数字资产在多个区块链间的转移,这就意味着用户们在使用他们 已有资产的情况下,可以访问新的加密货币系统。
6、中继技术/ Relays
中继技术是通过在两个链中加入一个数据结构,使得两个链可以通过该数据结构进行数 据交互,并通过在一个链上调用数据结构的 API,实现监听并验证另一个链上的交易, 而若该数据结构是一个链式结构,则具备侧链的形式并称作中继链。
7、哈希时间锁定合约/ Hashed TImeLock Contract / HTLC
哈希时间锁定合约包含哈希锁定(Hashlock)以及时间锁定(TImelock)两个部分,哈 希时间锁定合约最典型的代表就是比特币的闪电网络,闪电网络提供一个可扩展的微支 付通,用以提升链外的交易处理能力,使用哈希锁定将发起方的交易代币进行锁定,并 通过时间锁定让接收方在某个约定的时刻前生成支付的密码学证明,并与先前约定的哈 希值一致,则可完成交易。
